Pomocy brak prądu
Sie popsuło.. I co teraz?
Slawek5
Pomocy brak prądu
Post autor: Slawek5 »
Panowie z prądem to u mnie słabo Pacjent dl1000 2015 r W piatek 6 rano planowy wyjazd przekręcam kluczyk w stacyjce i nie ma nic. Nic nie działa, nic sie nie zapala, kompletne zero. Sprawdzam aku w 100 % naładowane sprawdzam bezpieczniki pod siedzeniem tem małe wszystkie OK , sprawdzam te dwie 30 duZe pod siedzeniem też OK . Rozpinam widoczne przy bezpiecznikach kostki wszystko ok czyste nie nadpalone bez śniedzi ( pojechałem samochodem ) Bardzo prosze o jakąś konkretną wskazówkę , pomysł , trop cokolwiek bo jeśli sam rozkręce całe moto to i tak w sprawach prądowych u mnie kompletna lipa . Z góry dzięki za pomysły i pomoc
Jak by co to rachunek z prąd zapłaciłem :roll:
karacz
Re: Pomocy brak prądu
Post autor: karacz »
Klemy dokręcone? jakaś kostka przy liczniku i okolicach przodu się nie rozpięła? skoro nie ma świateł, licznik nie reaguje, pompy nie słychać?
A po przekręceniu kluczyka spada napięcie na aku?
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2022, 15:57 przez karacz, łącznie zmieniany 1 raz.
delirium
Post autor: delirium »
kolego kryzys energetyczny jest, czego sie spodziewałeś?
Slawek5
Klemy i aku sprawdzone , napięcie nie spada bo jest zero reakcji jakiejkolwiek po przekręceniu kluczyka . Na ten czas sprawdziłem to co pisałem wszystko pod siedzeniem kostki , bezpieczniki itd bez rezultatu .
Pawian
Post autor: Pawian »
Slawek5 pisze: ↑
04 wrz 2022, 13:27
Miałem tak u siebie 20 km od domu - moto wróciło na lawecie :| - post75860.html#p75860
U mnie okazało się, że kostka pod bakiem się przytopiła i przestała stykać.
Objawy dokładnie jak u Ciebie - brak reakcji na przekręcenie kluczyka, a 15 minut wcześniej dojechałem na miejsce postoju.
Może też być stacyjka lub przekaźnik - coś wstrzymuje podawanie prądu do układu.
Powodzenia w szukaniu usterki.
Slawek5
Witam dzieki wszystkim za sugestie okazały sie pomocne :arrow: nie był to kryzys energetyczny w europie :lol: były to zasniedziałe kostki za chłodnicą / pod zbiornikiem . Jak by nie nazwać to miejsce to 3 kostki obok korka chłodnicy mając nie duże dłonie da się zrobić beż sciagania zbiornika wystarczy owiewkę zdjąć 8-) Naprawdę polecam wszystkim przejżenie tych kostek profilaktycznie bo w sumie nie duża śniedz spowodowała kompletne unieruchomienie sprzęta a biorąc pod uwagę że to tylko 12V to takie rozłączenie może nastąpić jak jest zasniedziałe też w czasie jazdy od pędu powietrza a przy wyprzedzaniu to tak słaba sytuacja :shock:
Brawo!
Da się tam sięgnąć jakimś contact sprayem?
Możesz wstawić jakąś fotkę gdzie tego szukać?
Slawek5
postarm się coś wstawić :roll: :roll: :roll:
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2022, 19:28 przez Slawek5, łącznie zmieniany 1 raz.
Slawek5
tak to mniej wiecej wygląda
Slawek5
No i pacjent żyje
Czy ta wtyczka jest przypalona czy mi sie wydaje?
Dzięki za fotki.
Slawek5
nie TA . Z poprzednich zdjęć nie żadna nie jest przypalona tylko śniedz ALE wróciłem do garażu za godzinę i okazało sie że za szybko odtrąbiłem sukces :arrow: wkładam klucz do stacyjki by dumny z siebie zobaczyc że działa i Ch**** rozebrane pół moto zdjety zbiornik wszystkie owiewki airbox i pod spodem surprise :oops: :oops: :oops:
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2022, 22:19 przez Slawek5, łącznie zmieniany 1 raz.
Slawek5
Większość kostek pod airboxem podobnie zaśniedziała ale spray czyszczenie i OK :arrow: Tylko jedna główna przypieczona Ma ktoś pomysła CZYM JĄ ZASTĄPIĆ :?: :?: :?:
karacz
Tak stało się od za słabego styku czy od za dużego obciążenia?
Slawek5
karacz pisze: ↑
05 wrz 2022, 22:22
Od słabych zaśniedziałych styków się grzało bo wszystkie inne wtyczki pod air boxem były podobnie przyśniedziałe jak te pierwsze trzy obok korka chłodnicy :roll: Moim skromnym zdaniem większość DLi ma ten problem tylko może jeszcze nie tak zaawansowany bo nie jeżdzą dużo w deszczu ( no i przy myciu też im sie dostaje ) ale umieszczenie tam tych wszystkich łączeń to porażka wystarczyło te przewody łączyć pod siedzeniem i było by OK i tak wszystkie tam ostatecznie prowadzą :idea:
Pawian
Pawian pisze: ↑
05 wrz 2022, 01:49
A nie mówiłem :mrgreen:
Slawek5
nowa wtyczka rodem prosto z komuny jak w fiat 125p Żuk , Tarpan , Polonez .
Nie lepiej było na jakieś wtyczce superseal zrobić??
Chyba nie lepiej, bo tam grube dosyć przewody, a SuperSeal raczej mają niezbyt grube piny.
Slawek, po jakim czasie/przebiegu miało miejsce to wydarzenie? Znaczy, jaki rocznik rumaka?
Wróć do „Usterki i Awarie”
