Dzisiaj przyszedł akcesoryjny zestaw kierunków LED ( OEM 99000-99008-140 ) moto wygląda dużo lepiej, no i jestem bardziej widoczny.
PINKI
Dl650 V-Strom XT MY2022
Chludowo Wielkopolska
Nieeee no nie dziś , dziś było takie podsumowanie, dziś na koniec wjechały nowe opony hamulce i stelaz. Byłem u swojego oswojonego mechanika, on robil hamulce ja pojechalem opony przezucic, za nim skończył to zamontowałem stelaz.
DL650 AL2 ----> DL1000
Ja dzisiaj po prostu dogłębnie umyłem Rudą wyciągając błoto z jej najgłębszych zakamarków. Na wczorajszym powrocie z Żaru zechciałem sobie skrócić drogę offem przez las wokół jeziora. Niestety kolega źle trochę poprowadził mnie przez telefon i wylądowałem w ślepej uliczce w środku lasu. Grząsko, moto utopione. Szerokość dróżki z 1,5 m. Po prawej gąszcz, po lewej stromy spad do jeziora. Na domiar złego w sekundzie się ściemniło i tylko reflektor Rudej dawał jakiekolkiwek światło w miejsce gdzie skręciłem kierownicą. Szarpałem się z nią dobre 30 minut tracąc masę siły. Było na prawdę niewesoło i umysł kreślił już najczarniejsze scenariusze. Koniec końców udało się obrócić motor o 180 stopni na tej wąskiej ślepej ścieżce tuż przy przepaści. Ale po ujechaniu 100m zakopałem się w błocie. Niestety opona szosowa założona awaryjnie po zdarciu Continentali nic nie chciała zamielić (a miałem w planie wymianę nowych gum). Po chwili jednak udało się podłożyć jakiś kamień i gałąź i wyszedłem jakoś z opresji. Gdy wyjechałem z lasu na asfalt po jakiejś pół godzinie to pot lał się po plecach i na prawdę dziękowałem losowi, że pozwolił wyjść z opresji. Było na prawdę nieciekawie.
...a po myciu z tego beskidzkiego błota wyczyściłem jeszcze i nasmarowałem łańcuch
Pinki, te LED-y nabyłeś za 1000 zeta, czy znalazłeś taniej?
Mam swojego człowieka w Suzuki i indywidualne ceny
PINKI
A ja dziś nasmarowałem stacyjkę. Zacinała się, nie dało się włączyć zapłonu, opór był taki, że mógłbym ukręcić kluczyk. Motocykl chyba zmókł trochę w nocy. Nie miałem pod ręką nic oprócz suchego smaru S100. Psiknąłem na kluczyk i wsadziłem do stacyjki. I tak ze trzy razy. Udało się odpalić i wrócić z Jurgowa do Wawy, a teraz widzę, że stacyjka kręci się jakby bardziej miękko.
Czym to mogę poprawić, żeby nie zepsuć, wlać tam WD40, czy przedmuchać sprężonym powietrzem?
Chyba muszę jakiś dekiel na stacyjkę wymodzić, bo pokrowca to nie chciało mi się narzucać.
U mnie też się zacinała, więc starym dobrym sposobem użyłem sproszkowanego wkładu z ołówka i so dziś chodzi jak nowaPiotrEm pisze: ↑08 wrz 2022, 23:54A ja dziś nasmarowałem stacyjkę. Zacinała się, nie dało się włączyć zapłonu, opór był taki, że mógłbym ukręcić kluczyk. Motocykl chyba zmókł trochę w nocy. Nie miałem pod ręką nic oprócz suchego smaru S100. Psiknąłem na kluczyk i wsadziłem do stacyjki. I tak ze trzy razy. Udało się odpalić i wrócić z Jurgowa do Wawy, a teraz widzę, że stacyjka kręci się jakby bardziej miękko.
WD40 odradzam bo on zamiast smarować to wysusza, wkład z ołówka daje radę.
Sposobu z ołówkiem to nie znałem, ale pamiętam, na teoretycznym egzaminie na A było pytanie "czym smarujemy łańcuch" - odp.: "smarem grafitowym" (lata '80). A ponieważ stosuję dry lube, to uznałem, że może pomoże, byle nie utopić.
