Buty turystyczne
Re: Buty turystyczne
https://www.xlmoto.pl/wyposazenie-motoc ... PM-4627869
Czy SIDI ARIA to but typowo letni ? chwalą go za dobra wentylacje... czy da się w nim jeździć również jak jest zimno np.+5st. ?
- Grzechu (Kobyłka)
Mam te buty i są rewelacyjne na ciepłe dni. Przewiewne, wygodne i 100% nieprzemakalne. Sprawdzone kilkukrotnie w całodziennych ulewach na trasie.
Przy niższych temp, trzeba zakładać ciepłą skarpetę, bo niestety wentylacja działa bardzo dobrze. Tragedii nie ma, ale warto dbać o komfort.
Polecam z czystym sumieniem.
Kurczę no właśnie bije się tego chłodu... z reguły nie jeżdżę jak jest chłodniej jak 10 st. będzie trzeba pomyśleć...
- Grzechu (Kobyłka)
To nie jest tak, że Ci zaraz stopa się odmrozi. Przy 10 st. nie poczujesz dużej różnicy. Niżej to i tak trzeba zakładać cieplejszą skarpetę. Nawet do buta ze skóry.
A no i o taką informację mi chodziło.... bo myślałem że właśnie będzie w nich zimno jak w podkoszulku przy 10st. a skoro tak to prawdopodobnie spełnia moje oczekiwania... dzięki za info.
Byłem w sklepie i oczywiście były Sidi Aria ale tylko rozmiar 43 i 45 jeden za mały drugi za duży... Ale ogólnie but mi się podoba.. zamówiłem 44 z neta zobaczymy jak będzie pasował....
Buty doszły.. jestem zadowolony...
I teraz pytanie jak je konserwować ? czy już przed pierwszym użyciem powinienem je czymś zakonserwować? i jak często to robić ?
Polecicie też jakieś środek ?
Buty motocyklowe ALPINESTARS WEB GORE-TEX poważnie rozważam ten model…
Wczorajsza jazda w adidasach w 8 stopniach nocą dała mi mocno w kość i zakup butów muszę bardzo przyspieszyć…
Czytam, że dużo osób chwali ten but…
Byłem w dwóch sklepach…
Przymierzałem polecane Sidi Adventure 2
Ubrałem i czuje dyskomfort na kostce - coś mnie tam uwiera. Ogólnie wrażenie topornych.
Sprzedawca zaproponował, abym przymierzył AlpineStars Toucan…
Wsadzam nogę i…. Baja! Jakie wygodnie!
Nic nie uwiera, nic nie naciska.
I co robić?
I co robić?
- 723D74C1-FBD8-464E-B5DD-E8CFE83EAEBE.jpeg (3.02 MiB) Przejrzano 1441 razy
Jak to co??K@mil pisze: ↑30 kwie 2022, 12:32Byłem w dwóch sklepach…
I co robić?
Brać te, w których czujesz się najlepiej. A jeszcze do tego jak zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa to tym bardziej in plus
Musisz zdecydować co wygodniejsze dla ciebie. Buty o podobnym poziomie bezpieczeństwa," w obu przypadkach toporne". Przynajmniej na pierwszy raz, potem się przyzwyczaisz. Ja miałem w sklepie sidy do oglądnięcia Formy. Kupiłem sidy bo zawias fajnie się sprawdza przy chodzeniu. Biegi w takich butach dość specyficznie się wbija i potrzeba czasu aby do tego się przyzwyczaić.K@mil pisze: ↑30 kwie 2022, 12:32Byłem w dwóch sklepach…
I co robić?
DL 650 xt 2016r.
I jak się sprawują Chińskie buty?Grzechu (Kobyłka) pisze: ↑10 sty 2022, 22:18Zakup na pełnym spontanie. Bez dziesiątek analiz, porównań, itd.
Są fajne i już
Acerbis x-stradhu ADVENTURE
-Skórzany but turystyczny lub drogowy / dualroad
-Nowa gumowa podeszwa z określonymi obszarami przyczepności, odporna na olej i benzynę. Charakteryzuje się specjalną mieszanką zapewniającą dodatkową stabilność i przyczepność na każdym rodzaju terenu
-2 plastikowe haczyki z mikro-metrycznymi regulowanymi paskami i regulowanym górnym zapięciem na rzep
-Odporna na ścieranie ochrona cieplna
-Formowana wtryskowo, wstępnie wygięta ochrona kości goleni
-Plastikowe osłony dźwigni
-Wodoodporna i oddychająca membrana wewnętrzna
-Ochrona kostki, palców i pięty
-Odblaskowe wstawki z tyłu buta
-Anatomiczna i wyjmowana wkładka
- Grzechu (Kobyłka)
Pierwsze 1,5 kkm wszystko OK. Bardzo wygodne.dariuszbau pisze: ↑21 maja 2022, 21:40I jak się sprawują Chińskie buty?Grzechu (Kobyłka) pisze: ↑10 sty 2022, 22:18Zakup na pełnym spontanie. Bez dziesiątek analiz, porównań, itd.
Są fajne i już
Pytam bo też oglądałem różne buty ale na Ali i te też. A jak z rozmiarem bo często trzeba wybierać większe
No opowiadaj bo już na pewno więcej pojeździłeś w tych butach. Też na nie patrzę. Teraz w jednym sklepie są za 699Grzechu (Kobyłka) pisze: ↑22 maja 2022, 17:11Pierwsze 1,5 kkm wszystko OK. Bardzo wygodne.dariuszbau pisze: ↑21 maja 2022, 21:40I jak się sprawują Chińskie buty?Grzechu (Kobyłka) pisze: ↑10 sty 2022, 22:18Zakup na pełnym spontanie. Bez dziesiątek analiz, porównań, itd.
Są fajne i już
Możecie opisać czym kierujecie się przy wyborze butów, czego chcecie się dowiedzieć kiedy szukacie opinii na temat obuwia na moto?
Kupiłem ostatnio buty Formą Vovage, jeszcze nie miałem okazji ich przetestować ale zapowiadają się dobrze
DL650 AL2 ----> DL1000
Kumpel na grupie ST taki wpis dziś zamieścił:
Burzowo, deszczowo i wietrznie i jeszcze zimno...
REV'IT i hasło z ich strony:
"Let us lead you through your next adventure with gear that is built to perform in whichever way you like to push the limits."
Po czterech godzinach padł ich kolejny limit... buty Discovery się poddały. Zdarza się, ktoś powie, pewnie że tak ale nie trzecia para w ciągu chyba 5 albo 6 lat...To padaka na poziomie butów "sieciówek" a nie marki aspirującej pod premium.. beznadzieja..
To tak informacyjnie jakby ktoś patrzył na te buty i się zastanawiał.Gore wszedł w tym roku, miałem na OutDry (x2) ponoć problem z membraną, przeszli na H2O, to obecne w posiadaniu, też padły... to nie jest problem membrany bo jest wykorzystywana przez innych i działa, a wykonania butów. Myślę że i goretex im nie pomoże... worek na śmieci zawiązany pod kolanem to będzie rozwiązanie... wyślę im taka fotę...
Ktoś miał doświadczenie z Formą adv tourer, lub Falco mixto4 ( 3) ?
