Płyn chłodniczy w oleju
Re: Płyn chłodniczy w oleju
Można zrobić test na obecność spalin w płynie chłodniczym, to jakieś 30 zeta kosztuje za zestaw na jakieś 20 testów. To ze sporym prawdopodobieństwem podpowie czy coś jest na rzeczy z uszczelkami pod głowicami.
shadowrider
- A1
Motor odebrałem tylko po zmianie oleju - podziękowałem za zaproponowane prace.
Dziś polatane prawie 300km. Silnik pracuje normalnie, poziom oleju i płynu chłodniczego w normie. Pod korkiem nic nowego się nie zbiera.
Jednak na ściankach i na szybce dalej jest to białe gówno. Koledzy wspomnieli o płynie do płukania silników - czy możecie polecić jakiś konkretny? Czy cokolwiek do samochodu wystarczy?
Po kilku dłuższych przelotach, jeżeli z silnikiem jest OK to powinno samo odparować.
Np. LiquiMolly ma płukankę do motocykli.shadowrider pisze:Koledzy wspomnieli o płynie do płukania silników - czy możecie polecić jakiś konkretny?
Nie zgłębiałem składu względem płukanek do samochodów, ale tak jak i olej do mokrych sprzęgieł jest inny, tak zakładam że pewnie płukanka może mieć jakieś różnice.
shadowrider
- A1
Sprawa załatwiona.
Majonez miałem do wczoraj. Zakupiłem nowy olej i https://liquimoly.sklep.pl/pl/p/Motorbi ... -Flush/176
Do miejsca wymiany pojechałem 70km. Jak dojechałem to majonez sam zniknął. Ale skoro miałem materiały to przepłukałem silnik i zmieniłem olej, przy okazji klocki.
No to dobrze , że wszystko pozytywnie się skończyło.
Czyli mechanik, pomimo , że polecany , chciał cię oszukać?
Nie zakładajmy od razu, że chciał oszukać. Mógł się pomylić, założyć z góry czarny scenariusz. Może z takim przypadkiem się jeszcze nie spotkał.
V-strom 650 K5
kalaho
- AM
Typowe dla krótkich tras. Zrobiło się masełko
to samo robi się w samochodach które się nie zdążą się nagrzać. Spróbuj robrze rozgrzać maszynę na odcinku przynajmniej 100 km i porównaj stan oliwy.
