Pierdzący v strom 650
Od kilku tygodni mój v strom zaczął strzelać z rury przy jeździe jak puszczam gaz i zwalnia na wolnych obrotach. Myślałem że to kiepska benzyna i zalalem ze sprawdzonej stacji. Trochę się poprawiło ale nie wiele.
Jakieś propozycje?
Wysłane z mojego RMX3081 przy użyciu Tapatalka
Jakieś propozycje?
WSK 125 > Romet zxt 125 > dl 650 xt
Re: Pierdzący v strom 650
Ile ma najechane ?
Świece wymieniane kiedykolwiek ?
Zawory regulowane ?
Zawory regulowane ?
Takie objawy może dawać nie naciągnięty łańcuch rozrządu (podczas hamowania silnikiem zmienia się kąt wyprzedzenia zapłonu). Ale to raczej dotyczy wyeksploatowanych, leciwych maszyno dużym przebiegu.
Jest nowy 4500 przebiegu.
Niby fajnie, ale tak nie robił. Zaleje go 98 premium, może pomoże.
Tak trochę bez jaj opisałeś swoje moto. Jest nowy, ma 4500km. Jesteś pierwszym właścicielem? Może miałeś glebę. Strzelanie w wydech to opóźniony zapłon lub niedomykające się zawory wydechowe. Z zaworami to byłby spadek mocy i nierówna praca.
Strzelanie w wydech ale też kichanie w filtr powietrza to może być woda w paliwie , albo jakiś przewód podciśnienia spadł lub pękł. A może masz Power Comander ?
Gleby nie było. Pierwszy właściciel. Mocy nie traci.
Zrobiłem inspekcje wzrokową i wszystko wygląda ok.
W zimie jeździłem więc nie miał długich przestojów.
Nie ma żadnych modyfikacji, dodatków.
Sprawdź dolot jeszcze i czy gdzieś nie poluzowała się rura wydechowa, to też może być przyczyna. Dodatkowo mocne gazowanie i gwałtowne odpuszczanie tez może potęgować takie zjawisko. Mi Gs też stzrela przy gwałtownym odpuszczeniu i mnie sie to podoba. Jest to normalny objaw
U mnie AK7 przed synchronizacją przepustnic częściej strzelał w tłumik po odpuszczeniu gwałtowanie gazu.
Po synchro rzadziej się to zdarza.
Ja mam też nowego v-stroma 8000 tys i nic takiego się nie dzieje. Sprawdź świece.
Jak masz gwarancję, to patrz, żeby Ci jej nie skasowali za niestawienie się na serwisie bezzwłocznie po stwierdzeniu anomalii.
Ta - jedynie na drenaż portfela
