Momenty dokręcania poszczególnych śrub
Nie znalazłem więc pytam...czy istnieje spis momentów dokr. poszczególnych śrub w poszczególnych modelach....Właśnie ukręciłem śrubę mocowania zacisku hebla. Gdybym znał parametry to nie tylko uniknąłbym niepotrzebnej roboty ale wiedziałbym z jakim zakresem klucz dynamometryczny dokupić.
dl 2011
Re: Momenty dokręcania poszczególnych śrub
Jest taki spis, w serwisówce. Są dostępne na forum. Użyj opcji szukaj, na pewno znajdziesz.
V-strom 650 K5
kurcze, to z głową i czuciem wszystko trzeba robić, jak widzisz że śruba małej średnicy, to wiadomo, że nie ciśniesz na chama aż w łokciu strzeliWąski pisze:Właśnie ukręciłem śrubę mocowania zacisku hebla.
Zawsze staram się z wyczuciem. Śruba nie stawiała oporu więc kręciłem. Pękła nie tylko z powodu otępiałego mechesa, w miejscu pęknięcia jest troche rudej...Struna pisze:kurcze, to z głową i czuciem wszystko trzeba robić, jak widzisz że śruba małej średnicy, to wiadomo, że nie ciśniesz na chama aż w łokciu strzeliWąski pisze:Właśnie ukręciłem śrubę mocowania zacisku hebla.
dl 2011
wiesz, to może i lepiej że się urwała w takim momencie, niż gdyby to miało nastąpić podczas jazdy
Z dwojga złego...Struna pisze:wiesz, to może i lepiej że się urwała w takim momencie, niż gdyby to miało nastąpić podczas jazdy
dl 2011
ja też ostatnio ukręciłem śrubę w tylnym zacisku, bo dociągałem jak głupi, a wg serwisówki powinienem z momentem 23 Nm. czyli dla ręki to prawie nic, wydawało by się, że to się wykręci. ale trzyma. sprawdzajcie serwisówki...
DL1000K6 >> XT1200Z
Skoro są takie wytyczne by dokręcać śruby kluczem dynamometrycznym, to dlaczego autoryzowany serwis tego nie robi ? u mnie mechanik używał tylko własnej graby..
Niektórzy mają czujnik w ręce
A np. "Luśka miała imadło w paluszkach"
jak się kręci śrubki na co dzień od wieli lat, to zazwyczaj ma się spore czucie w ręce
Ja na co dzień , od wielu lat, odkręcam butelki. Mimo wieloletniego doświadczenia przegapiłem 39 NmStruna pisze:jak się kręci śrubki na co dzień od wieli lat, to zazwyczaj ma się spore czucie w ręce
dl 2011
ciężko to ogarnąć, teraz regeneruję sobie ASB do Hondy Odyssey, i mam wszytkie dane z nm i klucz
czyli jestem przygotowany aby nie przekręcić czegoś
a i tak śruby jak by były z gównolitu ciagną się i zrywaja do tego gwinty też
normalnie dramat najgorsze z tego wszytstkiego jest to, ze każda taka akcja równa się kolejnym rozbieraniem do zera
DL 650 AK7 moja Piękna Suzi
