Witam.
Nie wiem czy w dobrym dziale to umieściłem.
Potrzebuję jakieś instrukcji, filmiku itp itd gdzie była by opisana metoda regulacji przedniego zawieszenia. W DL1000. Chodzi mi oto żeby było bardziej miękkie, lepiej tłumiło i wybierało nierówności na drodze.
Miałem wymieniane uszczelniacze i olej w lagach i mam teraz wrażenie że jest twarde i czuć każda nierówność na drodze. Byłem się przejechać że 100km i bolą mnie ręce od kierownicy, w sensie od drgań przenoszonych od zawieszenia
Regulacja przedniego zawieszenia
Fototag: 9
Fototag: 9
Re: Regulacja przedniego zawieszenia
Witam. Jaki olej jest zalany? 5W, 10W czy 15W? Im wyższa liczba tym olej bardziej gesty i zawieszenie twardsze.
Wystarczy wymienić olej na nowy ( nawet tej samej klasy jaki był wcześniej ) i zawias zaczyna zupełnie inaczej pracować - to normalne.
Olej w lagach traci z czasem swoje własności, ale że dzieje się to stopniowo to nie odczuwamy tego tak "skokowo" jak po wymianie oleju na nowy.
Stąd wrażenie, że nagle jest twardo itp - ale to po prostu zaczyna działać tak jak powinno.
Z opisu można by wnioskować, że masz albo bardzo dużo napięcia wstępnego sprężyn ustawione, albo "damping" zbyt mocno, albo jedno i drugie na raz.
Ja bym zaczął od ustawienia wszystkiego tak, jak wychodzi w serii - to zazwyczaj są całkiem sensowne nastawy dla większości riderów, ewentualnie dopiero od tych fabrycznych nastaw robić drobne korekty.
A najlepiej - pojechalbym do kogos kto umie ustawic zawieszenie i SAG, jesli sie na tym nie znamy
