Lakier zaprawkowy YC2
Panowie szukam zapraweczki w pędzelku pod kolor YC2 (niebieski) dla DL650 K5. W zwykłym sklepie lakierniczym mi takiego nie dorobią bo to jest jakiś lakier 2 czy 3 warstwowy ciśnieniowy (na pistolet). Pytanie tylko takie czy gdzieś można kupić jakiś taki specjalny zaprawowy pod kolorek YC2? Bardzo bym prosił o szybką pomoc, bo to dla mnie zaskoczeniem było i robota mi stoi przez to
O cokolwiek bym nie pytał na forum to dotyczy Suzuki DL650 K5 niebieski (Lak. YC2)
Re: Lakier zaprawkowy YC2
W Lodzi mam babeczke co dobiera lakier pod element lub kolor z kodu lakieru.
Oczywiscie pod pistolet lakierniczy mininum 50-100 ml w zaleznosci od ilosci kolorow potrzebnych do uzyskania koloru koncowego. Jak nie masz kodu przyklada jakis miernik do elementu lakierowanego i on Jej podaje jakies symbole i szuka koloru w palecie kolorow. Kazdy kolor ma ok 4 odcieni na palecie.
Za 5-10zl zakuwa lalier w puszke/spray. Spray 400ml miesci w sobie 100ml lakieru.
Moze podzwon po mieszalniach czy maja takie mozliwosci ?
Zaprawki w pedzelku zazwyczaj maja jeden kolor np niebieski i nie ma przebacz o dobieraniu odcieni.
Boso, ale w ostrogach.
Z mieszaniem lakierów nie ma problemu u mnie czy gdziekolwiek, ale sprawa tak wygląda, że mój lakier składa się z 2 (jest to lakier/efekt Candy/cukierkowy). Pierwszy idzie srebrny, a potem odcień niebieskiego jako drugi, by uzyskał swoją głębie. A aby wszystko to tak ładnie jeszcze wyszło to musi być nalane ciśnieniowo i z tego powodu nie da się dorobić w formie jednego składniku i to jeszcze w pędzelku, bo to nie wyjdzie. A mowa tu o pędzelku, bo chodzi o drobnostki typu odpryski czy coś. Pytanie jednak brzmi, czy ktoś może coś więcej wie, gdzie ewentualnie można zakupić prawie identyczny w zaprawce. Morze ktoś ma taki z jakiejś palety innej marki przykładowo i dobrze wygląda (nie rzuca się w oczy)... Nie wiem panowie, pomóżcie coś, bo robię renowacje maszyny i lakier mam w stanie idealnym do polerowania! Tylko, że znajdą się odpryski, które chce zatuszować
PS: Zaprawek jest setki w rożnych odcieniach!
Pytanie tylko, czy ktoś jakiś z nich używał do takiego koloru jak mój YC2 i by może polecił jakiś maksymalnie zbliżony
Re: RE: Re: Lakier zaprawkowy YC2
To ja jednak poprosze o sprecyzowanie
"mój lakier składa się z 2 (jest to lakier/efekt Candy/cukierkowy). Pierwszy idzie srebrny, a potem odcień niebieskiego jako drugi, by uzyskał swoją głębie."
Ale ze w trakcie malowania :
Srebrny jest lakierem podkladowym, a niebieski bazowym potem na to idzie klar ?
Czy w trakcie mieszania lakieru leja srebrny potem niebieski i wychodzi na to ze baza sklada sie wylacznie z 2ch kolorow?
Jak malowalem niebieska perłą to ona skladala sie z 8 kolorow min: srebrny, bialy, czerwony, zolty, niebieski i jakies jeszcze.
Purpurowa perła z 11 kolorow - kolory podobne jak przy niebieskiej.
"A aby wszystko to tak ładnie jeszcze wyszło to musi być NALANE CIŚNIENIOWO"
Nalane w sensie mieszane w mieszalni czy nalane w sensie nanoszone cisnieniowo za pomoca pistoletu lakierniczego ?
Bo jak mieszane to kazdy lakier przed nalozeniem musisz wymieszac bo zachodzi sedymentacja odrazu po wymieszaniu w mieszalni.
Zaprawek moze i sa setki tylko po co w sklepie gdzie mieszaja lakiery caly regal z zaprawkami ?
