Dzisiaj zmieniłem kufer z 48L Kappa,na 46L SHAD. Do kappa nie chciały się zmieścić kaski.
Wszystko przez to wgłębienie na zamek w kufrze Kappa.Dodatkowo poszła gąbka na dno kufra
- Screenshot_2022-06-17-20-58-30-979_com.miui.gallery.jpg (117.25 KiB) Przejrzano 3205 razy
- Screenshot_2022-06-17-21-16-24-401_com.miui.gallery.jpg (349.19 KiB) Przejrzano 3205 razy
Wymiana kości i łącznika tylnego zawieszenia, z brytyjskich na włoskie
Do tego nowe łożysko w amortyzatorze. Dwa lozyska po prostu sie wysypaly
- 287730497_712467896672980_2753563974867756464_n.jpg (950.3 KiB) Przejrzano 3171 razy
11 lutego odebrałem moto z serwisu pozimowego z przebiegiem 21300.
Dzisiaj kolejna wymiana oleju (Motul 7100 10W40) z filtrem przy przebiegu 27600.
Jakoś ten sezon na razie jest dla mnie całkiem obfity w przekażdżki i wyjazdy.
Marcin (zwierzak)
Opłukałem wierzchowca.
Nie w wiem, jak czarne kropy z wydechu zmyć, ale to później. Póki co wierzchowiec odstawiony do garażu, czeka na mój powrót.
Kupilem progresywne sprezyny do swojego 1000 na przod od Hyperpro wraz z olejem - czy ktos zakladal i jest jakakolwiek odczuwalna roznica?
Ale najpierw kupiłeś, a potem pytasz czy ktoś zakładał i czy jest różnica ?Rommel pisze:Kupilem progresywne sprezyny do swojego 1000 na przod od Hyperpro wraz z olejem - czy ktos zakladal i jest jakakolwiek odczuwalna roznica?
Wytłumaczysz mi te pokrętna logikę bo nie ogarniam…
Ktoś zawsze musi być tym pierwszym
Kupilem bo kosztowaly raptem 6 stowek. I tak musze zrobic serwis przedniej zawiechy (bo ostatni raz byl robiony w 2019), a ze nie mialem jeszcze progresywnych, to sobie je wrzuce. Zastanawiam sie czy jakakolwiek roznica jest odczuwalna, czy ktos ma i ja zauwazyl
Kiedyś zmieniłem w Bandicie na progresy, różnica była kolosalna, szczególnie w manewrowaniu w zakrętach, przy jeździe w dół i z obciążeniem
Mam nieco inne ( ale też progresywne ) , plus dodatkowe zaworowanie, więc odczucie może nie być adekwatne do tego co zakładasz, ale u mnie na duży plus.
No u mnie wlasnie najwazniejsze jest z obciazeniem (kufry plus zona), a musze sie bronic na razie przed zakupem GSa jak @QraC
Dzieki za info.
Dzieki za info.
Sama wymiana oleju już będzie sporo in-plus. A sprężynki powinny wydłużyć efekt "wow"
Looseblues
Zamontowałem Ledy H4 Philips z Aliexpress.
No zdecydowanie lepiej świecą.
Looseblues
A jaka grubość tego pierścienia była? Mierzyłeś?Rommel pisze: ↑11 cze 2022, 18:37Po 400 kilometrach - nie nie jest to efekt placebo, biegi wchodza tak lekko ze czasem sprawdzam czy sie wbil...Rommel pisze: ↑04 cze 2022, 17:21
Założyłem również coś takiego pod zebatke tył - https://www.cymarcbikeparts.co.uk/suzuk ... o-21-p.asp . Ponoć sprawia że zębatka tył jest na równi z zębatką z przodu. Będę testował, ale obawiam sie że może być efekt placebo.
Nope. Ale to do nowych DLi chyba tylkoLooseblues pisze: ↑12 lip 2022, 09:29A jaka grubość tego pierścienia była? Mierzyłeś?Rommel pisze: ↑11 cze 2022, 18:37Po 400 kilometrach - nie nie jest to efekt placebo, biegi wchodza tak lekko ze czasem sprawdzam czy sie wbil...Rommel pisze: ↑04 cze 2022, 17:21
Kurcze chciałem pojechać dzis do roboty motongiem. Nie odpalił, pełne zaciemnienie.
Mierze napięcie na aku - tylko 4V
Coś zeżarło cały aku.
Wstawiłem do ładowania ale ładowarka pokazuje ze finału 6V i miga naprzemiennie ze pełne albo ze ładuje.
Na razie zostawiam czy siw dźwignie.
Macie jakieś metody żeby pobudzić większe napięcie ładowania ?
Ja kiedyś reanimowałem z trochę wyższego napięcia, ok 8V, prostownik nie mógł rozpoznać, czy aku jest na 6 czy na 12. Podłączyłem na chwilę równolegle sprawne aku, jak załapał odłączyłem, i dalej już poszło.
Kurcze nie mam innego aku do takiej akcji.
Spróbuje z prostownikiem na 12V
Masz zelowke, AGM, zwykly?
