....3..
Kasowanie inspekcji serwisowej DL 1050
Aby skasować przypomnienie o serwisie należy przełączyć motocykl w dealer mode, włączyć zapłon a następnie w menu znaleźć resetowanie wskazań.
Na filmiku widać jak to wykonać.
STEBARTEK
Re: Kasowanie inspekcji serwisowej DL 1050
Post autor: STEBARTEK »
UWAGA !!!
Przejżałem fora stormtrooper.com i ten filmik dotyczy wersji na Amerykę północną . Na tym forum podają , że w wersji Europejskiej trzeba zmostkować dolne zewnętrzne piny ( tak podają też na stronie niemieckiej )
Komar, MZ TROPHY, MZ ETZ 251, Yamaha Virago 535, DL650 K5, DL650 K12, DL1000, DL1050, aktualnie Honda NT1100 ... a do miasta VESPA GTS 125
STEBARTEK
Czyli z tego co rozumiem to ta opcja jest na Europę??
STEBARTEK
Tak . Ja zrobiłem tak - wziąłem drucik taki jak jest często przy kupnie elektroniki i są nim pozwiązywane kabelki - odarłem z tego czarnego plastiku i włożyłem ale w te kwadratowe otworki nieco powyżej - idealnie tam pasowało i skasowałem serwis bez problemu .
Jako, że film z pierwszego postu przestał działać a chciałem skasować u siebie inspekcje więc zrobiłem swój filmik. :)
delirium
Post autor: delirium »
ciekawe czy w innych motocyklach w ten sam spossób można wejść do menu dealera...
w końcu EOB2 interfejs jest taki sam.
Piterr221
Post autor: Piterr221 »
Ja mam dl1050xt z 2023 , na starym wyświetlaczu, nie mogę wejść w service mode
Piterr221 pisze:
30 cze 2024, 23:41
Dobre kabelki zwierasz?? Tam zmian nie było także powinien wejść bez problemu
pawgrzyb
Post autor: pawgrzyb »
Problemem może być poprawne zwarcie dwóch pinów. Dziś się trochę z tym pomęczyłem. Za pierwszym razem zadziałało dopiero gdy zwarłem piny przewodem od skrętki telefonicznej z wykorzystaniem tych malutkich dziurek wg rozstawu ze zdjęcia Centrino
Romet>Transalp650>V-Strom1050 biały
pawgrzyb
Xj6
Post autor: Xj6 »
pawgrzyb pisze:
01 lip 2024, 20:46
U mnie dziś dało radę. Ale faktycznie najl włożyć cieniutki drucik w te punkciki przy pinach.
W zestawie z tempomatem dostałem zworkę serwisową, niedawno kasowałem info serwisowe, bardzo przydatny gadżet.
Xj6
Post autor: Xj6 »
matt28 pisze:
19 cze 2025, 18:34
Ten zestaw to dostałeś gdzie?
Xj6 pisze:
19 cze 2025, 18:38
matt28 pisze:
19 cze 2025, 18:34
Tutaj
https://veridiancruise.com/product-category/suzuki/
