V-STROM 800DE
karacz
V-STROM 800DE
Post autor: karacz »
Ostatnio zmieniony 08 lis 2022, 11:28 przez karacz, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: V-STROM 800DE
No na pierwszy rzut oka wydaje się ciekawa alternatywą ;)
trombel
Re: V-STROM 800DE
Post autor: trombel »
Tu jeszcze link ze świata motocykli:
https://swiatmotocykli.pl/motocykle/now ... -historii/
Można go podpiąć do pierwszego wątku.
Całkiem obiecująco wygląda najnowszy Sztorm ;)
Cena nówki 54900zł.
Mati!
Re: V-STROM 800DE
Post autor: Mati! »
V-Strom bez V :D
addamlca
Re: V-STROM 800DE
Post autor: addamlca »
Pierwsze co sie rzuca w oczy to nadwaga.230kg z plynami to 22 kg wiecej niz nowy Transalp tez dzis zaprezentowany.
www.forum.vstromclub.pl/topic5930.html
Re: V-STROM 800DE
Wygląda bardzo fajnie, w sumie taki DL mi się marzył...Mam tylko wątpliwości co do wagi i mocy, naprawdę nie dało sie wyciągnąć więcej z tego silnika, trampek ma ponad 90 koni i dużo niższą wagę....Dlaczego 230 kg? Wszystko się okaże jak wyjdą i wtedy można będzie porównać. @erykszolc będzie miał zagwozdkę ;)
erykszolc
Re: V-STROM 800DE
Post autor: erykszolc »
@lukas76, ja to i bez tego ją mam ;) Ale coraz bliżej.... coraz bliżej :P
Re: V-STROM 800DE
erykszolc pisze:
08 lis 2022, 18:12
Masz czas ;)
erykszolc
Re: V-STROM 800DE
lukas76 pisze:
08 lis 2022, 18:15
erykszolc pisze:
08 lis 2022, 18:12
Masz czas ;)
Ale ten nowy V-Strom zupełnie nie dla mnie ;) Za niski, za ciężki i za dużo elektroniki :) To tak tylko patrząc na "papiery" :P
andrus75
Re: V-STROM 800DE
Post autor: andrus75 »
Ciekawe jak z ceną nowego trampka. Na stronie jeszcze nie ma a media szacowały coś koło 40 tysi. Jeśli tak będzie to różnica w cenie spora
Re: V-STROM 800DE
erykszolc pisze:
08 lis 2022, 18:29
lukas76 pisze:
08 lis 2022, 18:15
erykszolc pisze:
08 lis 2022, 18:12
Masz czas ;)
Za niski? Ile masz wzrostu? Pamiętaj że nie zawsze wysokość motocykla idzie razem z małym kątem ugięcia kolan.
erykszolc
Re: V-STROM 800DE
@lukas76, mam 183cm ale mam na serio długie nogi ;) A patrząc na film i patrząc na wysokość fotela i prześwit w papierach, to ugięcie będzie nie mniejsze niż obecnie. Serio, jeśli będzie DL to na bank max 2022 :)
Re: V-STROM 800DE
Mati! pisze:
08 lis 2022, 12:04
V-Strom bez V :D
Parafrazując z Chłopaki nie płaczą: "Psikutas bez s" :lol:
A tak serio to zaje*iście ciężki ten nowy DL. 800-tka i 230 kg ? To o 26 kg więcej od Tenere 700 i dokładnie tyle samo mniej od Super Tenere 1200 (która ma wał!).
Z rzeczy które mi się nie podobają na chwilę obecną (widząc to tylko na zdjęciach i filmikach, w rzeczywistości może być inaczej):
- przednia lampa - takie małe gówno jak żarówka obudowane plastikami dookoła. na filmiku świeci taki mały punkcik. Co z tego że LED jak tego nie widać będzie w ciągu dnia na drodze, gdzie My raczej chcemy być bardziej widoczni i montujemy dodatkowe oświetlenia.
- wyświetlacz TFT. Lubię gadżety, ekrany dotykowe, itp, ale to nie znaczy trzeba takie rzeczy pakować do wszystkiego i że chętnie to widzę np w motocyklu preferującym do jazdy Off. Jeden niefortunny kamyk i nie masz wyświetlacza i nie wiesz nic (ile jedziesz, ile masz paliwa, itp). Sorry, imho. w takich motocyklach powinny być jak najbardziej proste wyświetlacze (nawet analogi).
- gniazdo USB - o ile dobrze widzę to umiejscowione jest po lewej stronie, prostopadle do wyświetlacza. Czyli podłączony kabel, wtyk jest całkowicie odsłonięty i niczym nie chroniony. Ciekawe ;)
- waga - pisałem wyżej.
To na razie tyle moich spostrzeżeń zrobionych na szybko ze zdjęć i filmików promujących.
Re: V-STROM 800DE
erykszolc pisze:
08 lis 2022, 18:38
Faktycznie DL był dla mnie za niski "186" w 800 gs przy 900 mm brakowało czasami nóg w terenie ;) teraz na 1200 gs, moim zdaniem jest idealnie
Re: V-STROM 800DE
Grzechu co do lampy to nic nie powiem, bo DL miał zawsze wielkie lampy które ujowo świeciły, może teraz będzie odwrotnie-Wolę!!!!!!!!!!
Re: V-STROM 800DE
@lukas76 oby ;)
MarcinS
Re: V-STROM 800DE
Post autor: MarcinS »
Co do ciężaru - i tak zaraz wszyscy dopakują pierdół typu gmole, kufry, halogeny, ze masa wzrośnie pod 300 kg. A wtedy te 10 kg różnicy przestanie miec znaczenie
GSX650-F '08 (2008 do 2009)
Re: V-STROM 800DE
@MarcinS z jednej strony masz rację. Może nie wszyscy ale większość będzie doposażać moto i masa wzrośnie. Ale nie o 70 kg (żeby dobić do tych 300 o których piszesz).
Oprócz tego nie raz 5 kg robi już robotę przy dźwiganiu takiego kloca. Więc im lżejszy sam motocykl tym lżejszy będzie z doposażeniem. I tym łatwiej go choćby przepchać czy postawić na centralce (nie mówiąc o podnoszeniu). Spróbuj tak postawić na centralce załadowanego GS'a 1250 Adventure a potem dla porównania tak samo załadowanego DL1050 i powiedz mi że nie ma żadnej różnicy. Rożnica w wadze między tymi motocyklami to tylko 40 kg ale (cytując ciebie): "wszyscy dopakują pierdół typu gmole, kufry, halogeny, ze masa wzrośnie pod 300 kg." ;)
Re: V-STROM 800DE
A mnie bardziej interesuje czy ze wzrostem wagi zmniejszy się czy zwiększy DMC dla tego motocykla bo to akurat dla mnie ma znaczenie. Może obecnie już mniejsze, ale swojego czasu ja i mój młody plus bagaż to granice DMC mojego V-stroma.
Widzę pewne zmiany na plus a choćby dla niektórych który problem zakładanie lub zdejmowania tłumika nie dotykał - to w końcu oddzielona końcowa puszka od rur. No i LED czy będzie lepiej świecił niż 650 obecna, zobaczymy w nocy sama lampa 650 świeci i tak do dupy. tym bardziej ze tu dostęp zdecydowanie wygląda na lepszy :)
Re: V-STROM 800DE
Wróć do „Motocykle V-strom”
