Wyłączanie silnika - kluczyk vs czerwony wyłącznik
Re: Wyłączanie silnika - kluczyk vs czerwony wyłącznik
Przecież to można używać dowolnie/zamiennie...
Struna w instrukcji przecież napisanoStruna pisze:Przecież to można używać dowolnie/zamiennie...
Pewnie to ta sama co mówi o wymianie oleju co 12k. Każdy robi jak uważa .
Dl 1000 xt 2018
Zasadniczo, temat do zamknięcia.
Ostatnio zmieniony 01 sie 2022, 18:25 przez MrWaski, łącznie zmieniany 2 razy.
Czasem jak czytam, to się zastanawiam jak niektórzy w ogóle dożyli tylu lat, jak co i rusz tak KOSMICZNE problemy
Tylko killswitch. Chce zabic silnik jak i katalizator. Killswitch powoduje tez wyslanie impulsu EMP który usmazy cala pokladowa elektronike.
Moim zdaniem powinno się czekać aż sie paliwo wypali
Lub zadusić na 5 biegu
ew. klima piro z detonatorem zalozona na akumulator
Najlepiej w ogóle nie wyłączać caly rok, energię zimą wykorzystać na ogrzewanie
Najlepiej nie włączać, to nie będzie dylematu, jak wyłączać
„Cokolwiek czynisz, czyń rozważnie i patrz końca.” (Sokrates)
I tym optymistycznym akcentem zakończymy dyskusje
Należy tu zadać jedno, zajebiście ważne pytanie:co w sytuacji jeśli motocykl nie ma stacyjki tylko system bezkluczykowy???Wtedy zostaje tylko kill switch. Wyłączać nim czy zostawiać na chodzie do następnej jazdy?Sam już nie wiem….
W systemie bezkluczykowym w miejscu stacyjki masz przycisk jak w aucie, czyli włączenie elektryki oraz dalej on/off, czyli opcje tak jak przy normalnej stacyjce. Różnica tylko że nie wkładasz kluczyka. Tak wiec postępowanie z killswitchem jest dokładnie takie samo.
Właśnie tak gasiliśmy PZLkę, na której jeździliśmy na kursie prawa jazdy. Oczywiście po zakręceniu kranika.W tamtym egzemplarzu,wcale nie było stacyjki,tylko wszystkie druty z instalacji,zwarte na stałę
Wiesz jak to jest,zebrały się chłopaki w garażu i teraz dumają
-Patrzcie,czerwony guzik!
-Ja pitolę,ciekawe co się stanie,jak go wciśniemy
-Kuźwa,ZDECHŁ !!!
No i lecą chwile przy piwku
genralnie jest to ten sam obwód co statcyjka czy wyłącznik w bocznej nóżce wiec różnicy w gaszeniu silnika nie ma,
natomiast stacyjka jak i awaryjny wyłącznik mogą miec podpiete jeszcze inne obwody, np świateł itp.
W moim kawasaki np mam tak że jak wyłącze silnik czerwonym guzikiem to lampy nie gasną, a jak stacyjką to gasna.
Na codzień lepiej gasić silnik stacyjką ale jak to robisz czerwonym na pewno nic nie uszkodzisz.
Griba sobie przerobił tak, że kill-switch gasi mu również lampy, ale nadal masz "zapłon", więc działają inne obwody - co bywa całkiem przydatne/pomocne.
Tak to powinno być w serii zrobione.
