Zgubiona śruba stopki centralnej
Sie popsuło.. I co teraz?
mrsojer
Post autor: mrsojer »
Witajcie. Podczas jazdy musiałem zgubić śrubę od stopki centralnej. Czy da się to kupić w ASO? Dl1000 xt 2017?
Ostatnio zmieniony 16 maja 2022, 20:20 przez mrsojer, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariomoto
Re: Zgubiona śruba stopki centralnej
Post autor: Mariomoto »
https://sklepmoto46.pl/suzuki/diagram/s ... a-optional
Nie znalazłem rocznika 2017 ale to chyba bez znaczenia bo to to samo od 2014.
Nie zauważyłem że to cała stopka centralna ale śruby chyba standard takie jak do stopki bocznej
https://sklepmoto46.pl/suzuki/diagram/s ... 407a-stand
Nr 7
Dl1000-2014
mrsojer
Dzięki za informację. Ta w centralnej jest na imbus a ten nr 7 nie. To chyba jednak inna będzie. Jutro wykręcę inna i zobaczę jaka twardość. Może coś dobiorę w metalowym jak aso nie będzie mialo
Od razu idź do żelaźniaka. Ja zgubiłem dwa razy, trzecią przykleiłem niebieskim klejem.
mrsojer
Chyba wszystkie dam na klej jak już to będę robił. Większość dociagnąlem więc pewnie też by odleciały po czasie.
mrsojer
W Aso brak. Twierdzą że stopka akcesoryjnym i trzeba kupić całą stopkę
Zakupiłem 0.5 cm dłuższą w metalowym. Ma też większą twardość ale to chyba nie problem. Skręcone na klej.
Mam nadzieję będzie ok.
Wróć do „Usterki i Awarie”
