Tomtom rider 550 - opcje montażu
Ostatnio widzę, że sporo wokół nawigacji jest na forum dyskutowane, a że nie znalazłem odpowiedzi, to rzucę tu takie coś:
Jakie są sposoby zamontowania TT? Z tego co widzę, w grę właściwie wchodzi montaż do kierownicy, albo montaż do belki nawigacyjnej. Montaż na belce wydaje mi się być jedynym sensownym rozwiązaniem i stąd do Was pytanie w związku z planowaną do zakupu nawi: Czy muszę coś dokupić do TT, żebym mógł mieć nawigację na tej belce? Czy np. taka belka będzie odpowiednia:
https://motobagaz.pl/11071-belka-nawiga ... b3112.html
Z góry dzięki za odp!
Re: Tomtom rider 550 - opcje montażu
opcje są identyczne jak do garmina czy innego gpsa używającego uchwyty RAM, w zestawie zwykle masz adapter do montażu na belkę 8mm
i nic nie trzeba dokupywać. A montować można na belkę, na lusterko na kierownice, mnóstwo opcji.
tak wygląda ten adapter
Kierownica: zalety - stabilnie, a jak masz Premium Pack to zerowy koszt montażu. Wady - odbija światło słoneczne jak cholera i momentami razi w oczy, takie sobie kąty patrzenia, jak skupiasz wzrok na navi to tracisz z oczu drogę. Uchwyt:Jak jest dobry, nad zegarami i nie telepie, to same plusy. Wady - dodatkowe koszty, jak kiepski to telepie.
Do tego nad zegarami zaleznienod uchwytu nawigacja może przysłaniać zegary i/lub jak masz zamek antykradzieżowy, może byc fatalny dostęp do kluczyka tego zamka.
Generalnie niby wszystko można ale nadal największą wadą jest sam motocykl jako miejsce montażu.
Wg mnie belka nie jest dobra bo wtedy jest duży odstęp od szyby, większe drgania itd. Ja polecam coś takiego:
https://www.marselus.pl/pl/p/Uchwyt-naw ... 017-r./370
Najlepsze z punktu widzenia (nie)odrywania wzroku od drogi.
Wszystko co pod szybą jest dobre ze wzgledu na widoczność drogi ale ma też swoje wady. Ja wole belkę bo mozna zamontować tez inne zabawki.
W tym Marcelusie widac wyraźnie zamek od blokady przy szybie. Nie jest to idealne rozwiązanie.
zależy jaka widoczność, bo jak dla mnie przesłania to co mam pod kołem przednim.Smerfciamajda pisze:Wszystko co pod szybą jest dobre ze wzgledu na widoczność drogi ale ma też swoje wady.
Marcerlus odpada dla mnie totalnie. (pomijając już customer service)
Dlatego u mnie jest na belce bo po za Navi często używam tez telefonu. A co drgań nie uważam że jest zle, sama belka mocująca przynajmniej ta od givi w pewnym sensie tłumi drgania, a jednocześnie nie jest na tyle sztywna żeby przenosić nadmiar uderzeń.
Co do zasłaniania drogi to ja nie widzę takiego problemu u siebie.
Jak jest blokada na kluczyk to być może jest to niedobre ustawienie, ja nie mam u siebie. Jeżeli belka to z takim mocowaniem jak sobie wydrukowałeś pewno będzie ok, ja miałem na myśli mocowanie to od tomtoma tylko przypięte do belki, to raczej nie wchodzi w grę.Smerfciamajda pisze:W tym Marcelusie widac wyraźnie zamek od blokady przy szybie. Nie jest to idealne rozwiązanie.
Tu się z tobą zgodzę że mocowanie oryginalne TT na RAM'ie mocowane do belki słabo wypadało bo latało jak nie wiem i dodatkowo bardzo wysoko było umiejscowione.
RAM do belki to porażka, dodatkowa masa do tego wiotkiego jak by nie patrzeć, punjtu mocowania.
Mnie nie zasłania mocowanie na belce drogi.
