Niezbędna „chemia” do czyszczenia
Panowie bez jakiś środków nie wyobrażacie sobie czyszczenia swoich motocykli?
Co polecacie?
W jakiej kolejności?
Co do usuwania owadów z szyby i nie tylko?
Co polecacie?
Re: Niezbędna „chemia” do czyszczenia
Chłopie, masz tego od groma. Każdy bardziej znany producent branży moto ma te specyfiki w ofercie. To nie technologia rakietowa. Kup co się podoba, nie przepłacaj, bo nie warto. A chcesz bezpiecznie dla siebie, motocykla i planety, kup biodegradowalny środek do mycia rowerów.
woda, aktywna piana, myjka ciśnieniowa, sucha szmatka, smary.
dokładnie to i w takiej kolejności.
owady na szybie - te "świeże" schodzą bez problemu. Te "zaschnięte" już to zmoczony papierowy ręcznik lub szmatka którą przykładam do szyby i zostawiam na chwilę aby wszystko odmokło. Schodzi bez problemu.
Nie używam nabłyszczaczy, wosków, itp bo motocykl adv to nie "chromy"
A ja jedyne co zrobiłem to nałożyłem ceramikę na kask i szybę. Po roku muszę zabieg powtórzyć ale zdaje egzamin
Myjnia ciśnieniowa z aktywną pianą jak ktoś wcześniej napisał.
Z narzędzi to niezbędna jest taka mała gąbka myjka pokryta siatką. Usuwa wszelkie komaruchy i inne fleje z kasku i szyby motocykla.
Mam zawsze w kufrze paczkę zwykłych chusteczek kuchennych W5 z Lidla albo z innej sieciówki. Owady z szyby i świateł schodzą elegancko. Trzeba tylko mieć jeszcze jakąś miękką szmatkę, bo bezpośrednio po przetarciu zostają smugi. DiT. Dobrze i Tanio.
Tapatalknięte
Tapatalknięte
Jakiś link do tego poproszę. Spróbuję.Centrino pisze:A ja jedyne co zrobiłem to nałożyłem ceramikę na kask i szybę. Po roku muszę zabieg powtórzyć ale zdaje egzamin
Tapatalknięte
Kupowałem Mr Fix taki jak na tej aukcji: https://allegro.pl/oferta/ceramika-hydr ... 9662666917
Buteleczka wystarcza spokojnie na spore auto, zostało na kask i szybę motocykla. Reszta się zmarnowała
I teraz patrzę po aukcjach to jest lepiej niż myślałem bo powłoka już 2 lata jest na szybie i kasku.
A lejąc tą myjką ciśnieniową nie boicie się, że woda wejdzie pod jakieś uszczelki, pozalewa kable? Albo wypłucze smar zabezpieczający np. tłoczki hamulców z zewnątrz? Tak, wiem, nie leje się bezpośrednio po hamulcach, ale jednak...
Ja zawsze brałem kilka szmatek z mikrofibry, wiaderko z wodą i płynem do naczyń, oraz z czystą wodą. Następnie myłem/spłukiwałem dużą ilością wody z płynem (żeby piach i brud nie szorowały motocykla), po czym płukałem zwykłą wodą i wycierałem do sucha.
Ale może ja się zbytnio cackam...
Zawsze mam ze sobą szmatkę z mikrofibry żeby szybę w kasku/ motocyklu po przemyciu wodą wytrzeć do sucha nie robiąc rys itp, i to mi się sprawdza, dawniej nie zwracałem do końca na to uwagi i kask dość szybko miał mikro ryski od różnych innych szmat/ręczników itp
MOTO-GUZZI V350>HONDA VT 650>VT750>VT1100>V-STROM 650 2022
Ty uważasz, że zbytnio sie cackasz, na forum o detaillingu dostałbyś lincz za płyn do naczyń i wycieranie do sucha( należy mieć ręcznik do osuszania i oszuszać lakier!)f_ranek pisze: ↑15 kwie 2022, 10:25A lejąc tą myjką ciśnieniową nie boicie się, że woda wejdzie pod jakieś uszczelki, pozalewa kable? Albo wypłucze smar zabezpieczający np. tłoczki hamulców z zewnątrz? Tak, wiem, nie leje się bezpośrednio po hamulcach, ale jednak...
