Kołkowanie opony bezdętkowej
Re: Kołkowanie opony bezdętkowej
tak dziurka w jakieś 2 - 3 cm od osi opony na tej grubszej części (nie w rowku bieżnika) zaklejona od spodu i ponownie wyważona... czujnik ciśnienia dobra myśl bo gdybym już go miał to bym się zorientował szybciej że coś jest nie tak, tak tylko zdradził się sam gwóźdź swym blaskiem w słońcu.... a w tym momencie po przejechaniu ponad 100 km miałem już 1,8 atmosfery.... a i nie pisałem wcześniej koło tylne...
Zakołkować u wulkanizatora (nie sznurem do łatania polowego!!!) założyć i jeździć dalej.
Nie ma się nad czym zastanawiać.
A czemu to, wulkanizator ma jakieś inne sznurki (kabanosy), czy chodzi Ci o te "grzybki" - łatki z kołkiem?
Ostatnio byłem u wulkanizatora z oponą samochodową to zakołkował sznurem. Także nie ma wielkiej różnicy między kołkowaniem samemu a u wulkanizatora.
Mi parę lat temu w warsztacie też zakołkował w aucie. W gratisie wepchnął mi podłogę do środka podnośnikiem. Niestety zauważyłem po fakcie. Nie pamiętam ile z taką oponą jeździłem ale nie krótko.
Kołkowanie u wulkanizatora oczywiście grzybkiem montowanym od wewnątrz opony.
A ja zaopatrzyłem się w taki zestaw do naprawy opon, wydał mi się sensowny i bardzo łatwy w aplikacji, ale i tak liczę na to, że się nie przyda
Też mam taki zestaw, kupiony od Touratecha. Niestety "poległ" on w starciu z typowym sznurkiem, jak kiedyś na Białorusi przeciąłem oponę połową dużej nakrętki... Przecięcie było podłużne i ten grzybek nie był w stanie go uszczelnić, bo jest okrągły, a dwa kawałki cieńszego sznurka ułożyły się w szczelinie i było git. Jak złapiesz gwoździa, to pewnie sobie poradzi, no ale nigdy nie wiadomo co znajdzie się na drodze... Oponę na szczęście udało się potem profesjonalnie załatać u wulkanizatora w Homlu i pojechałem na niej dalej do Mongolii i z powrotem
Dlatego warto też mieć zestaw ze sznurkiem i klejem. Polecam również zaopatrzyć się w min. 6 naboi z CO2, bo jak opona zsunie się do wewnątrz felgi, to taki kompresorek nie "napchnie" jej z powrotem na swoje miejsce. Do tego trzeba jeb.nąć większym ciśnieniem i łatwo zużyć 2-3 naboje na raz...
Oczywiście najlepiej nie łapać gum
O, to ciekawe.
Miałem okazję kołkować kabanosem oponę samochodową. Na filmach wygląda to łatwo i lekko, tymczasem moment przewlekania tego lepkiego kabanosa trzeba wykonać z solidnym rozmachem, bo jak nie przejdzie na wylot, tylko się przyklei tak połowicznie, to jest duży kłopot z poprawką. Warto przećwiczyć na jakiejś starej oponie.
Warto też mieć ze sobą instrukcję użycia, bo jest tam kilka kroków które trzeba wykonać... A jak się to robi bardzo rzadko, to może być problem
To działa bez kleju?
Sam ten "sznurek" ( sznur butylowy ) jest mega lepki.
W niektórych zestawach dają takie mazidło, żeby dodatkowo jeszcze to posmarować, ale z doświadczenia - bez tego też działa.
Sznurek butylowy znam. Ja się pytam o te grzybki Robcia.
A to sorry - nie zatrybiłem...
Tak. Guma w tych grzybkach jest stosunkowo miękka, a sama noga grzybka ma prawie dwukrotną średnicę w stosunku do średnicy tego lejka przetykającego.
Grzybki w woreczku są wyciapane w jakiejś wazelinie/silikonie... pewnie zabezpiecza to przed twardnięciem oraz daje poślizg podczas przepychania grzybka.
Nagrałem ten film, bo nikt w polskim YouTube wcześniej tego nie zrobił, ale jest dużo filmów z testami tych grzybków... wg mnie jest to ciekawe rozwiązanie, chociaż i tak lepiej żeby się nie przydało.
Woziłem sznur butylowy chyba z 8 lat i mi się nie przydał. W zeszłym roku potrzebny był 3 razy.
Warto mieć takie coś w kuferku, choćby po to aby nie czekać godzinę na assistance a po tej godzinie pan, który przyjeżdża zdziwiony, że motocykl i kolejna godzina czekania
Jaki jest pobór prądu przez ten kompresor? Pytam, bo gniazdo zapalniczki jest u mnie zabezpieczone bezpiecznikiem 2A. To jakiś żart jest a nie funkcjonalność. A zestaw chyba lepszy niż z glutem.RobcioLBN pisze:A ja zaopatrzyłem się w taki zestaw do naprawy opon, wydał mi się sensowny i bardzo łatwy w aplikacji, ale i tak liczę na to, że się nie przyda
Dlatego na ten sezon szarpnąłem się na to: https://www.amazon.com/gp/product/B0BD4 ... UTF8&psc=1
Zainspirował mnie ten podróżnik: https://www.youtube.com/watch?v=TNqUr4k2d9Q
W sumie małe (18.8 x 9.6 x 4.2cm, 668g), niezależne od zasilania, ma powerbank 7500mAh, można pompować i wypompowywać sprawnie materace, koła, piłki, worki próżniowe. Na YT są recki i wygląda nieźle. W sumie gabarytami nie przewyższa najmniejszych pompek do materacy, a ma więcej zastosowań. Xiaomi Mi portable ma podobne gabaryty, a jest dużo słabsza, choć 3 razy tańsza. Zobaczymy... jutro, po 9 dniach od zamówienia, kurier DPD zapowiedział się, że spróbuje dostarczyć.
Jedyny minus to cena... z podatkami, cłami i transportem z USA zapłaciłem 128,40 USD. Lubię minimalizować bagaż więc wziąłem. W polskim Amazonie i na Alledrogo nie ma tego towaru. Na Aliexpresie znalazłem, ale w podobnej cenie i bez gwarancji że to nie podróba. W sumie ten amerykański też robią u kitajców.
...o ile dobrze pamiętam, to zasysał z zasilacza lekko poniżej 2A, ale nie sprawdzałem podczas pompowania koła - myślę, że wtedy pobiera więcej.
W zestawie jest końcówka z krokodylkami... ja tam bym coś takiego podłączał bezpośrednio pod akumulator i podczas pompowania uruchomił silnik.
