Pomiar ciśnienia sprężania - jak wykonać?
jacypuros
Post autor: jacypuros »
Witam szanownych kolegów!
Jestem tu krótko, ale pobieżnie znam zasady na forach.
Przeszukałem, ale nie znalazłem, więc pytam;
Czy może ktoś zwięźle i obrazowo pinstruować jak prawidłowo wykonać pomiar ciśnienia sprężania.
Głównie chodzi mi o to;
- Jak wyłączyć pompę do pomiaru aby jej, względnie całego wtrysku, nie uszkodzić?
- Czy i jak wyłączyć podawanie wysokiego napięcia na świece? (podobno można uszkodzić moduł gdy nie ma "odbioru impulsu")
Mile widziane Wasze doświadczenia z podejściem do gorących cylindrów po koniecznym rozgrzaniu silnika przed pomiarem.
Re: Pomiar ciśnienia sprężania - jak wykonać?
Wypniesz wtyczkę pod bakiem to pompa nie będzie działać, co do WN - możesz odpiąć kabelki od cewek ( te po stronie niskiego napięcia )
NIKT
Post autor: NIKT »
A ja zawsze wykręcałem świece i bez zabawy w odpinane czegokolwiek sprawdzałem ciśnienie.
Boso, ale w ostrogach
jacypuros
NIKT pisze:A ja zawsze wykręcałem świece i bez zabawy w odpinane czegokolwiek sprawdzałem ciśnienie.
Ok. A jak technicznie podchodzisz z manometrem do przedniego cylindra? trochę mało miejsca za chłodnicą.
NIKT
Post autor: NIKT »
Jak wymieniałem świece musiałem rozpiąć przewody chłodnicy bo nie dałem rady jej odciągnąć jak w manualu kazali.
Można zrobić przedłużkę.
Niektóre manometry mają sondy wkręcane w gwint świecy.
Inne mają elastyczne przewody i wciska się wyłącznie zatyczkę gumową i ja dociska.
Raz widziałem na innym fotum, że chłopak dorobił sondę z przewodu miedzianego od hamulców.
Sam czasami muszę dorobić sobie narzędzie aby "dojść" i moc coś zrobić bez rozbierania tysiąca rzeczy.
A jak się boisz o wtryskiwacze wystarczy z nich zdjąć wtyczki, nie dojdzie do nich impuls z kompa to się wtrysk nie uruchomi.
