Montaż uchwytu na telefon a tankbag.
damianKr
Post autor: damianKr »
Hej,
Potrzebuję znaleźć jakiś sposób na zamontowanie uchwytu na telefon. Zazwyczaj korzystałem z XGripa zamontowanego po lewej stronie kierownicy. Jednak po zamontowaniu tankbaga i podniesieniu kierownicy o 3 cm, uchwyt zawadza o tankbag przy skręconej kierownicy.
Macie jakiś pomysł gdzie można umieścić uchwyt? Jest niby opcja żeby zamontować do lusterka, ale jednak wolałbym żeby telefon był schowany za szybą.
Oczywiście mogę trzymać telefon w okienku w tankbagu, ale raz że jest dość nisko to dwa jest pod takim kątem że ciężko coś zobaczyć.
Wydaje mi się że najlepsze opcja to montaż na szybie, ale niestety posiadam szybę akcesoryjną Kappa Airflow.
V-Strom 650 XT 2019
Re: Montaż uchwytu na telefon a tankbag.
Belka / uchwyt nawigacji na śruby mocujące szybę o do tego telefon.
Damian nie strasz, jutro montuję tankbag
damianKr
No jeśli montujesz telefon na kierownicy to możesz mieć problem :). Z tego co widzę to jedynie montaż na środku nie wadzi o tankbag ale tutaj znowu utrudnia dostęp do stacyjki i przysłania zegary.
Znalazłem coś takiego: https://akcesoriamotocyklowe.pl/product ... -2019.html#
Ponoć: "Kompatybilny z oryginalna szybą i szybami AF3105, D3105ST" hmm AF3105 to chyba Kappa Airflow w wersji Givi?
V-Strom 650 XT 2019
Woolkan
Post autor: Woolkan »
@damianKr dokładnie tak to wygląda . Na telefon w sam raz ObrazekObrazekObrazek
Wysłane z Tapatalka
damianKr
@Woolkan dokładnie o to mi chodziło.
A mocowanie to zapewne to https://moto-tour.com.pl/pl/products/un ... 04424.html ?
I jak Ci się z tego korzysta? Nie ma problemów z szybą AirStream? Nie zasłania zegarów?
V-Strom 650 XT 2019
Woolkan
@damianKr tak to ten uchwyt na telefon. Jest moim zdaniem pancerny ale wracając do poprzeczki to jeśli chodzi o umieszczenie na niej samego telefonu jest bardzo ok ale cięższe przedmioty jak np nawigacja spowoduje że na nierównościach będą drgania . Ta poprzeczka dla cięższych rzeczy jest poprostu mało sztywna . Odpowiadając na pytanie o zasłanianie zegarów to może na zdjęciach tak to wygląda ale z perspektywy ridera wszystko jest tam gdzie powinno i nic nie jest zasłonięte. Ja ostatecznie przeniosłem telefon na kierownicę bo na froncie mam nawigacje jednak u mnie nie ma podwyższenia i przesunięcia kierownicy i co prawda na styk ale jest ok przy maksymalnym skręcie kierownicy gdy zamontowany mam tankbag. Pewnie wszystko zależy od kilku czynników ..Obrazek
Wysłane z Tapatalka
Colto
Post autor: Colto »
@Woolkan czy Ty jezdzisz z tak na maxa wysuniętą szybą Givi AF?
Ile masz wzrostu? Patrzysz przez nia?
Pytam bo szukam ustawienia, które zniweluje zawirowania na górze kasku.
Woolkan
@Colto absolutnie nie. To tylko tak do zdjęcia bo ktoś mnie prosił a maksymalne ustawienie górne to lekko pod linię oczu jest dla mnie ok. Najczęściej jeżdżę jednak z szybą dużo niżej ustawioną. Mam 179cm. Na zdjęciu masz optymalne dla mnie ustawienie Obrazek
Wysłane z Tapatalka
Colto
Post autor: Colto »
Dziękuję za odpowiedź.
Ja mam wysunięta tak około 2-3 cm od położenia dolnego (od max schowanej).
Mam 182 cm i nie mogę ogarnąć tej szyby. Od prędkości 110-115km/h wali mi po górze kasku.
Listerka Vicmy z Kawasaki, poszerzenia lusterek Leoshi dołożone i kupa nadal...
Ja miałem w małym przesuniętą kierownicę i duży tankbag, telefon na kierownicy w mocowaniu x-grip się mieścił ale tylko na poziomo, pionowo już haczył o tankbag.
damianKr
@Colto Ja mam 192 cm wzrostu i cały czas jeździłem z szybą opuszczoną najniżej jak się da. Ostatnio podniosłem ją do góry o 3 cm. Nie ważne jakie położenie szyby mam to nie czuję żadnych oporów czy wibracji na kasku.
Czujesz, że miota Ci kaskiem czy tylko masz uciążliwe szumienie wiatru?
V-Strom 650 XT 2019
Colto
Post autor: Colto »
Mam uderzenia powietrza na czubku kasku. Kask to Schuberth C3.
Powiedz jeszcze w którym położeniu masz przykręconą szybę Givi AF do mocowania na moto?
Dzięki.
damianKr
Ja mam tą główną szybę zamocowaną w najwyższej pozycji, ale później będę w garażu to się upewnie.
A czy do tej belki można zamontować tego chińskiego XGripa?
Pytam ponieważ prawie 300 zł za uchwyt to trochę drogo ;).
V-Strom 650 XT 2019
Woolkan
@damianKr do belki zamontujesz wszystko co ma odpowiednią średnicę . Jak pamiętam to jest 12mm.
Wysłane z Tapatalka
Ja mam uchwyt Leoshi taka kopia RAM, nawet elementy pasują i jest ok, a kosztował 50zl.
Natomiast on jest przystosowany do średnicy kierowcy, a np w RAM do TomToma byla taka wkładka do redukcji średnicy. Można wtedy zamontować na tej cienkiej rurcei trzyma, ale to kloc wiszący na szybie.
Brzydki i wielki.
w dl 650 2017+ telefon powieszony na belce drga co jest mocno męczące
mam chiński uchwyt z belką, moim zdaniem jakość/sztywność samego uchwytu OK, ale powieszony telefon tak drga, że wróciłem na kierownicę
to wynika (moim zdaniem) z małej sztywności mocowania metalowych wsporników szyby, do której przykręcamy wspornik na telefon
ludzie kombinują w różny sposób tu np. gościu zrobił wspornik z kawałka płaskownika i kulki RAM, patrz post #9 zdjęcia
https://www.stromtrooper.com/threads/gps-mount.430440/
damianKr
Mam bliźniaczą belkę Kappa, jednak jest zbyt wąska dla XGripa. Dokręciłem śruby na maksa dodatkowo tą gumową podkładke przeciąłem na połowe i podłożyłem jedna na drugiej i uchwyt się trzyma, ale jak się wywrze na niego siłę to się ślizga. Podejrzewam że podczas jazdy będzie się osówać.
Zastanawiam się może ten uchwyt od Givi będzie robił lepszą robotę.
V-Strom 650 XT 2019
damianKr
Ok, jednak udało się zamontować XGripa.
Wygoda w porównaniu przy montażu na kierownicy dużo większa.
Fakt drgania są, ale bez przesady trasę widać. Tym bardziej, że na tym nie ogląda się filmów tylko wystarczy zerknąć raz na kilka minut ;).
V-Strom 650 XT 2019