Ja jestem fanem teflonu (mam patelnię). A od kiedy w sklepie rowerowym trafiłem na smarowidło teflonowe, to polecam (do roweru) ten FinishLine. Innym razem, również przez przypadek (bo nie mieli WD40) kupiłem CX80 - jest mniej wydajny na łańcuch, ale widzę, że do zamka mogę go psiknąć.
Do roweru masz kilka roznych smarow. Masz smar suchy na warunki suche, masz smar "mokry" na warunki mokre, i najlepiej smary ceramiczne na pol na pol. Nie ma jednej opcji do wszystkiego. Wszelkie Teflonowe PTFE itd bardzo szybko sie scieraja, nadaja sie do smarowania tylko w warunkach suchych.PiotrEm pisze: ↑09 wrz 2022, 09:32Sposobu z ołówkiem to nie znałem, ale pamiętam, na teoretycznym egzaminie na A było pytanie "czym smarujemy łańcuch" - odp.: "smarem grafitowym" (lata '80). A ponieważ stosuję dry lube, to uznałem, że może pomoże, byle nie utopić.
Do zamkow smar grafitowy w proszku:
https://allegro.pl/oferta/proszek-grafi ... 03EALw_wcB
Kufry boczne zakupione, stelaz i poszerzenie stopki
teraz trzeba tylko poczekac na dostawe
- kufry-givi-v35n-boczne-2x-35-litrow.jpg (157.86 KiB) Przejrzano 1199 razy
Przydomowe SPA
Ty lepiej takich rzeczy nie pokazuj, bo nie wiedzieć czemu sporo działów forum jest dostępne bez logowania, a takie mycie na podjeździe to sól w oku dla wielu "życzliwych".
Dzisiaj odebrałem moto po przeglądzie na 24 tys km od Michała Szramy.
Dodatkowo poza tym co standardem jest na 24 tys, wyszły klocki przednie do wymiany, tłoczki nie pracowały prawidłowo (zabrudzenia) i z jednej strony zostało 10% klocka, a z drugiej 40% klocka w zacisku.
Pełne czyszczenie zacisków i wymiana gumek i osłon p/kurzowych.
Do V-Stroma 1000 z 2019 roku nie ma gumek i osłon w zamiennikach, a oryginalny zestaw na jeden zacisk przedni kosztuje ponad 300 zł w ASO (czyli ponad 600 zl na przód).
M A S A K R A!!!
Klocki poszły oryginały z ASO, gumki także...
Zregenerowany został kosz sprzęgłowy, trochę już stukał. Poprawa na mega plus, ciszej i mniej nerwowo przy niskich obrotach.
Olej silnikowy zalany Motul 7100, zmiana na duży plus w porównaniu z Ecstar z ASO.
Biegi wchodzą delikatniej i płynniej, nie ma walnięcia przy wbijaniu jedynki.
Michał Szrama - mega doświadczenie i wiedza.
Podoba mi się, że robi ocenę motocykla przed przystąpieniem do przeglądu.
Wskazuję co należy teraz, a co za trochę zrobić - wszystko w porozumieniu z właścicielem moto.
Przedstawia kosztorys w podziale na materiały i prace do wykonania.
Przekonałem się, że ASO to do pięt Michałowi nie dorasta, mogli by się od niego uczyć.
M A S A K R A!!!
@Colto, jaki koszt i jaka kolejka? U mnie też serwis 24k do zrobienia na cito.
A widzisz, tam za motocyklem jest kratka, być może jest to odprowadzenie ścieków do odpowiedniego zbiornika.
Teraz za ekologię i zwierzynę jest większy problem niż za człowieka, a jeśli jest odpowiedni zbiornik, to oczywiście i papiery, faktury za wywóz. A życzliwych nie brakuje, bo życzliwi to są No
DL 650 UEL0 @ll Foto-tag: 17
Sam przegląd po 24 tys km wyszedł 1200 zł, do tego moje świece zapłonowe NGK (nie ma zamienników).PiotrEm pisze:@Colto, jaki koszt i jaka kolejka? U mnie też serwis 24k do zrobienia na cito.
Co do terminów, to musisz dzwonić, stało sporo DLi na placu u Michała.
W końcu wczoraj porządnie przymocowałem nową ramkę aluminiowym płaskownikiem w środku co ją usztywniło i dwiema śrubkami
