Uchwyt na bidon/wode
mjaczyn
Post autor: mjaczyn »
Hej, czy mozecie polecic jakies sprawdzone uchwyty najlepiej mocowane do gmoli, zeby byly pod reka i zeby weszla do nich duza butla wody? Przeszukalem portal aukcyjny ale nic nie znalazlem sensownego.
Skwari
Re: Uchwyt na bidon/wode
Post autor: Skwari »
na alim takie wynalazki widziałem...ale nie na butle 1,5L
Większe pojemności to chłopaki wożą na półkach kufrów bocznych.
ja zacząłem uzywac ostatnio camelbaga....
Skwari
zwierzak
Post autor: zwierzak »
Kupiłem i używam czegoś takiego:
https://allegro.pl/oferta/uchwyt-motocy ... NWRhN2Y%3D
1.5litra się nie mieści, ale 0.5-07 jak najbardziej - więcej na drogę pomiędzy postojami/tankowaniami mi nie trzeba.
Marcin (zwierzak)
Moje doświadczenie mówi mi ze cokolwiek przypniesz do gmoli wcześniej czy później będzie upierdzielone błotem i owadami.
Od czasu jak kupiłem torby na gmole problem jest rozwiązany.
Na wyprawę do Włoch to było najwygodniejsze podręczne rozwiazanie dla butelek z piciem i podręcznych przydasiów - ścierka i spray do kasku etc.
August
Post autor: August »
Cokolwiek przykręcisz do gmoli przy paciaku może zrobić wgniecenie w baku lub uszkodzić okoliczne plastyki. Ja miałem cienki delikatny uchwyt rowerowy (tańszy niż motocyklowy) który dość szybko się urwał ale nic nie uszkodził.
dariuszbau
Post autor: dariuszbau »
Prostych uchwytów szukaj w rowerowych sklepach. Miałem na gmolu chwyt za 40 Zeta i się sprawdzał.
haqqax
Post autor: haqqax »
Ja sobie kiedys kupilem na Aliexpressie taki maly klips ktorym przypinam mala butelke do paska od spodni. Jest to zadziwiajaco praktyczne i wygodne - pasuje do butelek z wodą, napijami gazowymi, sokiem. Butelek nie musze pilnowac ani myc - jak zgubie albo zniszczę (np. wlewajac cos gorącego) to na nastepnym postoju kupuje napoj w malej butelce i mam nową. Zwykle kupuje napoje w duzych butelkach i przelewam, zeby na postoju nie wyciagac butelki z bagażu. W poruszaniu sie na nogach czy siedzeniu na moto taka butelka przy pasku nie przeszkadza zupelnie, zwykle nawet nie pamietam ze tam jest. Mialem z taka butelka wypadek - po prostu oderwala sie od paska i tak stracilem jeden klips, ale to kosztuje grosze. Moge polecic takie rozwiazanie.
Camelbaga probowalem uzywac, ale tez zaczalem od produktu z Aliexpressu i tego nie moge polecic - niby wygladał dobrze, ale ta rurka jakos sie zaginała i ciezko sie pilo wode, a jak mi raz ustnik sie "odmontowal" w czasie jazdy i przejechalem ze 150 km trzymajac go w ustach to wiecej nie probowalem go uzywac. Kupilem później camelbaga Kriegi, ale w tym roku nie mialem czasu i kasy na dalszy wyjazd, wiec go jeszcze nie wyprobowalem.
Albo idź w rozwiązanie z motocykli z pod znaku armatury ;-) czyli wyroby ze skóry.Ja taki miałem na gmolu zapięty i też się sprawdzał i to z nawiązką,bo przy paciaku nie uszkadzasz nic,oprócz butelki lub termosu :-) Myślę ,że znajdziesz i takie mocowanie na dużą butelkę.
Wróć do „Turystyka, Bagaż”
