Nie wkręca się na obroty
Pancerniak32
Post autor: Pancerniak32 »
Witam co może być przyczyną nie wchodzenia na obroty ( jadąc np 3 lub 4 bieg po energicznym dodaniu gazu Moto dochodzi do 7-8 tys obrotów i dalej nie chce zamula odpuszczenie delikatne gazu Moto przyspiesza do 9 tys przy bardzo powolnym dodawaniu gazu idzie do odciny na wciśniętym sprzęgle w czasie jazdy motocykl wkręca się na obroty bez zamulania na postoju na N też wszystko ok, ewidentnie pod obciążeniem coś mu brakuje pacjent to Dl 650 2012)
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie
Re: Nie wkręca się na obroty
Tylko strzelam ale wyglada jakby filtr paliwa się przypchał albo z innego powodu pompa nie wyrabiała…
Dokładnie, objawy wskazują na filtr pompy albo już pada.
Pancerniak32
Pompa rozebrana filtr na śmieci mam nadzieję że po wymianie wszystko będzie Ok
Pancerniak32 pisze:
14 lis 2022, 19:35
Ale mówimy o filtrze wysokiego ciśnienia a nie o tym na dole na smoku pompy??
Pancerniak32
Na dole.Ten na górze przedmuchany i przelany zmywaczem powietrze swobodnie przelatuję w obie strony po pierwszym płukaniu było trochę czarnego syfu.
CarlosX
Post autor: CarlosX »
Udało się rozwiązać problem??
Pancerniak32
Motocykl po wymianie odpalił normalnie wkręca na obroty się ładnie ale pogoda nie pozwoliła sprawdzić jak zachowuje się podczas jazdy czy nie zamula na wiosnę dam znać czy wymiana filtra pomogła
Wróć do „Motocykle V-strom”
