obroty silnika
polio0
obroty silnika
Post autor: polio0 »
Witam
mam problem Ostatnio zauważyłem jak obroty silnika zaczeły ma falować .Nie jest to bardzo często ale uciążliwe i wkużające. A więc wszystko jest ok a w pewnym momęcie wskakują na około 3000 chodzą przez jakiś czas i spadają do 1000 .zaświeci się nieraz FI ale jak sprawdzam błędy to nic nie ma C 00. DL 650 AL2 2012
Pomocy
Re: obroty silnika
A przed C00 jest kreseczka. W jakiej jest pozycji?? Na dole, środku czy na górze??
No i dobrze sprawdzić błąd zanim się zgasi motocykl.
polio0
Re: obroty silnika
ok sprawdzę kreseczkę
polio0
Re: obroty silnika
przed -C00 kreseczka jest po środku
Re: obroty silnika
Czyli TPS poprawnie ustawiony.
Może trzeba by sprawdzić wszelakie połączenia elektryczne, czy gdzieś nie są pośniedziałe styki.
polio0
Re: obroty silnika
jutro biorę się za rozkręcanie i czyszczenie
Re: obroty silnika
Choć w sumie to ja ciągle za tym TPSem nie wiem czemu jestem.
Jak możesz to jeździj ze zwartymi pinami w dealer mode. Może coś wyjdzie, może wyskoczy podczas jazdy jakiś błąd.
Jeszcze kwestia czyszczenia i resetu silnika krokowego - może to on coś fika.
