DL 650 XT 2022 vel Ziutek
K@mil
Re: DL 650 XT 2022 vel Ziutek
Post autor: K@mil »
https://sm-motofeet.com.pl/pl/ tu kup dobie poszerzenie stopki - wygląd sztos :)
Gratulacje, takie same kolory jak mój...
Bip
Post autor: Bip »
:evil:
MrWaski pisze:
28 cze 2022, 17:49
Co do centralki, zacząłem się zastanawiać czy w ogóle zakładać.
Oryginał kosztuje 1340 zł. Podróby 3 razy taniej. Travel-pack jest bez sensu, bo jeden mały kufer, poszerzenie stopki bocznej, centralka i szyba turystyczna nie są warte ceny. Szybę kupię osobno, a poszerzenie stopki wyfrezuję sobie z aluminium sam.
Bezdętkowe można naprawiać bez zdejmowania koła, a smarowanie łańcucha z czyjąś pomocą albo kawałek deseczki pod wahacz z prawej strony i wio! W domowym garażu podnośnik pod tylne koło rozwiązuje wszystkie problemy.
Kieruję się ta sama logika: stopka centralna za dużo waży, mam prosty podnosnik pod prawy wahacz w oparciu o śrubę rzymska, smaruje łańcuch przetaczając motocykl, przy okazji - kontrola wizualna opon. A zupełnie przy okazji - ćwiczenie przysiadów :)
Nie kupiłem centralki i mi nie brakuje.
Akurat kontrola wizualna opony jest dużo prostsza z użyciem centralnej stopki, podobnie mycie felgi :)
Ale faktycznie, podnośnik pod wahacz może spokojnie ją zastąpić, trzeba tylko uważać na wężyk do olejarki, jeśli jest poprowadzony pod wahaczem.
Nie trzeba wtedy wozić ze sobą na stałe podwieszonego żelastwa.
Destylant
Post autor: Destylant »
Ładna maszyna ,gratuluje.Ja też u siebie zrezygnowłem z zakupu centralki .Po co jeszcze bardziej obciążać kloca.
Może kiedyś kupię, ale to będzie ostatnia rzecz z wielu w jakie chcę doposażyć Ziutka.
Dzisiaj, w ramach docierania Ziutka, lecimy z Wąską na Rybkę do Zaklikowa. Właścicielem baru-zajazdu jest motocyklista. Jakby ktoś był chętny, to będziemy tam po 12:00.
Tuolej
Post autor: Tuolej »
PiotrEm pisze:
28 cze 2022, 11:09
MrWaski pisze:
28 cze 2022, 05:57
i większa szyba (oryginał?).
Coś przeoczyłem?
Ja miałem szybę od travelpaka, tę z deflektorem, sprzedałem, bo przy moim wzroście 190 cm darkojak lepiej się sprawdza.
Przeoczyłeś lakier do szprych - prędzej niż później zmatowieją, a polerowanie ich, to tylko tak się wydaje, że sobie w zimie do nich zasiądziesz. :)
A, i oklej bak przeźroczystą folią, oryginalna jest tania i dobra. Może przy białym lakierze nie jest tak nieodzowna, jak przy czarnym, ale moim zdaniem warto.
Hej, o jakim lakierze do szprych mówisz? Moje właśnie przez zaniedbanie mocno zmatowiały...
I oklejnie baku masz na mysłi folią PPV w detalingu, czy Suzuki ma jakiś gotowy zestaw na bak?
Tę folię mam na myśli, u dealera chyba kupowałem taniej, ale inflacja itp. więc pewnie dziś wyjdzie podobnie. Tylko dopasuj do rocznika swojego motocykla.
https://sklepmoto46.pl/suzuki-kategorie ... t_id=83840
A szprychy? Niczym nie zalakierowałem, matowieją mi. Może coś wymyślę, ale najpierw trzeba by je wypolerować. Znam tylko jednego gościa, któremu się chce, ale on nie jest tani (prawda, @Ciok? :D )
Nie jestem pewien czy lakier też nie zmatowieje i dopiero będzie problem z usunięciem. Wolę od lakierowania czyścić regularnie olejem silikonowym. Pierwsza warstwa położona zaraz po zakupie na felgi, szprychy i chromy. Silikon wygania wilgoć, działa antykorozyjnie i zabezpiecza przed przywieraniem brudu.
