Odpowietrzenie ABS
Odpowietrzenie ABS
Witam.
Takie pytanie jak w temacie.
Czy żeby odpowietrzyć układ ABS w DL 1000 II generacji potrzebny jest komputer serwisowy?
Mam niewielki problem z tylnym hamulcem, jest strasznie kiepski a wręcz jego brak.
Mój oswojony mechanik po konsultacjach z serwisem ASO w Krakowie stwierdzili że jest rąbnięta jakiś elektrozawór, naprawa swoją droga ale potem trzeba cały układ odpowietrzyć a do tego rzekomo potrzebny jest komputer który podobno tylko mają w Krakowie na Polskę Płd-Wsch.
Czy to prawda co on mówi z tym komputerem czy tylko ściema lenia
Myślałem o oplocie na przednim hamulcu ale to wierzę się z odpowietrzaniem i wspomnianym komputerze... to prawda czy poprostu unika roboty bo to sporoooo dlubania
DL650 AL2 ----> DL1000
Re: Odpowietrzenie ABS
Da rade odpowietrzyć bez kompa ale to dość żmudna operacja polegająca na odpowietrzaniu, przejechaniu się motocyklem i kilkukrotne wymuszenie pracy ABS, ponowne odpowietrzanie i tak w kółko do skutku.
Gdzieś dokładniej @Antyks opisywał.
Nie wiem, ja się nie znam, dlatego pytam. Na mój chłopski rozum da się to zrobić "recznie" tylko właśnie to duzooooo roboty.
Wstępnie za naprawa pompy ~700, odpowietrzenie też w granicach 700 i to po znajomościach bo normalnie liczą sobie w serwisie ponad 1000, no i robocizna, wyliczył mi w granicach 2000 tys zł za naprawę. A zrobimy próbę i odetnie ABS od tylnego hamulca, wepnie się bezpośrednio pod pompę hamulcowa omijając ABS, tylko że wtedy tył będzie na ostro bez ABS-u, zobaczymy czy mu to wyjdzie. Tyle co robocizna i przewód hamulcowy, tak +/- 500zl wszystko.
Podejrzewam że komputer wymusza pracę pompy ABS przez co szybciej trwa odpowietrzanie, to pewnie 15 min a nie moze z 3h
Sąsiad ma GS-a i mi mówił że w BMW też trzeba przez komputer odpowietrzyć...
Na jednym z portali aukcyjnych widzę pompę ABS za 900zł do dl1000 `15-16
Grubo bym się zastanawiał czy naprawiać starą czy zakupić używkę (nowa, wiadomo, cena pewnie zabije).
Ewentualnie później rozebrałbym starą i sprawdził czy da się coś zrobić w domowych warunkach (tak dla potomności)
Cena po znajomości w przybliżeniu!!! W serwisie więcej z tego co mi powiedział mój mechanik.
Najbliższe ASO Suzuki co mają jakiś "czarodziejski" komputer do odpowietrzania jest w Krakowie i tylko oni go rzekomo mają na rejon Małopolski i Podkarpacia więc ceny sobie dyktują jakie chcą.
Może taka cena być, nie mówię że nie, pewnie samo podpięcie z 200, roboczogodzina tez z 200 prąd na serwisie z 200 I tak by się uzbierało....
Aż z ciekawości jutro zadzwonię do serwisu i się zapytam... przypale głupa i się spytam ile by to kosztowalo
U mnie pompa ABS jako pompa jest sprawna. Nie ma żadnego błędu, ABS działa, tylko że któryś czujnik, elektrozawór jest rąbnięty i jakby to ująć po chłopsku nie daje pełnej mocy na klocki przez co hamulec jest bardzo kiepski.
Pierwsza wersja była że może to wina przypalonej tarczy i klocków ale po wymianie było to samo, podzwonił, popytał po swoich znajomych mechanikach i właśnie podejrzewają jakiś elektrozawór
POWTARZAM TO CO MI MECHANIK POWIEDZIAL
Ale ten elektrozawór jest w pompie. Prawdopodobnie nie otwiera się całkowicie albo w ogóle jest przyblokowany.
Nie wiem, nie zam się, zarobiony jestem, ja tu tylko sprzątam.
Tylko ze jak rozbierze pompę to jest opcja że może zapowietrzyć ABS, tak mi sie przynajmniej wydaje, pompa ABS jest wyzej niz hamulcowa i plyn moze samiostnie splynac zapowietrzajac ja.... tak mi sie przynajmniej wydaje. Nie wiem jak to dokładnie jest skonstruowane.
A druga sprawa ten mój mechanik jako mechanik jest pierwsza klasa, widać że ma pojęcie, jest dokładny wręcz pedantyczny jeśli chodzi o robotę ale za to bardzoooooo powolnyyyyy, za nim się weźmie do roboty to wypije 3 kawy i spali 5 papierosów hehehe,
Dżizas - wydumki jakby to był jakiś rocket-science.
To tylko układ hydrauliczny z pompą/zaworami po drodze. W autach od wieków stosowane i tam jakoś nikt takich cudów nie wymyśla.
W miarę możliwości minimalizuje się potencjalne zapowietrzanie a na koniec po prostu porządnie odpowietrza, potem szybki test na drodze i ponowne odpowietrzenie. Tak kilka razy i będzie ok.
