Wymina rozrządu DL1000
Re: Wymina rozrządu DL1000
Tylny jak miałem K8 nie był między cylindrami ale z tyłu silnika po prawej stronie.
Bardzo trudny dostęp i ciężko było go odkręcić, sporo kombinowania z nim było.
catidoc
Post autor: catidoc »
Cześć.
Jestem na etapie wymiany rozrządu w moim KLV ,silnik mam już opuszczony więc jest dojście do śruby koła pośredniego.I co dalej? Moje zagwostki to:
jakie łańcuszki zakładać, zakute (co w tym przypadku trzeba jeszcze rozebrać) ,czy do zakucia(Jak to zrobić poprawnie) ?
Bali
Post autor: Bali »
Ja wymieniałem na wzmocnione DID zakute
Do zdjęcia masz
- napinacze
- strona sprzęgła z koszem, bez zdjęcia kosza nie dobierzesz się do zębatki napędzającej rozrząd.
- strona od alternatora - da radę ogarnąć bez zdejmowania magneta - drucik magnesik. Koło magnesowe lubi stawiać opór.
Uważaj przy pochyleniu silnika żeby szklanki od popychaczy z pierwszego cylindra nie wyleciały :) . Mogą się pomieszać wtedy podkładki do zaworów :).
A i od razu zamawiaj uszczelki do napinaczy starych nie uratujesz.
Wysłane z mojego CPH2113 przy użyciu Tapatalka
catidoc
Kurde dzięki za rzeczową odpowiedz,bałem się że magneto muszę zdjąć .Szkoda że wcześniej się za to nie zabrałem jak miałem rozebrane sprzęgło :cry:
