Iżu pisze:
26 lut 2022, 18:56
Grzechu (Kobyłka) pisze:
26 lut 2022, 17:57
Dziś, dalej w ramach akcji upgrade kufrów, wyprodukowałem uchwyt na butelkę.
" Dziś, dalej w ramach akcji upgrade kufrów, wyprodukowałem uchwyt na butelkę"wódki ? :mrgreen:
I to całkiem sporą butelkę.
Trzeba być przygotowanym na wszystko. 😁
michau
Post autor: michau »
Grzechu (Kobyłka) pisze:1 Narzędziówka przymocowana....Farby zabrakło na trzeci cybant Obrazek
2. Upgrade kufrów. Dorobiłem kieszenie z siatki. Można suszyć skarpety w czasie jazdy, lub przewozić piwo Obrazek
Sprawdź czy narzędziowka nie jest za nisko. Czy Ci na wertepach nie uderzy w osłonę łańcucha. Może to zablokować pełen zakres pracy zawieszenia.
@michau, odległość między narzędziówką a osłoną łańcucha jest ok 3 cm, więc pójdzie obok.
Dzięki za czujność 👍
To ja też, dzięki @Grzechu (Kobyłka)> Powiesiłem na trytytkach, ale coś mi się wydaje, że one mogą puścić, bo rura się kołysze.
Bez tytułu.jpg (96.53 KiB) Przejrzano 2500 razy
PiotrEm pisze:
04 mar 2022, 10:44
Kup 3 cybanty i będzie mocno trzymać.
Ciok
Post autor: Ciok »
04 mar 2022, 10:56
PiotrEm pisze:
04 mar 2022, 10:44
Nie masz uchwytów w komplecie? Ja miałem, ale mi zajumali tą zakrętkę i musiałem zdjęć.
Dlaczego tak nisko zawiesiłeś? Dobrze, wyżej pasuje bez problemów.
Pozdrawiam. Sławek Ciok
Ciok pisze:
04 mar 2022, 20:40
Zamówiłem taki jak widać, nie było żadnych dodatków (nawet paragonu czy faktury, gość twierdzi, że chwilowo zawiesił działalność i się przeprowadza, niech mu będzie), ale chciałem właśnie taki na jednej długiej listwie, bo są jeszcze rury z dwiema płetwami (z przodu i z tyłu). A rurę przymierzałem wyżej, byłby problem z otwieraniem, a nawet jak bym już odkręcił ten kubek, to bym miał problem z wydłubaniem zawartości z rury.
Tak jest imho OK :-)
Ciok
Post autor: Ciok »
Kupowałeś u chinola? czy na aledrogo?
Ciok pisze:
05 mar 2022, 11:38
Tutaj, przyszło w 2 dni, bo spakowane było nazajutrz, a nie natetychmiast.
https://allegro.pl/oferta/tuba-pojemnik ... 1050106212
Rommel
Post autor: Rommel »
swietne to pierwsze zdjecie na aukcji :D
Kolejny upgrade kufrów.
Dorobiłem kieszenie z dodatkowymi trokami kompresującymi.
Kieszeń w systemie modularnym MOLLE 25 mm. Osadziłem je na stelażu z profili Alu przykręconych do kufrów.
* Duża przestrzeń ładunkowa. Wymiary 22 x 16 x 10 (wysokość x szerokość x głębokość).
* Materiał Oxford Nylon 600D - wodoodporny i bardzo wytrzymały
* Wewnętrzny komin ze ściągaczem
* Wyprofilowana, szczelna klapa
* Kieszeń chroni przed deszczem i rozbryzgami
* Podwójny system zamknięcia: klamra + rzep
* Mocne nierdzewne napy.
05 mar 2022, 19:28
@Grzechu (Kobyłka)--> jak jeszcze coś napiszesz, że się tak "zbroisz", to już całkiem popadnę w depresję :) - bo ja wręcz przeciwnie, na razie nie ogarniam nic :(
Podoba mi się,ale to miejsce to raczej,tylko do używania ,jak się solo jeździ?
@crimson, to już nie napiszę, że wymieniłem tank bag na większy 😁.
Na razie wszystkie pomysły zrealizowane, a z zakupów to jeszcze tylko opony i możemy lecieć.
Trzeba też zbierać kasę na paliwo, bo trochę kilometrów zaplanowaliśmy, a tu jak nie Covid i dupa z wyjazdu, to kufa przemarsz wojsk i ceny w kosmos 😬.
05 mar 2022, 20:03
Jeszcze tylko sraczki do kompletu brakuje...... Ale się pozbieram i będę gotowy :)
JARON pisze:
05 mar 2022, 19:52
Przy pełnej kieszeni można się opierać śródstopiem i piętami, ale tak, zrobiłem to pod siebie - solo.
Jak solo to najlepiej rolbag na tylne siedzenie. Ale podziwiam pomysłowość
@staszek_s, w torbie za plecami wożę namiot, śpiwór, łóżko, a kiedyś materac.
Planujemy teraz Nordkapp, więc nastawiam się na chłodniejsze dni i trzeba będzie wziąć trochę cieplejsze ciuchy, trochę żarcia, kartusze z gazem, itp, itd. więc przyda się każde dodatkowe miejsce.
A że lubię podłubać, to i pomysły szybko się zamieniają w gotowe projekty.
No I bardzo pięknie, nic tak nie urozmaica zimowych wieczorów jak grzebanie przy moto i planowanie tras!
Ja muszę się spakować z moją Połowicą a planujemy ten sam kraj co Wy Zobaczymy jak pójdzie, jak u nas benzyna będzie po 10 zł to tam pewno po 15, życie może zweryfikować plany…
05 mar 2022, 19:28
Ale że gdzie ?
