podnóżki w teren - dopasowywanie
Re: podnóżki w teren - dopasowywanie
Moje Sidi Adventure od strony podeszwy znoszą współpracę z marselusowymi podnóżkami bardzo dzielnie - nie widać ubytków. Ale jak się zahaczy golenią albo wierzchem buta to zadzierają skórę czy plastik bezlitośnie. Ale trzymanie nogi nieporównywalnie lepsze od fabrycznych.
Jedyny ich minus to to, że jak się na asfalcie złożysz aż do przytarcia podnóżkiem, to można go bardzo szybko "zniknąć", bo nie ma w nim żadnego elementu ślizgowego.
Używam podnóżków Marselusa 3 sezony i jestem z nich bardzo zadowolony . Buty nadmiernie nie ucierpiały , chociaż lewa podeszwa ma wyraźny ślad po zębach . Co do ścierania się krawędzi przy kontakcie z asfaltem , też nie jest najgorzej . Nierdzewka jest znacznie twardsza od zwykłej stali , a co dopiero od aluminum w ori. Oczywiście nie mam na myśli regularnego szlifowania tak jak Pyxis , tylko okazjonalnego przytarcia na winklu . Zresztą dźwięk szlifowania to dla mnie ostrzeżenie i przypomnienie że mój pesel i osteoporoza odradza dalsze składanie motocykla
Mniejszość Niemiecka 3
Osteoporoza twoim aniołem stróżemwaldeman pisze: Zresztą dźwięk szlifowania to dla mnie ostrzeżenie i przypomnienie że mój pesel i osteoporoza odradza dalsze składanie motocykla
@Maarcel, kupiłeś te podnóżki z Ali?
Widziałem takie na Amazon i na Ali, chcę zakupić.
Odgrzewany temat podnóżków, nie kupiłem do tej pory bo w teren nie jeżdżę a wielkość buta może być problemem.
Natomiast jest inna sprawa.
Smerfetka ma problemy z kolanami i pogarsza sobie ten stan właśnie na motocyklu. Nogi szeroko a stopy kieruje do wewnątrz aby były ładnie na podnóżkach i nie spadały. Chce jej zamontować właśnie takie poszerzane na tył z kolcami co by miała większą swobodę ustawienia stopy pod dowolnym kątem i mniej stresu że się ześlizgnie.
Pytanie: czy te terenowe zamienniki na przód da sie zamontować na tył tak od ręki? Będą pasowały?
- Grzechu (Kobyłka)
Byłem w garażu. Zmierzyłem, próbowałem dopasować i niestety nie będą pasować. Tył to inny typ i rozmiar podnóżka. Nie da się do niego dokręcić żadnego poszerzenia. Możesz poszukać na Ali zamienniki, które będą Ci odpowiadać.
Ten sam problem zauwazylem, podpinam sie pod tematSmerfciamajda pisze: ↑13 lut 2022, 10:48Odgrzewany temat podnóżków, nie kupiłem do tej pory bo w teren nie jeżdżę a wielkość buta może być problemem.
Dzięki Grzechu ja tez właśnie z garażu wróciłem. Zrobiłem zdjęcia i zmierzyłem co mogłem.
Będę szukał.
Będę szukał.
Podłączam się do tematu bo również potrzebuję większe "pedały". Znalazłem takie platformy które dokręca się do oryginalnych podnóżków. Plus jest taki, że główna konstrukcja pozostaje oryginalna, a minus - że podwyższają nieco pozycję buta.
Pomierzyłem oryginalny podnóżek, ma 34 - 38mm szerokości (w zależności od miejsca). Platforma jest około 25mm szersza. Trzeba pamiętać że odejdzie oryginalna guma która po zgnieceniu ma pewnie około 5mm, więc w sumie będzie wyżej o ~10mm.
Ktoś próbował tego rozwiązania?
Swoją drogą Marselus też mógłby się wysilić i dać jakąś wymiarówkę. Chińczyk potrafi.
https://pl.aliexpress.com/item/10050022 ... Redirect=y
- ali podnóżek.JPG (27.45 KiB) Przejrzano 4456 razy
Gdańsk
Gdańsk
Ja takie cus mam zamontowane. Zmiana na + to oczywiście komfort jazdy na stojaka, na - to bardziej odczuwalne wibracje od silnika i inne podłożenie nogi pod dźwignie zmiany biegów
Chłopaki temat wraca od strony Smerfetki. Znacie rozwiazanie co by obniżyć podnóżki pasażera ?
Ma zbyt ugięte nogi i nawala jej kolano które sobie uszkodziła w górach. Jak mamy jechać do Włoch to musze coś wymyśleć.
Dzięki Skwari, a próbowałeś może dodatkowo podłożyć cienką gumę pomiędzy oryginalny podnóżek a tę platformę? Może zadziała na wibracje?
Gdańsk
Gdańsk
Nie podkładałem nic....wtedy chyba śruby trzeba by dobierać dłuższe...nie chciało mi się bawić. Przyzwyczaiłem się do lekkiego mrowienia
@Smerfciamajda - jest kilka opcji tak jak i w przypadku podnóżków kierowcy.
Tu masz pierwsze z brzegu na aukcjach majfrendów: https://pl.aliexpress.com/item/10050023 ... pt=glo2pol
No jest teraz widzę, dzięki.
40mm dużo i nie dużo za razem
No i 200zl plus szip, dużo
czasem to nawet nie chodzi o wielkość odległości, bo nawet 20mm zrobi inny kąt dla kolana i już będzie ok.
Ciamajda z tych Smerfetka będzie zadowolona i wieczorem w dobrym humorze ...... stać na Żonę stać na podnużki polecam puig..od Hiszpana.
- IMG_20220504_215139.jpg (379.86 KiB) Przejrzano 4399 razy
Dzięki Oskar ale to nie chodzi o podstawę tylko wysokość względem siodła i ugięcie kolana.
