Błąd FI i co dalej?
Sie popsuło.. I co teraz?
mystek
Błąd FI i co dalej?
Post autor: mystek »
Witam.
Dziś podczas spokojnej jazdy pojawił się błąd FI, momentalnie silnik stracił moc, max obroty to 6 tyś i im bardziej odkręcałem manetkę tym bardziej "słabł". Po powrocie (przejechane raptem 50 km), odpaliłem lupkę i po zmostkowaniu kostki diagnostycznej KOD BŁĄDU "-C00" :shock:
Co i gdzie szukać???? Jestem z Bolesławca (Dolny Śląsk) może ktoś pomoże??
Re: Błąd FI i co dalej?
Oki ale widać, że błąd znikł gdyż pokazał prawidłowe wartości TPS i brak błędu - -C00
Czy teraz po kolejnym rozruchu dale ma takie objawy czy już może nie??
Trzeba by się może zastanowić nad sprawdzeniem pompy paliwa ile go podaje w jednostce czasu.
Natomiast nie wiem o jakim konkretnie modelu DL rozmawiamy więc ciężko powiedzieć ile paliwa pompa powinna przepompować.
Może być pompa, a w niej DWA filtry
mystek
model z 2004 roku, pojemność 650
Z tego co pamiętam (a mogę się mylić) pompa ma przepompować 75ml w ciągu 6sekund. Dla celów pomiarowych można wydłużyć czas np do 60 sekund i wtedy musi przelać 750ml.
Aby to zrobić należy podnieść zbiornik i odłączyć wężyk paliwa w miejscu łączenia włożyć do jakiejś butelki, włączyć zapłon i stoper w tym samym momencie.
Po tych 60sekundach wyłączyć i zmierzyć dokładnie ile paliwa znajduje się w butelce.
Jeżeli jest mniej niż zaleca producent to wyjścia są dwa, w zasadzie 3:
- brudny filtr zgrubny (siateczka na smoku)
- brudny filtr wysokiego ciśnienia (znajduje się w plastikowej obudowie pompy
- pompa niedomaga i czeka cię jej wymiana.
Jeżeli natomiast jest wszystko OK, to będziemy dalej myśleć co tam jeszcze trzeba sprawdzić.
Napisz jeszcze może kiedy był robiony duży serwis czyli: synchronizacja, zawory, świece, filtry itp.
mystek
synchronizacja, zawory i nowe świece, filtr zgrubny czyszczony to było robione w zeszłym roku na jesień
mystek
No i wracam do tematu. Wymieniona pompa paliwa. Efekt był do 15 km. Później tylko było gorzej. Nie dość, że mocy brakło to jeszcze vmax nie przekroczył 80 km/h.
Wymienione zaślepki gumowe podciśnienia.
Wlałem świeże paliwo. Zostają chyba wtryski albo regulator ciśnienia wtrysku (jeśli się nie mylę)...
1Marek1
Post autor: 1Marek1 »
No to ja dzisiaj dołączyłem do klubu błąd F1. Zapalił mi się przy porannym odpalaniu, jeszcze przed jazdą. Pomimo błędu silnik pracuje normalnie, był też pełny ogień i było ok Motocykl to dl 650 2017 z przebiegiem 50 kkm.
mystek
Pod fotelem z lewej strony (pod boczkiem) masz kostkę zmostkuj ją i wyświetli Ci się kod błędu. U mnie o tyle jest problem, że kod to C00. Co oznacza braku błędów...
Błędy nietrwałe (chwilowe) kasują się po chyba pięciu oddaleniach silnika, dlatego najlepiej sprawdzać od razu jak wystąpi. U mnie tez było 00 a winien był exup, ale to w litrze.
1Marek1
Odczytałem błąd C16. Co to jest?
Woolkan
Post autor: Woolkan »
The front wheel speed sensor signal is not input for more than 3 seconds
1Marek1
Czyli błąd czujnika ABS a nie silnika. Tylko dlaczego się włączył błąd jak motocykl stał więc oba koła się nie kręciły?
Woolkan
Czasami pomaga przeczyszczenie czujnika . Po kilku odpaleniach jak błędu nie będzie , kontrolka FI zniknie
Jeśli to nie pomoże to szukaj przyczyny w przewodach elektrycznych lub samym czujniku
ZIBIC
Post autor: ZIBIC »
Witam serdecznie. W niedzielę nie miałem czasu i zrobiłem na moto 80km. W drodze powrotnej na wyświetlaczu pojawił się znak silnika. Licznik kilometrów migał na zmianę z FI. W domu parę razy wyłączałem stacyjkę i włączałem, ale nic to nie dało. Jak bardziej ostygł silnik to włączałem i wyłączałem starter. Po 2 razach światła ostrzegawcze znikły. Nie wiem czy pojawienie się FI mogę łączyć z jazdą ok. 5 km po "drogach" - grupy tłuczeń, drobny szuter, droga polna, błota. Na czas jazdy miałem włączone TC oraz działał ABS. Były drobne uślizgi. Jak myślicie?
Pozdrawiam.
Raczej coś się wydarzyło.
Trzeba było przełączyć motocykl w dealer Mode to byś wiedział jaki błąd wyłapał.
ZIBIC
Post autor: ZIBIC »
Centrino pisze:
21 mar 2023, 20:23
Jak bym wiedział jak to zrobić... Mam sztormiaka 1000 L8. W necie cosik znajdę?
KroQ
Post autor: KroQ »
ZIBIC pisze:
21 mar 2023, 20:32
Centrino pisze:
21 mar 2023, 20:23
post3086.html?hilit=Dealer%20mode#p3086
Tam masz opisane co, jak, gdzie.
SWDSCI
SCISWD
ZIBIC
Post autor: ZIBIC »
Wielkie dzięki 😄. Przepięknie opisane. Dodatkowo znalazłem filmik na YT.
Daj znać co odkryłeś :)
Wróć do „Usterki i Awarie”
