Miganie kontrolki O/D
Sie popsuło.. I co teraz?
arturDL1000
Post autor: arturDL1000 »
Suzuki DL 1000 rocznik 2002- miga kontrolka ostatniego biegu- kontrolka O/D, dzieje się tak zwykle na 3-4 biegu, na biegu ostatnim kontrolka świeci poprawnie. Próbowałem szukać jakiegoś czujnika który by za to odpowiadał, ale nie znalazłem na razie. Proszę o sugestie.
Re: Miganie kontrolki O/D
W litrze faktycznie ta kontrolka powinna zapalać się dopiero na 6 biegu. Nie pamiętam jak ona jest połączona z czujnikiem biegów ale z tego co pamiętam jakoś to połączenie jest inne niż w 650 9 (pomijając fakt, że w 650 jest kontrolka ale nie działająca).
Jedyne co mi do głowy przychodzi w tej kwestii to czujnik zapiętego biegu, który jest gdzieś przy skrzyni biegów (okolice wajchy od biegów).
Być może trzeba go rozebrać, przeczyścić, może przelutować.
Inna przyczyną może być np przetarty gdzieś kabelek, który prowadzi od czujnika do licznika (chyba nawet bardziej prawdopodobne niż sam czujnik ale z kolei czujnik chyba łatwiejszy do sprawdzenia)
To takie moje spostrzeżenia nie poparte wiedzą praktyczną w tym temacie.
Rommel
Post autor: Rommel »
u mnie przy wibracjach migala, meczylem sie z tym troche, olalem ;)
Czujnik wytarty
arturDL1000
Struna pisze: ↑
14 sty 2022, 23:27
Czujnik wytarty
Gdzie tego czujnika czukać?
W litrze to trzeba się trochę narozbierać, dlatego mało kto się na to decyduje.
arturDL1000
Struna pisze: ↑
17 sty 2022, 12:44
Gdzie tego czujnika szukać?
Głowy nie dam teraz, ale coś mi świta, że pod koszem sprzęgła.
Lukasz75vj
Post autor: Lukasz75vj »
Tak jest pod koszem sprzęgłowym znajduje się czujnik biegów a czy dużo rozbierania to bym nie powiedział ściągasz pokrywę i kosz sprzęgła i jest widoczny jak na dłoni, tylko to miganie w niczym nie przeszkadza więc chyba najprościej zaczekać z wymianą aż padnie kosz sprzęgła haha
Wróć do „Usterki i Awarie”
