Dodatkowe światło STOPU
pepperss
Post autor: pepperss »
Witam
Mam problem z poprawnym podpięciem dodatkowego światła stop.
Światło oraz kufer firmy SHAD.
Na zdjęciu widoczna kostka, którą jak rozłączyłem to nie puszcza prądu na tylną lampę.
Myślę??? Jestem w domu ;)
Nic bardziej mylnego.
Po wielu kombinacjach, świeci dodatkowe światło jak światło mijania.
Nie reaguje na manetkę i dźwignie tylnego hamulca.
Co robię nie tak???
Do lampy oryginalnej nie próbowałem się dostać. To chyba operacja na dłuższą chwilę.
Proszę o podpowiedź w temacie.
Przewody dodatkowego światła
Kostka
Kostka
Dodatkowa lampa STOP
Re: Dodatkowe światło STOPU
Pewnie wypiąłeś główne zasilanie na lampę a sterowanie może być masą.
pepperss
Temat ogarnięty. Dziękuję i Wszystkim życzę udanego i bezpiecznego sezonu 2021 👍👍👍
Semy
Post autor: Semy »
Podziel się rozwiązaniem bo może sie potomnemu przydać
GS500 '98 >> DL650 AL0
Napisz @pepperss jak to podłączyłeś - które kabelki (kolory).
BTW, ktoś wie, czy taką kostkę (złączkę) można kupić na wolnym rynku?
Kolory kabelków
Kostka "czwórka" to kierunkowskazy i podświetlanie tablicy
B/W (czarny z białym paskiem) - masa
Br (brązowy) - podświetlanie tablicy
? (jasno niebieski) - prawy kierunkowskaz (wg serwisówek to powinien być Lg, czyli light green, ale dla mnie to niebieski)
B (czarny) - lewy kierunkowskaz
Kostka "trójka" zabezpieczona przed wodą
W/B (biały z czarnym paskiem) - światło STOP
Br (brązowy) - światło pozycyjne
Masa to masa, zwarta z ramą moto, a na kabelkach sterujących pojawia się normalne napięcie jak na aku.
EDIT: nie ma to jak biały z czarnym pomylić...
pepperss
Podpięte tak aby nie ingerować zbytnio w układ elektryczny
Czarny przewód z dodatkowego światła wpięty do czarno/białego przewodu z motocykla.
Czerwony przewód z dodatkowego światła wpięty do biało/czarnego przewodu motocykla.
Działa jak powinno.
SUZUKI1000DLV-STROM
Post autor: SUZUKI1000DLV-STROM »
Skąd wziołeś tą dodatkową lampę stop? Jakiś link możesz podesłać?
pepperss
SUZUKI1000DLV-STROM pisze:
30 mar 2022, 15:44
Proszę bardzo. Oto przykładowa oferta:
https://allegro.pl/oferta/swiatlo-stop- ... 366b48f08b
markali
Post autor: markali »
f_ranek pisze:
04 wrz 2021, 21:12
To chyba "sumitomo 3 pin"
A dobre są superseal- można użyć między kufer a.motocykl żeby kuferek ściągać.
markali
Zabrałem się dzisiaj za ledy do Givi V47.
Miałem tylko taśmę białą. Czarny flamaster załatwił sprawę.
Niestety diody na popularnych taśmach nie pokrywają się z otworami w odbłyśnikach więc je zdemontowałem.
Może jakiś efekt na drodze będzie.
markali
Podłączyłem dzisiaj. Rozebrałem złączkę sumitomo. Jest przyjazna ponieważ są dodatkowe odchylane plastikowe zatrzaski na piny.
No i z założenia jest wodoodporna. Mam nadzieję że taka zostanie.
Dosiek77
Post autor: Dosiek77 »
Będę się zabierał do podłączenie dodatkowego stopu SHAD w roczniku 2015. Mam nadzieję, że instalacja wygląda tak samo jak w 2021
Hawk1985
Post autor: Hawk1985 »
Podrzucę wam patent na który wpadłem zakładając światło stopu, gdyż z mojego doświadczenia dedykowane "styki" przyłączeniowe są do niczego.
Wytapatalkowano
Ja zaczekam, aż będzie indukcyjne (żeby mi piwo z kufra nie przeciekało, jak kapsle puszczą :-)). W sumie, to żadne halo zmajstrować takie coś: naklejka z cewką na płytę, druga naklejka z cewką na spód kufra (od zewnątrz, zabezpieczyć srebrną taśmą), światła na LEDach (niski pobór energii), skoro stary smartfon może ładować się indukcyjnie z mocą 15W, to ile takie LEDy (jaskrawe muszą być) mogą brać, 5W? Zajrzę na ali, może coś wymyślę.
PS. A zapomniałem, prąd ma być przemienny, skąd wziąć przemienny prąd w motocyklu? :shock:
PS2. A może jednak halo? link pierwszy z brzegu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3211641.html
PS3. https://kamami.pl/zasilanie-bezprzewodo ... 41167.html
Dosiek77
Kurcze u mnie nie działa. Chyba wpiąłem się w inny kabel.
pepperss
A kostki zaciskowe dobrze dociśnięte.
Nie wiem, jaki masz motocykl, ale w DL650 2017+ są inne kolory kabelków. Może masz multimetr, żeby sprawdzić co i jak, może nie styka gdzieś dalej, albo gdzieś dalej na złączce zamieniłeś plus z minusem...
Dosiek77
Wszystko gra. Musiałem ręcznie pozbyć się kawałków koszulek bo złączki z
Ali nie dały rady. Kolory się zgadzają czarny z białym masa, biały z czarnym stop.
A gdzie ty je przykręciłeś, do płyty? Jak założysz kufer, to jakiś busiarz albo trucker (siedzący wyżej niż w osobówce) tym bardziej go nie zauważy.
