Pierdzący v strom 650
zodi
Post autor: zodi »
Od kilku tygodni mój v strom zaczął strzelać z rury przy jeździe jak puszczam gaz i zwalnia na wolnych obrotach. Myślałem że to kiepska benzyna i zalalem ze sprawdzonej stacji. Trochę się poprawiło ale nie wiele.
Jakieś propozycje?
Wysłane z mojego RMX3081 przy użyciu Tapatalka
WSK 125 > Romet zxt 125 > dl 650 xt
Re: Pierdzący v strom 650
Ile ma najechane ?
Świece wymieniane kiedykolwiek ?
Zawory regulowane ?
Mariuszz
Post autor: Mariuszz »
Takie objawy może dawać nie naciągnięty łańcuch rozrządu (podczas hamowania silnikiem zmienia się kąt wyprzedzenia zapłonu). Ale to raczej dotyczy wyeksploatowanych, leciwych maszyno dużym przebiegu.
zodi
Post autor: zodi »
Jest nowy 4500 przebiegu.
strzela z rury? to fajnie
zodi
Post autor: zodi »
Niby fajnie, ale tak nie robił. Zaleje go 98 premium, może pomoże.
dariuszbau
Post autor: dariuszbau »
Tak trochę bez jaj opisałeś swoje moto. Jest nowy, ma 4500km. Jesteś pierwszym właścicielem? Może miałeś glebę. Strzelanie w wydech to opóźniony zapłon lub niedomykające się zawory wydechowe. Z zaworami to byłby spadek mocy i nierówna praca.
dariuszbau
Strzelanie w wydech ale też kichanie w filtr powietrza to może być woda w paliwie , albo jakiś przewód podciśnienia spadł lub pękł. A może masz Power Comander ?
zodi
Post autor: zodi »
Gleby nie było. Pierwszy właściciel. Mocy nie traci.
Zrobiłem inspekcje wzrokową i wszystko wygląda ok.
W zimie jeździłem więc nie miał długich przestojów.
Nie ma żadnych modyfikacji, dodatków.
zodi pisze:
13 maja 2022, 08:11
Sprawdź dolot jeszcze i czy gdzieś nie poluzowała się rura wydechowa, to też może być przyczyna. Dodatkowo mocne gazowanie i gwałtowne odpuszczanie tez może potęgować takie zjawisko. Mi Gs też stzrela przy gwałtownym odpuszczeniu i mnie sie to podoba. Jest to normalny objaw
Graffy
Post autor: Graffy »
U mnie AK7 przed synchronizacją przepustnic częściej strzelał w tłumik po odpuszczeniu gwałtowanie gazu.
Po synchro rzadziej się to zdarza.
dariuszbau
Ja mam też nowego v-stroma 8000 tys i nic takiego się nie dzieje. Sprawdź świece.
Jak masz gwarancję, to patrz, żeby Ci jej nie skasowali za niestawienie się na serwisie bezzwłocznie po stwierdzeniu anomalii.
zodi pisze:
12 maja 2022, 22:07
Ta - jedynie na drenaż portfela :D
Wróć do „Motocykle V-strom”
