Zamontowałem nochal od majfriendów - mój szarak stał się teraz dziobaty
Bez foty się nie liczy
Zwróć uwagę czy nie będzie dzióbek obijał błotnika, bo gdzieś kiedyś na YT widziałem, że ktoś montował (ale chyba do przed lifta) i się po czasie okazało, że jakieś ślady i otarcia były.
Oczywiście fotka koniecznie
Ja miałem dzioba doczepionego do 2015 i nic nie wadziło.
Pozdrawiam. Sławek Ciok
Ja dzisiaj zabrałem swój motocykl na zawody motocrossowe do Głogowa aby sobie je pooglądał i zobaczył, że jednak nie ma u mnie tak źle
A może Twój motocykl płakał płynem do chodzenia marząc o tym, że on też tak chce?
A tak w temacie, to ja dzisiaj ciepło myślałem o moim motocyklu, że trzeba by go może umyć, i jakieś porządne ochraniacze+owiewki na ręce założyć, bo te długo już przy mojej częstotliwości gleb nie wytrzymają.
Odebralem z wymiany sprezyn na progersywne i lozyska glowki ramy - juz tak nie nurkuje, z pewnoscia jest twardszy. Dobry mod jak na razie po zrobieniu 20 km
U mnie wleciał stelaż boczny Plx ,i Zeta z przesunięciem, także czekam na jakieś okienko pogodowe żeby sprawdzić czy Zeta poprawi wygodę no i zaczynam poszukiwanie kuferków w jakiejś promocji.
Apropos bagażu. Ja dla swojej maszyny właśnie zamówiłem kufry bo były w promocji. Sytuacja jest o tyle nietypowa, że zakup motocykla dopiero jest w planach
Troche pomajstrowalem przy wydechu, mala polerka i wymiana przerdzewialych opasek zaciskowych. Tak to juz jest z klimatem w UK.. Teraz Kupilem pelna nierdzewke W5
- 20220925_133810.jpg (1.61 MiB) Przejrzano 3065 razy
- 20220925_133806.jpg (1.63 MiB) Przejrzano 3065 razy
- 20220925_133803.jpg (1.52 MiB) Przejrzano 3065 razy
- 20220924_164223.jpg (1.26 MiB) Przejrzano 3065 razy
- 20220928_162659.jpg (1.24 MiB) Przejrzano 3065 razy
- 20220928_162655.jpg (1.09 MiB) Przejrzano 3065 razy
- 20220928_162647.jpg (1.25 MiB) Przejrzano 3065 razy
- 20220928_162633.jpg (1.07 MiB) Przejrzano 3065 razy
- 20220928_134423.jpg (1.19 MiB) Przejrzano 3065 razy
KTM 1290 Super Adventure S
Ja doposażyłem swojego V-Stroma w przedłużenie przedniego błotnika , oraz w tylny błotnik. Oba produkty firmy Puig. Wszystko wygląda tak jakby oryginalnie opuściło fabrykę.
PINKI
Dl650 V-Strom XT MY2022
Chludowo Wielkopolska
Ja wymienialem klamry w zeszlym roku. Potraktuj kolektory Harpiciem, do tego delikatny papier scierny - efekty sa swietne.
@Pinki, a ten tylny błotnik ma w środku ochraniacz na łańcuch? Takie rozdzielenie, żeby to co koło zabiera nie lądowało z góry na łańcuchu?
Błotnik jest w całości z osłoną łańcucha. Oprócz tego że syf nie leci na nogi i tak mocno na moto to osłona łańcucha jest dłuższa co powoduje że tylne koło nie jest tak mocno osyfione od smaru. Jak na razie jestem zadowolony.
PINKI
No tak. Ale czy łańcuch jest lepiej chroniony od syfu z koła, niż było to w oryginale? Chodzi mi o miejsce w którym góra łańcucha przebiega koło opony. Bo normalnie to opona wyrzuca syf na boki, i on ląduje na łańcuchu.
Wg opisu przedmiotu, Puig podaje, że zapewnia lepszą ochronę przed syfem z koła. Natomiast w instrukcji brak dokładnych zdjęć wewnętrznej strony a i na filmie instruktażowym nie widać.
W razie czego polecam Dlmoto.pl , jest w ofercie ten błotniczek.
Tego nie wiem. Myślę że zadaniem tego błotnika ( jak sama nazwa mówi ) jest chronienie przed nadmiernym chlapaniem wody , błota itp. , a nie ochrona łańcucha - osłona łańcucha to osłona łańcucha ( na pewno jest dłuższa niż oryginał ). Jeśli chcesz zagłębić bardziej temat napisz może do producenta, może tam znajdziesz odpwiedź na swoje pytanie.
PINKI
Ale przecież to jest tylko kwestia zajrzenia od prawej strony motocykla i patrząc przez felgę, żeby sprawdzić czy widać łańcuch czy jest jakoś choć trochę osłonięty przez tę osłonę od prawej strony.Pinki pisze: ↑05 paź 2022, 09:28Tego nie wiem. Myślę że zadaniem tego błotnika ( jak sama nazwa mówi ) jest chronienie przed nadmiernym chlapaniem wody , błota itp. , a nie ochrona łańcucha - osłona łańcucha to osłona łańcucha ( na pewno jest dłuższa niż oryginał ). Jeśli chcesz zagłębić bardziej temat napisz może do producenta, może tam znajdziesz odpwiedź na swoje pytanie.
Chodzi o to, czy ta zintegrowana z błotnikiem osłona ma dalej profil odwróconego "L", chroniąc łańcuch tylko od lewej i od góry, czy może jest to bardziej odwrócone "U" (rynienka), która też chroni z prawej strony od koła.