Mocowanie na kierownicy robi się problemem gdy mamy tankbag. Trudno bylo mi znaleźć takie miejsce żeby jednocześnie telefon był chroniony od wiatru, widoczny i nie kolidował z tankbagiem przy manewrach parkingowych na maks skręconej kierownicy.
najlepszym rozwiązaniem byłaby projekcja obrazu nawigacji na szybie kasku lub szybie motocykla
A mnie się wydaje że takie rozwiązanie z projekcją przy oku tylko rozprasza.. Zauważ że skupiając wzrok na tak blisko położonym obiekcie nie widzisz co się dzieje na dalszym planie. Fizycznie nie jesteś w stanie ogarnąć wzrokiem takiego obrazu.
Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest montaż nad zegarami. Odpowiednio zamontowany nic nie zasłania a i nawigację masz praktycznie przed oczami. Montowany TomTom na tym jego oryginalnym mocowaniu na belce nad zegarami owszem drga, ale przy odpowiednim zamontowaniu (czyt. skróceniu maksymalnie mocowania poprzez jego zaginanie) niweluje się to drganie i w ogóle ono nie przeszkadza.
Cześć wszystkim,
odkopię nieco temat.
Jakiś czas temu, przy montażu TT 550 (premium) do kierownicy wydawało mi się, że jest bardzo stabilnie. Po ostatniej trasie już tego powiedzieć nie mogę. Na tym mocowaniu RAM, mocowanie lekko pracuje już na tej kulce, która jest na adapterze do kierownicy. Mocniejsze dociągnięcie już właściwie niemożliwe (ta śruba dociągająca już jakby zablokowana).
Nie wiem, czy jest jakakolwiek różnica, ale ja zamontowałem adapter równolegle do mocowania kierownicy, tak że kula jest w stronę zegarów. Ten element dokręcający (ręczny) też przestawiłem sobie na lewą stronę (nie dałem go do tyłu, jak dokumentacja sugeruje, bo po przesunięciu na bok mam większy zakres regulacji)
Też tak macie? Też możecie tak zamontowaną nawigację bez większych problemów później ręką przestawić np. do góry?
Wydaje mi się, że u mnie wcześniej tak nie było, a dziś jadąc na kostce, nawigacja już mocno się telepała góra /dół.
Ja z pomocą Lorda zmajstrowałem takie mocowanie do chińskiej belki 22 mm (tej sztaby, co sama waży 200 g, a gdyby była rurką alu, ważyłaby niespełna 70 g). Celem było obniżenie masy zestawu przez niestosowanie tego ciężkiego i siermiężnego RAMa.
Projekt (mój) któraś tam wersja z kolei, zwymiarowana pod konkretne śruby 5x20 Wykonanie (by @Lord), wersja druga, pierwsza składała się z podstawy i kopułki, ale po mocnym skręceniu kopułka rozwarstwiła się. Dlatego zastosowałem tę czarną obejmę - to połówka mocowania lusterka z alledrogo (17 zł + przesyłka!) Na koniec zakleiłem śruby "srebrną taśmą" w kolorze czarnym: Zamontowane. Pojeździłem już trochę z TT i nie będę korzystał z ekranu pionowego: Przy wymierzaniu należy przyjąć pewną tolerancję na kurczliwość materiału. Ile? Tak na oko 1 mm
. Na pewno musiałem przewiercić wszystkie otwory, bo śruby nie chciały się przesuwać, tylko musiałem je wkręcać, oraz oskrobać nożem krawędzie, bo dostały jakichś takich wypukłych nadlewek i nie można było wcisnąć nakrętki czy obejmy na swoje miejsce. Po oskrobaniu wszystko weszło dość ciasno i nie wylata
Powiem, że uchwyt fajowy bo na uchwycie RAM nieco się gibie nawi.
Ja mam uchwyt od marselusa... robi robotę w 650 AL2, 4 śrubki się odkręcą od owiewki, zakłada uchwyt który ma dedykowane otwory pod tomtom 550 i gotowe. Potem tylko trzeba wedle uznania podciągnąć kabel do zasilania
Fototag: 9
Fototag: 9
Ja to samo - najbardziej stabilne i nic nie buja...
Marcin (zwierzak)