Dlatego napisalem ze maja zaprawki w podstawowych kolorach. Tak przynajmniej bylo w mieszalniach, w ktorych dobieralem lakiery.
Ps.
Osobiscie jak robie zaprawki to w uproszczeniu:
Papierem gola blache oczyszczam, odtluszczam, nakladam w odpryski szpachle wykonczeniowa, szlifuje sciernym 1500-2000, nakladam podklad (kolor w zaleznosci od koloru samochodu, podkladow uzywam - czerwonego, bialego, szarego), baza, klar, jak wyschnie matuje papierem 2000-2500, polerka.
Pps.
Lakier na zaprawki nanosze aerografem, odcien lakieru (ciemniej/jasniej) dobieram cisnieniem na pistolecie.
Dlaczego odpryski szpachla ?
Bo bez niej po pomalowaniu widac miejsce kazdego odprysku gdyz sa zaglebienia na powierzchni
Z braku mozliwosci mozna dobrac lakier i dobrany lakier tez pedzelkiem nalozyc.
Na forum jest jeden lakiernik z zawodu i chyba zakladal temat ze w razie potrzeby bedzie sluzyl pomoca.
Ps.
Pps.
Ja powtarzam to co tłumaczył mi chłop w sklepie lakierniczym. Chodziło mu o to, że w skład całej powłoki o danym odcieniu wchodzą 2 różne lakiery, natryskiwane ciśnieniowo w danej kolejności. Jak dobrze pamiętam to: podkład, srebrny, niebieski częściowo transparenty i bezbarwny. Co do dobrania lakieru o dorobienia zaprawki, to mi powiedzieli, że nie ma z tym problemu, ale ten lakier zaprawkowy ze względu na wyżej opisaną specyfikę nakładania w takiej postaci będzie się wyróżniał bardzo i albo będzie zbyt jasny albo zbyt ciemny i nie będzie posiadał takiej głębi jak oryginał
Kolego ja potrzebuję zaprawki lakierniczej do lag czarny mat. Dl 650 vstrom rok 2015.
Podeślesz coś?
Maciej Marszałek
Ul. Wesoła 29
Poddębice.
quote="reactor"]Z mieszaniem lakierów nie ma problemu u mnie czy gdziekolwiek, ale sprawa tak wygląda, że mój lakier składa się z 2 (jest to lakier/efekt Candy/cukierkowy). Pierwszy idzie srebrny, a potem odcień niebieskiego jako drugi, by uzyskał swoją głębie. A aby wszystko to tak ładnie jeszcze wyszło to musi być nalane ciśnieniowo i z tego powodu nie da się dorobić w formie jednego składniku i to jeszcze w pędzelku, bo to nie wyjdzie. A mowa tu o pędzelku, bo chodzi o drobnostki typu odpryski czy coś. Pytanie jednak brzmi, czy ktoś może coś więcej wie, gdzie ewentualnie można zakupić prawie identyczny w zaprawce. Morze ktoś ma taki z jakiejś palety innej marki przykładowo i dobrze wygląda (nie rzuca się w oczy)... Nie wiem panowie, pomóżcie coś, bo robię renowacje maszyny i lakier mam w stanie idealnym do polerowania! Tylko, że znajdą się odpryski, które chce zatuszować
[/quote]
Podeślesz coś?
Maciej Marszałek
Ul. Wesoła 29
Poddębice.
Podeślesz kolego zaprawkę do lag czarny mat dl 650 vstrom rok 201jak najmniejsze opakowanie.
Maciej Marszałek
Wesoła 29
99-200 Poddębice
Tel. 500200585
Maciej Marszałek
Wesoła 29
99-200 Poddębice
Tel. 500200585
Trochę odświeżę temat. Kiedy kamyczek uderzy np w bak i macie odprysk zaprawiacie czymś? Mam maly odprysk i myślę czy delikatnie ostrym pędzelkiem nie zaprawić tego lakierem na zamówienie a później nie poprawić lakierem bezbarwnym tylko w obrębie odprysku również pędzelkiem. Wiem ze grubość warstwy nie będzie nigdy ta sama jak oryginalna ale bardziej chodzi o to zeby kiedyś np nie wdała sie korozja. Odprysk jest do białego, to pewnie ocynk albo farba podkładowa jeśli takową teraz stosują.
DL650 XT 2021
DL650 XT 2021
