Drgania / wibracje 5200-5500 obr/min
Cześć mam nowego V-stroma 650 XT z 2022 roku i zauważyłem a raczej słyszę ( w testowym też tak było ) że jak schodzi z obrotów w przedziale 5200 a 5500 obr/min daje się słyszeć i czuć lekkie wibracje i tylko w tym zakresie. Serwis twierdzi że wymyślam, ale tak jest. Czy są osoby na forum które mają również DL-ki z tego rocznika z takim problemem.
Jakby co temat gmoli opanowałem i one już nie drżą.
PINKI
Dl650 V-Strom XT MY2022
Chludowo Wielkopolska
Re: Drgania / wibracje 5200-5500 obr/min
Grześ w moim 1050 podobna sytuacja. Mówią, że to norma.
DL-1050 2021r
Szkoda że nie wiadomo który element wchodzi w wibracje - można by było spróbować coś zrobić.
PINKI
Ja swój łącznik potraktowałem czarną taśmą izolacyjną ( owinąłem 2 razy lewą i prawą stronę ) i ponownie skręciłem. Dzięki taśmie zablokował się z obu stron i już nie wchodzi w wibracje. Ale za nim do tego doszedłem myślałem że coś z silnika zaraz mi wyleci i w życiu bym nie wpadł na pomysł że to drży to dziadostwo. Zrobiłem na tym patencie już ponad 3 tys i jest ok. Ale i tak jeszcze coś drży jak schodzi z obrotów ale nie mam pojęcia co. Acha ja mam gmole firmy Givi.
PINKI
Stawiam jednak nadal na gmole, zrobiłem kiedyś tak samo jak Ty i wiele nie pomogło, przynajmniej nie na długo.Pinki pisze: ↑06 lis 2022, 18:04Ja swój łącznik potraktowałem czarną taśmą izolacyjną ( owinąłem 2 razy lewą i prawą stronę ) i ponownie skręciłem. Dzięki taśmie zablokował się z obu stron i już nie wchodzi w wibracje. Ale za nim do tego doszedłem myślałem że coś z silnika zaraz mi wyleci i w życiu bym nie wpadł na pomysł że to drży to dziadostwo. Zrobiłem na tym patencie już ponad 3 tys i jest ok. Ale i tak jeszcze coś drży jak schodzi z obrotów ale nie mam pojęcia co. Acha ja mam gmole firmy Givi.
Przed tą operacją był dramat, aż bałem się jechać. Dopiero po tym zabiegu jest ok. To było zaraz po odbiorze z salonu. Teraz mam 3500 tys. i daje to się słyszeć tylko jak schodzi z obrotów.lukas76 pisze: ↑06 lis 2022, 19:26Stawiam jednak nadal na gmole, zrobiłem kiedyś tak samo jak Ty i wiele nie pomogło, przynajmniej nie na długo.Pinki pisze: ↑06 lis 2022, 18:04Ja swój łącznik potraktowałem czarną taśmą izolacyjną ( owinąłem 2 razy lewą i prawą stronę ) i ponownie skręciłem. Dzięki taśmie zablokował się z obu stron i już nie wchodzi w wibracje. Ale za nim do tego doszedłem myślałem że coś z silnika zaraz mi wyleci i w życiu bym nie wpadł na pomysł że to drży to dziadostwo. Zrobiłem na tym patencie już ponad 3 tys i jest ok. Ale i tak jeszcze coś drży jak schodzi z obrotów ale nie mam pojęcia co. Acha ja mam gmole firmy Givi.
PINKI
Tak właśnie, po 1 operacji tez na tasmie było lepiej ale dalej się odzywały, potem doszedł silikon, na chwilę lepiej, potem odpuściłem.
No niestety te łączenie gmoli to jakaś pomyłka ja ma 2 oringi, taśmę, ale nadal drgania są,
Też miałem taki problem z gmolami givi.
Ostatecznie pomogło skrócenie tej tulejki łączącej lewą i prawą stronę gmoli tak, żeby dało się je mocniej ściągnąć śrubą. Od tamtej pory zrobiłem ok 3000 km i nie ma już żadnych drgań od gmoli.
Yamaha SR125 => Suzuki Freewind => Suzuki V-Strom 650 2020
Tak sobie myślałem czy nie przewiercić z jednej i drugiej strony i skręcić na jakieś „ zgrabne czarne śruby „
Idzie zima więc może coś wymyślę
PINKI
Też tak chyba zrobię
PINKI
Z drugiej strony Givi chyba zdaje sobie sprawę że coś im nie wyszło i dziwne że nie podejmują żadnych kroków w tej sprawie.
PINKI
W moich gmolach Givi też coś hałasuje, ale słabo słyszę, bo mam cichy kask. Radość z nowego motoru przyćmiła takie niuanse. Kiedyś potestuję w kasku otwartym.
Drgania wynikają z rezonansu. Trzeba dobrać odpowiednio masę drgającego elementu. Może psiknąć do rurki pianki montażowej? Nie trzeba dużo, byle ściśle przylegało do drgającego elementu. Masa się zmieni i jest szansa na sukces. Może też być porażka jeśli przesunie się częstotliwość drgań na inne obroty.
Drgania rezonansowe są bardzo niszczące i mocne skręcenie może być nieskuteczne. Podkładki, gumki, oringi wyeliminują hałas, ale drgania dalej mogą występować...
Tak to widzę.
Tak to widzę.
