1050 Golas
Re: 1050 Golas
Łączenie gmoli z osłoną
- 1630752464889.jpg (241.2 KiB) Przejrzano 11106 razy
Re: 1050 Golas
Cześć widze ładny sprzet
i od razu mam pytanie. Używasz Shada SH36 i jak to jest w praktyce? Otwieranie, czy masz innerbagi czy ściągasz kufry ?
Jak ogólne wrażdenia podczas jazdy i między samochodami. Z tymi kuframi to chyba zdecydowanie wystaje poza obrys kierownicy?
Pytam bowiem mam obecnie system Shada z SH23 i planuje przejśc na SH36.
Pozdr.
Rafał
Pozdr.
Rafał
Rafał
Ogar 205>Skuter Simson SR50>MZ ETZ 250<dłuuuuuga przerwa>Suzuki DL650 (2017)
Re: 1050 Golas
Posiadamy w swoim kufry SH36, co prawda jest to poprzednia generacja DL'a.
Kufry są umieszczone szerzej od kierownicy, w korkach jest cieżko. Jak byłem w Rumunii to skutkiem przeciskania się pomiedzy autami, była urwana lampka obrysowa z tyłu z naczepy tira (u mnie drobna ryska na kufrze). Do miasta w korki nie nadają się, moim zdaniem.
Mam oryginalne torby Shad do tych kufrów i powiem, że to jest najwygodniejsze rozwiązanie. Takie jak te: https://allegro.pl/oferta/torba-wewnetr ... 7581498558
Zaletą tych Shad'ów jest to, że na autostradzie nie powoduje shimy przy dużych prędkościach.
P.S. Torba po lewej (uniwersalna sportowa) pasuje do kufra centralnego.
Re: 1050 Golas
o masz fajne siedzenie - gdzie było robione i za ile , i czy na żelach i jak z wygodne ?
Komar, MZ TROPHY, MZ ETZ 251, Yamaha Virago 535, DL650 K5, DL650 K12, DL1000, DL1050, aktualnie Honda NT1100 ... a do miasta VESPA GTS 125
Re: 1050 Golas
Siedzenie robiłem u Grzegorza Gnapa: https://mototapicer-gnap.pl/
Żel jest tylko pod tyłkiem kierownika. Polecam taką modyfikację, z dwóch bolących częsci ciała (tyłek i kręgosłup), pozostała tylko jedna (kręgosłup).
Kanapa przetestowana na wyjeździe do Rumunii - warto!!!
Cena zależna od zakresu modyfikacji i obszycia, moja kosztowała coś koło 700 peelenów.
Re: 1050 Golas
Dzięki. Już się do nich umówiłem na zrobienie swojej kanapy
Re: 1050 Golas
Dzisiejszy zakup.
Tankbag Pro Micro 3l.
- IMG_20211030_190623.jpg (207.64 KiB) Przejrzano 10922 razy
- IMG_20211030_190417.jpg (933.53 KiB) Przejrzano 10922 razy
- IMG_20211030_193422.jpg (770.86 KiB) Przejrzano 10922 razy
Re: 1050 Golas
Dojechały kufry 37 l
- IMG_20220212_153717.jpg (1.12 MiB) Przejrzano 10315 razy
- IMG_20220212_153952.jpg (927.69 KiB) Przejrzano 10315 razy
Re: 1050 Golas
Ładny sprzęcik
wiem że temat odgrzebany , ale mam 2 pytania: czy przy tych kufrach bocznych można założyć szerszy kufer centralny tak żeby boczne otwierały się bez konieczności zdejmowania centralki ?
pyt. 2 - czy szyba w tej wersji DL 1050 ma możliwość blokady czy przesuwa się tak góra dół bez możliwości blokowania ? … bo jeżeli nie można jej zablokować to po ustawieniu w górnej pozycji zaraz opadnie…. czy się mylę ???
Pozdrawiam Paweł
Suzuki V-Strom 1050
Re: 1050 Golas
Bo to jest kufer do rozwożenia pizzy, a nie wożenia kasku...
Re: 1050 Golas
Szybę w tej wersji reguluje się poprzez jej odkręcenie i przymocowanie w innym miejscu, znaczy wyżej, niżej... Dopiero szyba w 1050XT ma 11-stopniową regulacje na zacisk, choć i to rozwiązanie było krytykowane z powodu braku możliwości regulacji szyby w czasie jazdy.repeat pisze: ↑02 lip 2024, 01:27Ładny sprzęcik
Pozdrawiam Paweł
Eeee tam... Są motocykliści, którzy jeżdżą... i są teoretycy marudy, którzy marudzą
Owszem, w skuterze mi się przydaje regulacja szyby "na guzik", ale nim jeżdżę po W-wie, w t-shircie i klapkach lub innych cywilnych ciuchach, w otwartym kasku, co chwilę staję na jakichś światłach, jadę z różnymi, ale raczej niezbyt wysokimi prędkościami prędkościami... Wówczas ją podnoszę lub opuszczam, w zależności od potrzeb, żeby się schłodzić lub dodatkowo osłonić od wiatru. Ale mój skuter jest dość obudowany, coś w stylu szosowych turystyków
A w Tigerze, który nie jest tak obudowany (podobnie jak V-Strom lub inne motocykle tego typu), którym jeżdżę z większymi prędkościami, w większości poza zapchanymi miastami, na dłuższych trasach gdzie cenię sobie lepsze wyciszenie, i podróżuję w motocyklowych odpowiednio dobranych ciuchach i kasku z otwieraną szczęką, to bez takiej szyby "na guzik" można się obejść... Ja sobie ustawiłem szybę lata temu i w ogóle się do niej nie dotykam
Re: 1050 Golas
Re: 1050 Golas
Hejintonet pisze: ↑02 wrz 2021, 13:12Hej
Ja kupiłem golasa w czerwcu (+manetki+gniazdo zapalniki pod siedzenie+nalepki w salonie). Dodałem gmole heed+plyta givi+kufry shad z mocowaniem bocznym 3P.
Ostatnio dodałem centralke w dobrej cenie wyszło 530zl z przesyłką:
https://www.motea.com/en/centre-stand-s ... k-646701-0
i szybe givi airflow (wczoraj - jeszcze nie testowałem)
Zakupilem plasti dip czarny aby osłonę pomalować na czarno i zobczayc jak to będzie wyglądać. Jak będzie fajnie to dam do malowania proszkowego.
Załączylem fotki.
Mógłbyś zmierzyć jaka jest szerokość motocykla z tymi kuframi shad sh 36 ??
Suzuki V-Strom 1050
Re: 1050 Golas
Dokupiłem coś takiego,już zarejestrowany ale jeszcze nie jeżdżone.Jak się będzie sprawował czas pokaże.
- 20250607_174600.jpg (1.04 MiB) Przejrzano 7683 razy
- 20250531_145932.jpg (1.38 MiB) Przejrzano 7683 razy