A teraz bardziej serio i przydatne informacje, jeśli ktoś lubi dbać o lakier/wygląd pojazdu i nie chce rysować lakieru to podstawowe czynności są mniej więcej takie:
Sprzęt
Gąbka z mikrofibry/rękawica z mikrofibry - nie można być zwykła bo rysujesz lakier;
Pianownica z aktywną pianą;
Szampon najlepiej z neutralnym PH;
Dwa wiadra;
Ręcznik do osuszania;
Wosk i aplikator;
Najpierw dajemy aktywną pianę z pianownicy, potem spłukujemy wodą pod cisnieniem od dołu do góry, następnie bierzemy naszą gąbkę/rękawice zanurzamy w pianie i lecimy lakier dopóki jest poślizg - nie możemy dopuścić do szorowania, wtedy czyścimy rękawice/gąbkę w czystej wodzie i znowu do wiadra z szamponem aż umyjemy całą maszynę. Oczywiście od najczystszych do najbrudniejszych miejsc. Do felg i zakamarków można użyć pędzelków, a do felg specjalnych środków. Po czym wszystko spłukujemy. Osuszamy specjalnym ręcznikiem, czyli tylko przeciągamy delikatnie by zebrać wodę z lakieru. Po umyciu można jeszcze wyglinkować, przeprowadzić dekontaminacje lakieru i usunąć metale lub zabrudzenia np. z klocków hamulcowych(ale to raczej raz na jakis czas sie robi). Potem lecimy z IPA lub cleanerem pod wosk, a potem już woskujemy i docieramy wosk, nie zapominając o czernidłach na czarne elementy i opony.
To tak mega skrótowo jak wygląda zabieg porządnego mycia moto. Dzięki dobremu umyciu i nawoskowaniu/położeniu ceramiki(choć ona jest trudniejsza do utrzymania) wpadając na myjnie bezdotykową wystarczy użyć wody demineralizowanej do spłukania kurzu i lekkiego błotka i leciec dalej
P S sposób opisany wyżej pewnie potrzebowałby dopieszczenia przez osoby, które siedzą w detailingu i na pewno o czymś zapomniałem, nie wspominając o kwestiach spornych
Mam nadzieję, że już rozumiesz, że Twoje "Ale może ja się zbytnio cackam..." wcale nie jest cackaniem się, także nie martw się
Zawsze uważałem, że czysty ADV to nie ADV. I zawsze jak umyję moto, to następnego dnia muszę pojechać w jakieś błoto, i zniweczyć całą swoją robotę...
A szmatkę z mikrofibry też wożę ze sobą...
Dzięki za link.Centrino pisze:Kupowałem Mr Fix taki jak na tej aukcji: https://allegro.pl/oferta/ceramika-hydr ... 9662666917
Tapatalknięte
Nie szprycuję punktowo z bliska, ale z dystansu. I bardziej od góry, by woda opadała na motocykl.
Ja do mycia muszę mieć wodę,kuźwa,bez niej jakoś słabo idzie. No i szmata się przydaje,jakaś koszulka stara bawełniana. Najlepiej jak deszcz złapie na przejażdżce,to wtedy i cały rok się oblata bez mycia,bo i co tu myć jak trochę piasku zostaje.Obleci podczas jazdy.
Co do usuwania owadów to mam z naszego zlotu motul mc care 07
https://allegro.pl/oferta/srodek-do-usu ... 4066397577
A co polecacie do usunięcia żywicy i asfaltu co niekoniecznie szkodziło lakierowi na plastikach i częściach metalowych?
Do usuwania żywicy najlepsze jest coś na spirytusie... nawet jagodzianka na kościach
A do asfaltu i smoły są różne specyfiki, ale na pewno bezpieczna jest benzyna ekstrakcyjna lub trochę bardziej tłusta benzyna lakowa.
Benzyny niektóre lakiery niestety nie lubiąbiblo pisze:Do usuwania żywicy najlepsze jest coś na spirytusie... nawet jagodzianka na kościach
Podobnie może być z %...
