Bylo kilka dni wolnego to zamowilem i zamontowalem dodatki
Poszerzenie stopki, stelaze i kufry boczne.
Do tego do testow wjechal uchwyt na telefon
- Kufry boczne
- 20221017_121529.jpg (2.27 MiB) Przejrzano 5488 razy
- Stelaze
- 20221017_120106.jpg (2.57 MiB) Przejrzano 5488 razy
- Stelaze
- 20221017_120050.jpg (2.61 MiB) Przejrzano 5488 razy
- Poszerzenie
- 20221017_120057.jpg (1.55 MiB) Przejrzano 5488 razy
Do mnie totarły kuferki i uchwyt pod telefon, czyli powoli do przodu...
- 20221022_122250.jpg (561.85 KiB) Przejrzano 5408 razy
- 20221022_122238.jpg (716.39 KiB) Przejrzano 5408 razy
Grosze a zmniejsza ryzyko wjechania nam w ....
Miałem ten kuferek centralny. Łatwo się do niego dorabia światło stopu. Chyba mnie wyszło ze 4zł.
- IMG_20210310_115436081~2.jpg (169.54 KiB) Przejrzano 5777 razy
Zakładał może Ktoś taki błotnik do swojej maszyny? no i czy jakoś on w ogóle pasuje? :https://pl.aliexpress.com/item/10050025 ... pt=glo2pol
jacekzak71
Witam
Również rozważam zakup ale do dl 1000, ale myślałem o Givi.
pozdrawiam. jacek- Kępno
Myślałem o nim, ale w sumie fabrycznie tył jest całkiem nieźle osłonięty i zrezygnowałem. Mniej bajerów do klekotania...
Na różnych aukcjach tego błotnika jest wiele zdjęć i komentarzy.
Znajdziesz taniej. Ja zamówiłem taki:
https://m.pl.aliexpress.com/item/100500 ... pt=glo2pol
Za różnicę masz przedłużkę przedniego błotnika i poszerzenie stopki.
Ostatnio kupiłem tam osłonę lampy i inne gadżety. 2-3 razy taniej.
A ja kupiłem do 650-tki. Jest w drodze. Za swój zapłaciłem 122zł. Teraz jest wyprzedaż i kosztuje 108zł. Darmowa dostawa.Yarecki71 pisze: ↑01 lis 2022, 08:59Zakładał może Ktoś taki błotnik do swojej maszyny? no i czy jakoś on w ogóle pasuje? :https://pl.aliexpress.com/item/10050025 ... pt=glo2pol
- IMG_20221008_142020019_HDR~2.jpg (832.65 KiB) Przejrzano 5654 razy
Osłona lampy wygląda bajerancko,ciekawe jak sprawa ma się z czyszczeniem lampy z robali,czy nie ma kłopotu ,ale to może kwestia dopracowanie sposobu mycia.
Dodatkowy błotnik nie dosyć że wygląda dobrze-ale to kwestia gustu, to powinien zmniejszyć chlapanie na cały tył ,ciekawe u Kogoś już się sprawdził,czy pasują otwory pod mocowanie ,bo tak jak pisał Kolega wcześniej : jest mniej rzeczy do klekotania.
Nie ma problemu z myciem. Osłona jest nakładana na gumy. W sumie to może być też wadą bo ktoś może sobie ją ściągnąć w dwie sekundy.
A ja dzisiaj zrobiłem serwis motocykla. Wymiana oleju oraz filtra powietrza.
Chciałem jeszcze podpiąć ładowanie tomtoma do wtyczki koło chłodnicy ale nie znalazłem w niej prądu. Co ciekawe grzanetki działają na tej wtyczce a miernik nie widzi prądu.
Może powinieneś zmierzyć napięcie?
Nie nabijać się proszę że mnie, nie znam się na prądach.
Znam tylko prawo Ohma: powyżej kolan napięcie rośnie, opór maleje.
Tego z kolei ja nie znałem, dobre
Odebrałem dzisiaj od mechanika po większym serwisie - wymiana napędu, tarczy chamulcowej tył klocki wymienione 500 km temu, łożyska w kołach łożysko główki ramy ślizg łańcucha, komplet naprawczy przegubu wachacza filtry powietrza i olejowy, wymiana oleju z bel rey na motul 7100 10 w 40. Koszt 2400 plus własny olej biegi zaraz lepiej wchodzą
To jeszcze czerwona wstążka i choinkę postawić
W tym roku bombki będą wisieć na kierownicy,a prezenty pod moturem...
