pompa paliwa dl1000
mariusz81491
pompa paliwa dl1000
Post autor: mariusz81491 »
zbudowalem customa choppera z tym silnikiem i oryginalna pompa z dl. jednak pompa jest bezobudowy i jest tam jakas dziurka. leci z niej paliwo .czy ktos wie jakie jest jej przeznaczenie w oryginale ,czy to jakies odpowietrzenie ?
czy moge ja zaslepic w jakis sposób? to wazne .mam wystawe customów w kent 27 sierpnia i musze uruchomic silnik!!!
Re: pompa paliwa dl1000
Najlepiej by było jakbyś wrzucił jakieś zdjęcie poglądowe
Fuel Filter diagram mod2.jpg (185.86 KiB) Przejrzano 7062 razy
Tu mamy wprawdzie schemat obejścia filtra paliwa czyli pompa razem z filtrem.
Oglądając schemat dochodzę do wniosku, że może Ci chodzić o dziurkę na górze pompy, gdzie się podłącza czujnik ciśnienia paliwa. Jeżeli tak a czujnik Ci nie potrzebny (Co może powodować że pompa będzie chodzić cały czas) to możesz to zaslepic (chyba). Nie pamiętam czy czujnik wchodzi na gwint czy na wcisk.
Daj znać czy dobrą "dziurkę " mam na myśli.
Centrino pisze: Oglądając schemat dochodzę do wniosku, że może Ci chodzić o dziurkę na górze pompy, gdzie się podłącza czujnik ciśnienia paliwa.
To nie jest czujnik, to regulator ciśnienia i jest on potrzebny, bez niego pompa poda dużo wyższe ciśnienie niż trzeba i moto będzie zalane paliwem.
I nie jest tak, że bez niego pompa będzie chodzić cały czas - pompa i tak chodzi cały czas, a tenże regulator nadmiar ciśnienia wytwarzany przez pompę spuszcza z powrotem w bak.
@Struna - o to to to. Dobrze napisałeś ja źle wydedukowałem że schematu
Jeśli to custom i nie masz kosza pompy z całym osprzętem, to możesz dołożyć jakikolwiek regulator ciśnienia, który daje takie ciśnienie jak ori.
Bez tego będzie kaszana.
mariusz81491
ooooo. dzieki za podpowiedz. ale jak ja teraz zamocuje czujnik cisnienia z podlaczeniem go do zbiornika?
mariusz81491
to bardziej zlozona sprawa niz myslalem.mam tylko kilka dni do wystawy a musze go odpalic jeszcze
mariusz81491
cala reszta z pompy poszla do smieci chybaa co do dziurki to wlasnie jest ta na górze pompy, która teraz jest w poziomiei poza zbiornikiem paliwa
Nie widzę problemu.
Montujesz czujnik i wężykiem z powrotem do zbiornika
Choć ciekawe podejście masz. Budując motocykl z innego to części się od tak nie wyrzuca
To nie jest żaden czujnik :)
To jest zwykłe mechaniczne ustrojstwo z membraną i sprężyną.
Równie dobrze możesz jakiegoś chińczyka regulowanego zapiąć w to miejsce, ustawić zadane ciśnienie a przelew wpuścić do baku.
Dobra, regulator.
To jest mega prosty diwajs - jest dziurka przytykana membraną poprzez sprężynę o ustalonej sile nacisku.
Ta siła jest tak dobrana aby upuszczało ciśnienie powyżej jakiejśtam zadanej wartości. Zazwyczaj jest to okolice 3 bar-ów ( a pompa bez regulatora potrafi dobić dobrze ponad 5 bar )
mariusz81491
dzieki chlopaki za posty i musze powiedziuec , ze to fajnie jest tak sobie pogadac ale ja naprawde mam to zrobione inaczej... tutaj tkwi problem!
mariusz81491
pompa jest pod zbiornikiem paliwa nad przednim filtrem
mariusz81491 pisze:dzieki chlopaki za posty i musze powiedziuec , ze to fajnie jest tak sobie pogadac ale ja naprawde mam to zrobione inaczej... tutaj tkwi problem!
Co nie zmienia faktu, że musisz mieć podłączony regulator. Nie podłączony albo uniemożliwi rozruch albo motocykl chwilkę pochodzi i zgaśnie ponieważ zbyt duże ciśnienie na wtryska spowoduje podanie większej dawki paliwa i gaśnięcie (chyba) albo będzie nieładnie pracował.
Kupujesz coś w tym stylu jak w linku ( poszukaj, z pewnością są tańsze) i montujesz gdzie Ci wygodniej.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6378279376
mariusz81491
o to nawet fajny sprzet !a czy musze tam cos ustawiac? czy sam bedzie wiedzial jakie cisnienie podac?!
Jest tam manometr i śruba regulacyjna. Ustawiasz sobie tyle ile trzeba patrząc na ten manometr gdy pompa pracuje.
Zacznij od 3 barów, powinno być ok - ewentualnie niech ktoś w serwisówce zweryfikuje.
mariusz81491
dzieki naprawde to jest cool ze mozna zawsze na kims tutaj polegac.
