Wskaźnik biegów GiPro - miejsce montażu
KroQ
Re: Wskaźnik biegów GiPro - miejsce montażu
Post autor: KroQ »
Odgrzewając tego "sznycla" i dodając do poradnika od kolegi @Centrino sposób na ułożenie przewodów do wtyczki, ośmielam się wstawić foto z nieco lepszym widokiem.
Zaznaczam, że ja w opisie od żółtego brata nie miałem, ale z innych ogłoszeń tak mi wychodziło - więc powinno być dobrze.
Zaznaczam również, iż jest to pod wyświetlacz biegów "pod złącze diagnostyczne" - a co do GiPro - to nie wiem jak to się ma (bo to chyba trzeba jakoś programować cy cuś ;) )
ułożenie przewodów
ułożenie przewodów
SWDSCI
SCISWD
Looseblues
Post autor: Looseblues »
No to już Ci stary współczuję. Kupiłem to chińskie gowno chyba rok temu. Teraz wróciłem do liczenia biegów. Jeszcze go nie zdemontowałem ale w najbliższym czasie napewno odłączę.
Do zamontowania zrobiłem sobie półkę i jest to dla mnie najlepsze rozwiązanie, więc też będę miał pytanie do kolegów jaki wyswietlacz polecacie.
1
2
2
Venom
Post autor: Venom »
A co nie tak jest z Twoim chińskim, jeśli wolno spytać? Ja kupiłem chiński, zamontowałem pod złącze diagnostyczne i jestem zadowolony. Działa jak trzeba, bez żadnego programowania i spełnia swoją funkcję.
Też miałem chińczyka pod złącze diagnostyczne i działo OK. Z lekkim opóźnieniem ale miało to praktycznie zerowy wpływ na jazdę. Opóźnienie było max 0.5-1sek.
Antyks pisze: ↑
21 maja 2017, 18:07
Jest na rzepie...
Ja też mam zamocowany na rzepie.
Zawsze można odkleić. Bardzo praktyczne.
IMG_20200810_101716 1024.jpg (157.85 KiB) Przejrzano 4643 razy
Looseblues
Venom pisze: ↑
15 maja 2022, 23:36
Na samym początku podczas wrzucenia szóstki przeskakiwało 5/6. Aktualnie na dwójce czasem pokazuje 0. Na piątce też pokazuje czasem 0.
Może masz już mocno zużyty czujnik biegów, stąd takie wskazania.
Looseblues
Kurcze nie myślałem w sumie o tym. Rozbierałem ostatnio moto może coś kiepsko spiąłem. Ten czujnik znajduje się w tym plastikowym deklu Obok wysprzeglika ? KLV 2005 r.
KroQ
Post autor: KroQ »
Mi jak na chwilę obecną może raz coś dostał "głupawki", ale po chwili się wszystko unormowało i dobrze wskazywał. Wiadomo, że może nie będzie to idealne rozwiązanie, ale jakoś ludzie mają, używają - zawsze to jakiś mały gadżet dodatkowy. Może z 50km ze wskaźnikiem zrobiłem ( coś - notorycznie brak czasu, bo robota), ale na teraz mi się osobiście podoba. Mam dodatkowo zamontowany uchwyt na to i jakoś to wygląda. Z opóźnieniem raz się zgodzę - jakieś występuje.
Czasem najgłupsza pierdółka może cieszyć i tego się trzymajmy.
SWDSCI
SCISWD
kuskrystian
Post autor: kuskrystian »
A takie pytanko skoro dyskusja obejmuję nie tylko miejsce montażu ale wszystko co z wyświetlaczem biegów związane. DL z ABSem z 2009 kupiona parę tygodniu temu :) błędnie pokazuje biegi, jedynki w ogóle zamiast tego jest dwójka po zmianie biegu na dwójkę to różnie raz jest na wyświetlaczu 2 raz 3, reszta biegów wydaje się pokazywać ok. Wyświetlacz to chińczyk wpięty w gniazdo diagnostyczne. Ostatnio nawet kupiłem nowy (też chiny) lecz efekt jest taki sam. Wydaje się że wyświetlacz dostaje błędne informację z motocykla, ktoś spotkał się z takim problem ? jak można temu zaradzić ?
PS. po resecie wyświetlacza jest kod C08 ale nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ;)
Looseblues
Czujnik biegów w tysiącu za koszem sprzęgłowym. Regenerowałem sprzęgło, więc wymieniłem przy okazji czujnik.
Dzięki Struna. To był dobry trop. Wyświetlacz wrócił do łask.
Po wymianie czujnika nie ma już problemu z błędnymi wskazaniami na wyświetlaczu (mimo, że chiński :)
kuskrystian pisze: ↑
08 lis 2022, 08:27
Zapewne czujnik biegów wytarty
