Cześć i czołem, zapraszam na materiał z jazdy testowej motocyklem - Triumph Trident 660, bardzo ciekawego motocykla klasy Roadster/Naked, bezpośrednio konkurującego z takimi maszynami jak Yamaha MT-07 czy Honda CB 650R Neo Sports Cafe.
Właśnie do mocniejszej Hondy porównywałem Tridenta podczas tej ekstremalnej jazdy w ulewnym deszczu i gradzie w ostatni dzień sierpnia 2021, można by rzec że był to test "nurkowania" tego motocykla
Sprzęt wyceniono na kwotę - 37'900 zł. i tu pojawia się problem, bo wystarczy dopłacić 2'000 zł. i możemy już kupić Triumpha Tigera Sport 660, czyli małą maszynę klasy Adventure zapewniającą ochronę przed deszczem i wiatrem, możliwość zabrania na trasę kufrów, oraz większy komfort podróżowania.
Miłego oglądania
Triumph Trident 660 2021 - pierwsze wrażenia z jazdy
- DL_naked_bike
Re: Triumph Trident 660 2021 - pierwsze wrażenia z jazdy
Robiłem już porównanie Tigera sporta 660 ze swoją Suzuki SV650 ale zarzucono mi, iż nie da się obiektywnie porównywać tych motocykli i tyle… a tu proszę, wpada Trident
Zestawiam więc Tridanta 660 z SV650 oraz DL650 i Tigerem 660 (może komuś się przyda)
RAMA
Triumph Trident 660 na ramie obwodowej z rur stalowych,
Suzuki SV650 Rama kratownicowa ze stali
Triumpha Tiger 660 Motocykl zbudowano na ramie obwodowej z rur stalowych,
DL650 grzbietowa z aluminium
MASA
Triumph Trident 660 Masa z paliwem 189 kg
SV650 Masa z paliwem 199 kg
Triumpha Tiger 660 maszyna waży wraz z płynami - 206 kg
DL650 219 kg
WYSOKOŚĆ KANAPY
Triumph Trident 660 Wysokość kanapy 805 mm
SV650 Wysokość kanapy 780 mm
Triumpha Tiger 660 wysokość szerokiego siedzenia to - 835 mm
DL650 840 mm
MOC MAKS.
Triumph Trident 660/Triumph Tiger 660 maksymalna moc 81 KM (60 kW) przy 10 250 obr/min
SV650 76 KM (56,0 kW) przy 8500 obr/min
DL650 71 KM (52,0 kW) przy 8800 obr/min
MOMENT OBROTOWY
Triumph Trident 660/ Triumph Tiger 660 maksymalny moment obrotowy - 64 Nm (6'250 obr/min)
SV650 64 Nm przy 8100 obr/min
DL650 62 Nm przy 6500 obr/min
ZBIORNIK PALIWA
Triumph Trident 660 Pojemnność zbiornika paliwa - 14 l
SV650 - 13,8 l
Triumph Tiger 660 pojemności zbiornika paliwa - 17,2 l
DL650 - 20,0 l
ZAWIESZENIE P.
Triumph Trident 660 – bd.
SV650 - 125 mm
Triumph Tiger 660 Zawieszenie przednie 150 mm (brak regulacji)
DL650 150 mm
ZAWIESZENIE T.
SV650 130 mm
Triumph Tiger 660 tylne 150 mm
DL650 159 mm
HAMULCE PRZÓD
Triumph Trident 660 - tarcze o śr. 310 mm
SV650 dwie tarcze 290mm
Triumph Tiger 660 tarcze o średnicy - 310 mm
DL650 310mm
HAMULCE TYŁ
Triumph Trident 660 tarcza o śr. 255 mm
SV650 240 mm
Triumph Tiger 660 z tyłu zastosowano jedną tarczę - 255 mm
DL650 260 mm
OGUMIENIE
Triumph Trident 660 Michelin Road 5 o rozmiarze 120/70R17 i 180/55R17
SV650 - 120/70 ZR 17 / 160/60 ZR 17 Dunlop Roadsmart III
Triumph Tiger 660 - Michelin Road 5 o rozmiarze - 120/70 ZR 17 i 180/55 ZR 17
DL650 110/80 R 19 / 150/70 R 17 Bridgestone Battlax Adventure
ROZSTAW OSI
Triumph Trident 660 Rozstaw osi wynosi - 1401 mm
SV650 1445 mm
Triumph Tiger 660 Rozstaw osi wynosi - 1418 mm (dla porównania - Tiger 850 Sport ma - 1556)
DL650 1560 mm
SZERKOŚĆ KIERY
Triumph Trident 660 - 795 mm
SV650 - 760mm
Triumph Tiger 660 szerokość kierownicy wynosi - 834 mm
DL ???
Systemy wspomagające u mnie w SV ABS bez kontroli trakcji. Triumph Trident 660 ABS, kontrola trakcji, tryby jazdy.
Prześwit Triumph Trident 660 – znalazłem tylko info, że optymalny Moja SV ma skromne 135 mm
Cena: Trident 37 900 Tiger w podstawie 39'900 zł / SV650 27 990 zł / DL od 37 500 zł. Ceny luty 2022 ale kto za nimi nadąży...
Porównując Tridenta z SV, to Suzuki wydaje się być znacznie tańszą ale też uboższą alternatywą, niemniej w cenie bazowego Triumpha można mieć wypasioną SV i w dodatku z kuframi (czego trident nie oferuje)
RAMA
MASA
DL650 219 kg
WYSOKOŚĆ KANAPY
DL650 840 mm
MOC MAKS.
MOMENT OBROTOWY
ZBIORNIK PALIWA
SV650 - 13,8 l
DL650 - 20,0 l
ZAWIESZENIE P.
SV650 - 125 mm
DL650 150 mm
ZAWIESZENIE T.
SV650 130 mm
DL650 159 mm
HAMULCE PRZÓD
DL650 310mm
HAMULCE TYŁ
SV650 240 mm
DL650 260 mm
OGUMIENIE
ROZSTAW OSI
SV650 1445 mm
DL650 1560 mm
SZERKOŚĆ KIERY
SV650 - 760mm
DL ???
Ostatnio zmieniony 21 lut 2022, 10:25 przez DL_naked_bike, łącznie zmieniany 1 raz.
"naked jest dla prawdziwych facetów, którzy przyjmą wszystko na klatę"
- DL_naked_bike
W Trident 660 ten wielofunkcyjny kolorowy ekran TFT robi robotę - ładny jest
Sam moto dobrze się prezentuje, ale z perspektywy kierowcy trochę jak na rowerze
Się dzisiaj w Triumphie do 660ki przysiadłem. Na żywo wygląda jeszcze lepiej niż na zdjęciach. Jak dla mnie trochę wysoko kanapa ale nie wiem czy tam jest regulacja (pewnie tak) i w jakim położeniu była. Za to pierwsze co mnie uderzyło jak leciutki się ten motocykl wydaje. Musi być albo faktycznie mega lekki albo super wyważony (znając Triumpha to pewnie i jedno i drugie).
