Prostowanie felgi
Prostowanie felgi
Witam. Czy ktoś z kolegów wie gdzie w Podlaskim lub warmińsko-mazurskim prostuje felgi motocyklowe? A może ktoś ma do sprzedania tylne koło szprychowe do
DL 650XT 2020 proste ?
Re: Prostowanie felgi
Ale jak jest skrzywiona?? Może fotka jakaś??
Druga sprawa to szukaj specjalisty od felg motocyklowych. Tych w naszym kraju za wielu nie ma więc powinieneś dać radę znaleźć szybko.
A w temacie, to przy tej cenie felgi szprychowej rozważyłbym zmianę na odlewy.
Głowicę możesz sobie tak wyklepać, tylko berecik zdejmij, żeby efekt byl szybszy.
Widzisz @lukas76 nie zawsze chodzi o ofertę, która pierwsza wyskoczy w Google. Czasami lepiej się spytać czy ktoś ma jakieś info w tym kierunku.
No tak, ale centrowanie kół to nie jest aż taka filozofia, ja mogę polecić Paweł Króla z Bielska Białej, ale to nie ten rejon
Ostatnio zmieniony 30 sty 2022, 18:23 przez lukas76, łącznie zmieniany 1 raz.
@lukas76 dobrze radzi. Dzielnica Starego Bielska. Zadzwonić ,zapytać, spakować i wysłać.
Tego gościa z Białegostoku też znalazłem ale nic o nim nie wiem. Felga szprychowa tylna faktycznie 2000pln + przekładka szprych i centrowanie to trochę będzie ale takie moto wybrałem i nie chcę przekładać na alu. Budżet jeszcze nie przekroczony więc jak się nie da wyprostować to kupię nową felgę
Wrzuć fote, wysle do Pawła i zapytam
Ostatnio zmieniony 30 sty 2022, 18:22 przez lukas76, łącznie zmieniany 1 raz.
Dodatkowo ma lekkie bicie na boki i w pionie może 2mm
- IMG_20220130_173916[1].jpg (1.46 MiB) Przejrzano 1885 razy
Zdradzisz tajemnicę co tu się wydarzyło? Czysta ciekawość
Moto kupiłem po przewrotce na prawą stronę z niewielkimi uszkodzeniami ale to jest lewa strona więc nie wiem jak to się stało. Nie zauważyłem tego przy kupnie
Rozumiem. Myślałem że Tobie coś się przydarzyło i ciekaw byłem.
Opona raczej też do wyrzucenia, skoro dostała taki strzał (wnoszę stąd, że nie kołkuje się boków, bo są delikatne).
Gadalem z Pawłem, temat do ogarnięcia, zadzwoń do niego i obgadaj sobie. Felgę możesz wysłać bez opony i tarczy hamulcowejdariuszbau pisze: ↑30 sty 2022, 19:39Raczej tak do wyrzucenia opona bo jest małe nacięcie opony przy wgnieceniu
. Koła motocyklowe,szprychy centrowanie-prostowanie. Pawel Krol ul.Zuchów 54 43-300 Bielsko-Biala pkrol1@poczta.fm
Koło proszę bez tarczy ogumienia.
Dzięki lukas76. Zadzwonie. Rozmawialem z fachowcem z Warszawy. Powiedzial ze to jest kiepska konstrukcja felgi do zrobienia.