Harleyowcy mają jakiś swój środek do chromów. Spotkam kolegę to go spytam. On w każdy poniedziałek poleruje chromy. Jak się tego nie robi regularnie, to potem nie da się przywrócić pierwotnego blasku.
Z drugiej strony, nie jestem aż taki pedancik. Zmatowieją, to będą matowe. ;)
Ciok
Post autor: Ciok »
PiotrEm pisze:
06 lip 2022, 13:33
Prawda @PiotrEm 8-)
Próbowałem ostatnio swoje szprychy i felgi nawoskować, ale gucio to daje.
Pozdrawiam. Sławek Ciok
karacz
Post autor: karacz »
PiotrEm pisze:
28 cze 2022, 18:39
MrWaski pisze:
28 cze 2022, 17:49
No no, tylko nie podróby, to są wysokiej jakości zamienniki wytwarzane w procesie biznesowym wolnym od zbędnych narzutów - czyt. kosztów marketingu, który jest realizowany pocztą pantoflową, czyli ja mam od R-MG i mogę polecić :-)
ja też mam i polecam, nawet lekka modyfikacja pod poszerzenie stopki bocznej wpadła
Dziś montowałem Ziutkowi przekaźnik do sterowania grzanetek i ładowarki. Wziąłem sygnał 12V "po stacyjce" z bezpiecznika 3A (P-source) ale z białego kabla przed bezpiecznikiem (grzanetki i ładowarka mają swoje bezpieczniki). Potem wyfrezowałem sobie ze starego aluminiowego wahacza od Opla poszerzenie stopki. Żebym wiedział że tyle mi zejdzie z tym poszerzeniem, kupiłbym gotowe. Ot szkoda mi było stówki. Ale satysfakcja jest! :D
Ziutek przeszedł pomyślnie przegląd w ASO w Świlczy po 1000 km. Następny za rok albo po 12000 km (co szybciej wypadnie).
Bardzo miła i kompetentna obsługa. Dziś też się dowiedziałem, że oprócz DL 650 XT i DL 1050 XT do jazd testowych (nie na sprzedaż), dostali z centrali na sprzedaż kolejnego DL 650 XT - niebieski na niebieskich felgach. Śliczny, choć Ziutek śliczniejszy. ;)
PS
Ogólnie jest plaża z nowymi motórami. Jak ktoś zainteresowany, niech się spieszy!
Końcówka sezonu...
Ziutek dostał wczoraj nową większą hiszpańską szybę Puig 9719W. Organoleptycznie oceniam wykonanie na kosmicznym poziomie.
Centrino Mucho Gracias!
Dziś przetestowałem i jest o niebo lepiej w porównaniu z oryginalną kilkanaście centymetrów niższą i o kilka węższą. Kamerka na kasku wreszcie przestała rejestrować wiatr. Słychać nawet jak mówię coś do siebie w zamkniętym kasku.
MrWaski pisze:
27 paź 2022, 14:17
może da się to jeszcze jakoś leczyć :D
Ale po co? Może Wąski potrzebuje z kimś inteligentnym pogadać? ;)
Otóż to! 😂😂😂
Gadałem testowo. Z plecaczkiem gadam cały czas. Na mniejszej szybie szum wiatru zagłuszał gadanie, mimo ze mała szyba sprawdzała się całkiem, całkiem. Jednak z tą większą jest naprawdę spora różnica. Zobaczę jeszcze jak się spisze na autostradzie i w deszczu.
Pinki
Post autor: Pinki »
Centralki póki co nie przewiduję, bo bezdętkowe łata się bez zdejmowania kół.
Coś przeoczyłem?
[/quote]
Może i się łata bez zdejmowania kół, ale centralka z pewnością ułatwi Tobie obsługę łańcucha ( czyszczenie i smarowanie )
PINKI
Dl650 V-Strom XT MY2022
Chludowo Wielkopolska
Zapomniałem wspomnieć, że już od lipca mam centralkę RM-G. :mrgreen:
