Trzaskający łancuch
Trzaskający łancuch
Dzień Dobry.Wszystkich .Mam problem z łańcuchem.Trzaska podskakuje przejechanie na tym napędzie może z 800km.Jedni mówią że za luźny,następne wersja że za mocno naciągnięty.Naciagalem luzowałem i nic to nie daje.Moze ktoś ma jakiś pomysł co z tym zrobić.Dołączam link do filmiku.
https://youtu.be/ErDoORc4KXs
Re: Trzaskający łancuch
Może nie ten rozmiar?
Może to nie adekwatny test przeprowadziłeś? Sprawdź pod obciążeniem. Przejedź normalnie a nie na centralce testuj.
Sprawdzałem.Przy ruszaniu 1 i 2 bieg masakra przy większej prędkości tego nie czuć.
Łańcuch w jednym miejscu może być za luźny, a po przekręceniu koła za ciasny. Przebieg (zużycie) ma znaczenie, ale nawet nowy łańcuch powyciągasz, jak będziesz beztrosko sobie skakał (a w mieście okazji do skakania nie brakuje - mam na myśli progi zwalniające).Voy1 pisze: ↑30 lip 2022, 18:38Dzień Dobry.Wszystkich .Mam problem z łańcuchem.Trzaska podskakuje przejechanie na tym napędzie może z 800km.Jedni mówią że za luźny,następne wersja że za mocno naciągnięty.Naciagalem luzowałem i nic to nie daje.Moze ktoś ma jakiś pomysł co z tym zrobić.Dołączam link do filmiku.
Sprawdzałeś to (nie skoki, tylko czy równomiernie rozciągnięty)?
Łańcuch sprawdzony.Na nowo wyczyszczony i nasmarowany, naciag też sprawdzony. Obydwie zębatki jak nowe łańcuch też Przejechane na tym napędzie 800km.
Jesteś pewien że ogniwo przy zakuwaniu nie zostało zablokowane?
Wymieniłeś zębatki i łańcuch na nowe?
Czy tylko łańcuch? Bo wnioskuję z opisu, że zębatki zostały stare?
Jeżeli zostały stare to tuja można również szukać przyczyny.
Może Ci się trafił jakiś wadliwy fabrycznie łańcuch...
Może racja że łańcuch ma jakąś wadę.Pewnie trzeba kupić nowy zestaw,szkoda mi zębatek bo naprawdę wyglądają jak nowe.
Spróbuj poluzować koło na tyle żeby zrzucić łańcuch z zębatki tylnej i sobie go "powyginaj" na każdym ogniwie - powinny się poruszać z delikatnym oporem, ale płynnie i nie mogą "kleszczyć".
Jeśli coś takiego zauważysz/wyczujesz, to masz winowajcę.
Zębatki raczej na pewno są ok.
To już chyba ostatnia opcja sprawdzenia łańcucha.Dziekuje wszystkim za podpowiedzi.W piątek zajmę się łańcuchem ogniwo po ogniwie.Dam znać co z tego wyszło.
Witam Wszystkich.Skonczylem kombinować z łańcuchem zakupiłem kompletny napęd.Teraz pytanie założyłem prowizoryczna blokadę na tylne koło by odkręcić przednia zębatek niestety śruba jest tak mocno pokręcone że poszła blokada i przedstawiłem czy to coś zaszkodzi silnikowi?
ale że co chcesz powiedzieć, bo nie bardzo rozumiem...
Jeśli chodzi o wzajemne położenie zębatek, to nie ma znaczenia. To nie jest łańcuch rozrządu. Spróbuj odkręcić śrubę mocującą zębatkę zdawczą kluczem udarowym.
- AM
Zablokuj koło tylnym hamulcem i ewentualnie dodatkowo jakimś klinem przez felgę o ramę. Nakrętka powinna być dokręcona na ok 160NM więc to raczej siła gdzie powinna się dać w miarę normalnie odkręcić.
