kriston
Post autor: kriston »
Dzisiaj zmieniłem kufer z 48L Kappa,na 46L SHAD. Do kappa nie chciały się zmieścić kaski.
Wszystko przez to wgłębienie na zamek w kufrze Kappa.Dodatkowo poszła gąbka na dno kufra
Rommel
Post autor: Rommel »
Wymiana kości i łącznika tylnego zawieszenia, z brytyjskich na włoskie :D Do tego nowe łożysko w amortyzatorze. Dwa lozyska po prostu sie wysypaly :)
zwierzak
Post autor: zwierzak »
11 lutego odebrałem moto z serwisu pozimowego z przebiegiem 21300.
Dzisiaj kolejna wymiana oleju (Motul 7100 10W40) z filtrem przy przebiegu 27600.
Jakoś ten sezon na razie jest dla mnie całkiem obfity w przekażdżki i wyjazdy.
Marcin (zwierzak)
Opłukałem wierzchowca.
Nie w wiem, jak czarne kropy z wydechu zmyć, ale to później. Póki co wierzchowiec odstawiony do garażu, czeka na mój powrót.
Rommel
Kupilem progresywne sprezyny do swojego 1000 na przod od Hyperpro wraz z olejem - czy ktos zakladal i jest jakakolwiek odczuwalna roznica? :)
Rommel pisze:Kupilem progresywne sprezyny do swojego 1000 na przod od Hyperpro wraz z olejem - czy ktos zakladal i jest jakakolwiek odczuwalna roznica? :)
Ale najpierw kupiłeś, a potem pytasz czy ktoś zakładał i czy jest różnica ?
Wytłumaczysz mi te pokrętna logikę bo nie ogarniam… Obrazek
Ktoś zawsze musi być tym pierwszym ;)
Rommel
Kupilem bo kosztowaly raptem 6 stowek. I tak musze zrobic serwis przedniej zawiechy (bo ostatni raz byl robiony w 2019), a ze nie mialem jeszcze progresywnych, to sobie je wrzuce. Zastanawiam sie czy jakakolwiek roznica jest odczuwalna, czy ktos ma i ja zauwazyl :)
Rommel pisze: ↑
27 cze 2022, 09:27
Kiedyś zmieniłem w Bandicie na progresy, różnica była kolosalna, szczególnie w manewrowaniu w zakrętach, przy jeździe w dół i z obciążeniem
Rommel pisze: ↑
27 cze 2022, 09:27
Mam nieco inne ( ale też progresywne ) , plus dodatkowe zaworowanie, więc odczucie może nie być adekwatne do tego co zakładasz, ale u mnie na duży plus.
Rommel
No u mnie wlasnie najwazniejsze jest z obciazeniem (kufry plus zona), a musze sie bronic na razie przed zakupem GSa jak @QraC ;)
Dzieki za info.
Sama wymiana oleju już będzie sporo in-plus. A sprężynki powinny wydłużyć efekt "wow"
Looseblues
Post autor: Looseblues »
pxj pisze: ↑
05 cze 2022, 23:00
Super robota, dopieszczony na cacy. Przy okazji, co masz włożone do lampy, że masz takie białe światło? Miałem pytać na zlocie, ale jakoś tak szybko się skończył :D . Jeśli już gdzieś było poruszane to sorry.
Zamontowałem Ledy H4 Philips z Aliexpress.
No zdecydowanie lepiej świecą.
Looseblues
Rommel pisze: ↑
11 cze 2022, 18:37
Rommel pisze: ↑
04 cze 2022, 17:21
Założyłem również coś takiego pod zebatke tył - https://www.cymarcbikeparts.co.uk/suzuk ... o-21-p.asp . Ponoć sprawia że zębatka tył jest na równi z zębatką z przodu. Będę testował, ale obawiam sie że może być efekt placebo.
Po 400 kilometrach - nie nie jest to efekt placebo, biegi wchodza tak lekko ze czasem sprawdzam czy sie wbil...
A jaka grubość tego pierścienia była? Mierzyłeś?
Rommel
Looseblues pisze: ↑
12 lip 2022, 09:29
Rommel pisze: ↑
11 cze 2022, 18:37
Rommel pisze: ↑
04 cze 2022, 17:21
Nope. Ale to do nowych DLi chyba tylko ;)
kris02
Post autor: kris02 »
Gmole zamontowane.
Kurcze chciałem pojechać dzis do roboty motongiem. Nie odpalił, pełne zaciemnienie.
Mierze napięcie na aku - tylko 4V
Coś zeżarło cały aku.
Wstawiłem do ładowania ale ładowarka pokazuje ze finału 6V i miga naprzemiennie ze pełne albo ze ładuje.
Na razie zostawiam czy siw dźwignie.
Macie jakieś metody żeby pobudzić większe napięcie ładowania ?
Ja kiedyś reanimowałem z trochę wyższego napięcia, ok 8V, prostownik nie mógł rozpoznać, czy aku jest na 6 czy na 12. Podłączyłem na chwilę równolegle sprawne aku, jak załapał odłączyłem, i dalej już poszło.
Kurcze nie mam innego aku do takiej akcji.
Spróbuje z prostownikiem na 12V
Rommel
Masz zelowke, AGM, zwykly?
