Swap silnika od gladiusa
Morfeusz
Post autor: Morfeusz »
Witam,
Czy silnik od gladiusa da radę zamontować do Dl-a z 2010 roku?
Re: Swap silnika od gladiusa
Morfeusz pisze:
09 sie 2022, 13:13
Witam,
Te silniki są inaczej zestrojone, kompy się różnią. Nie wiem czy to inaczej podejdzie
Morfeusz
Mam okazje kupić z komputerem. Chodzi mi bardziej czy mocowania są takie same. Czy wejdzie w ramę od Dl-a. Czy rozrusznik będzie taki sam, sprzęgło, alternator?
Morfeusz pisze:
09 sie 2022, 13:39
Tak głęboko nie siedzę w tym, zapytaj naszego mechanika forumowego, może da radę. @Rajder
W module zapłonowym są też najprawdopodobniej sparowane kluczyki.
Tu jest prawilne ECU a nie moduł zapłonowy ;)
O ile moto ma immo w kluczyku, to tak - zapewne pestki z kluczyków są "zapisane" w ECU.
Skrót myślowy z tym modułem zapłonowym. Aczkolwiek czym się ECU zajmuje, jak nie kontrolowaniem parametrów silnika i zapłonem?
A jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia - Gladius to SVF650, czyli silnik podobny do małego DLa, nie dużego...
Moduł zapłonu to masz w układzie CDI, tam właśnie "moduł" robi tylko kwestie zapłonu.
ECU to już trochę więcej ogarnia, niż tylko zapłon...
Morfeusz
Mnie się wydaje, że silnik jest ten sam co w Dl-ach po lifcie. Tylko nie wiem czy w moją ramę wejdzie. Chodzi o mocowania. No i trochę gratów chciałbym przełożyć że swojego silnika. Sprzęgło (moje jest po regeneracji u Szramy) rozrusznik, alternator. I też nie wiem czy to podpasuje. Myślałem, że może ktoś robił taką przekładkę.
Silniki w V-strom'ach padają na tyle rzadko, że kwestie swapów nie są zbyt popularne.
Rommel
Post autor: Rommel »
Tutaj jest Brytyjczyk ktory na swojej 650 2005 nakrecil w zeszlym roku juz 230 000 mil - emeryt ktory sobie jezdzi po Europie Azji i Afryce. ciagle na oryginalnym silniku, pisal ze pompa paliwa zdechla, ze 4 razy wymienial rozrzad. Ciezko zabic te motocykle, wiec ktos sie postaral.
To się zgadza, ale czasami lepiej wymienic niż remontować. Przyklad śliwa z forum 😉
Pawian
Post autor: Pawian »
Rommel pisze:
10 sie 2022, 22:11
... Ciezko zabic te motocykle, wiec ktos sie postaral.
Może ktoś go stawiał na koło.
Mój instruktor przestrzegał mnie przed tym gdy ćwiczyłem na Gladiusie i deklarowałem chęć zakupu DLa, że przy jeździe na kole jeden z cyllindrów przestaje być smarowany i łatwo motocykle z tym silnikiem w ten sposób zajechać.
Rommel
650tke? masochista :D
Morfeusz
Pawian pisze:
12 sie 2022, 11:04
Rommel pisze:
10 sie 2022, 22:11
Też o tym pomyślałem, ale stuki dochodzą z przedniego cylindra.
Morfeusz
Panowie, czy ktoś mi może pomóc i powiedziec czy da radę zamontować ten silnik od gladiusa w moją ramę, a nie dyskutować skąd usterka się wzięła?
Trudno, stało się i teraz chciałbym to naprawić dlatego zapytałem. Gdzie mam zadać pytanie jak nie tutaj...
Morfeusz pisze:
12 sie 2022, 12:32
Skąd jesteś? Napisz do @Sliwa6 on robil swap silnika, da ci namiary do mechanika co to robi, mial tam parę silników, może on Ci odpowie na twoje pytanie
Morfeusz
Mazowieckie - Milanówek. Ok kolego, dziękuje ślicznie.
Pozdrawiam.
