Halogeny LED
Re: Halogeny LED
Dorzucę kilka refleksji od siebie, podczas jazdy za dnia dużo ważniejszy jest strój motocyklisty, od lat jeżdżę w bardzo dobrze widocznym z daleka żółtym kasku oraz z pasem odblaskowym w kolorze żółtym, to dzięki temu jestem na drodze widoczny.
Iżu & Triumph Tiger 850 Sport.JPG (388.63 KiB) Przejrzano 6063 razy
Podczas jazdy włączam światło do jazdy dziennej, jest ono bardziej skuteczne gdyż świeci dosyć szeroko i mocno, oraz jest widoczne z szerokiej perspektywy przez innych kierujących, oczywiście przy zmierzchu czy wjeżdżając w tunel przełączam je na mijania.
Triumph Tiger 850 Sport - światło do jazdy dziennej.JPG (232.98 KiB) Przejrzano 6063 razy
Ogólnie unikam jazdy nocą zwłaszcza po tzw. zadupiach i drogach krętych, głównie ze względu na zagrożenie związane z wychodzącą na drogi zwierzyną, gdzie jadąc po łuku drogi w pochyleniu nawet tak znakomita lampa jaką mam w Tigerze 850 Sport świecąca jasno z pokryciem obu poboczy nie daje rady, bo motocykl jest pochylony, czyli tam gdzie patrzymy zasięg oświetlenia drogi jest sporo krótszy.
Tiger 850 Sport - przedni reflektor LED.JPG (228.52 KiB) Przejrzano 6063 razy
Miałem kiedyś taki nocny powrót ze Słowacji, gdzie nawigacja prowadziła mnie bocznymi drogami po dużej ilości dróg krętych.
Bez prowadzących białych linii na krawędzi jezdni trudno było zachować właściwy tor jazdy po łuku, zwłaszcza wtedy gdy lokalna puszka przykleiła mi się do tyłu :?
W takich warunkach musiałem znacznie zmniejszyć prędkość, dopiero na drogach krajowych można było nieco pokręcić tempo jazdy.
Właśnie dlatego producenci w droższych modelach motocykli stosują światła doświetlające zakręty i tego typu oświetlenie jest bardziej skuteczne od halogenów, które owszem doświetlą nieco lepiej zakręt ale muszą świecić szeroko i raczej wysoko a to powoduje oślepianie pojazdów jadących z naprzeciwka.
Oczywiście zgadzam się iż ten potrójny punkt świetlny podczas jazdy dziennej zwiększa widoczność motocyklisty, tyle że jeżdżąc tak łamiemy przepisy ruchu drogowego, trzeba więc być świadomym tego że trafiając na upierdliwego policjanta nie wybronimy się przed mandatem karnym.
Re: Halogeny LED
prebenny pisze:
25 gru 2022, 01:36
Dlatego podłączasz je po przekaźniku do akumulatora.
Sygnał do przekaźnika bierzesz z zapłonu/gniazda zapalniczki czy klaksonu (o ile jest tak jak wyżej napisane, że dostaje prąd po odpaleniu).
Xj6 pisze:
25 gru 2022, 08:15
No właśnie o to nie chodziło:) pytałem o klakson, bo tam najłatwiej wyłuskać ten plusowym kabel. Podłączenie przy stacyjce to prucie wiązki, czego chce uniknąć. Moto na gwarancji, ma 0 przebiegu. Jeszcze się przyczepią.
Ja "swój" przekaźnik podłączyłem do plusa po stacyjce w skrzynce bezpieczników - biały kabel przed bezpiecznikiem 3A. wystarczy zsunąć izolację wlutować się tam i zaizolować. Przed bezpiecznikiem, łopatologicznie to jest tam, gdzie jest napięcie nawet po wyjęciu bezpiecznika, ale po włączeniu stacyjki.
Cała moja instalacja, z moimi bezpiecznikami i kablami ma tam źródło sterowania. Główne zasilania bezpośrednio do akumulatora. Tak podłączyłem grzanetki, dodatkowe gniazdo do ładowania różnych urządzeń, kabel ładowarki do smarkfona i tam też można podłączyć tytułowe halogeny LED.
Cała modyfikacja oryginalnej instalacji to wpięcie w jednym punkcie do białego kabla.
Re: Halogeny LED
Xj6 pisze:
25 gru 2022, 08:15
Jak oni tego nie robili to doczepią się i tak. Na gwarancji lepiej to zostawić serwisowi.
@Iżu - bardzo mocno się nie zgodzę. Wiadomo, że odblaskowych ciuchy zwiększają widoczność ale dalej jesteś w jednej linii z lampą motocykla co jeżeli lampa i Ty jesteś w szarej strefie lusterka czyli Ciebie w lusterku nie ma nie pomoże wcale (w tym konkretnym przypadku). Dodając halogeny po bokach dodajesz punkty na szerokość - jest szansa, że ten jeden halogen 'na zewnętrznej' gdzieś w lusterku mignie. Tak samo jak ktoś na szybko 'skanuje' otoczenie.
Re: Halogeny LED
Xj6 pisze:
25 gru 2022, 08:15
Powiem Ci jak ja zrobiłem jak mój był na gwarancji ( o ile pamiętam to mowa o 1050).
Otóż zasilanie do lamp podpiąłem bezpośrednio pod akumulator a sterowanie przekaźnika pod gniazdo zapalniczki pod siedzeniem (włącza się po zaplonie). W ten sposób uniknąłem totalnie ingerencję w instalacje elektryczną motocykla.
W tej chwili mam już to wszystko podłączone "normalnie" bo zrezygnowałem świadomie z 3 roku gwarancji.
Re: Halogeny LED
Ja się zastanawiam, czy nie zrezygnować już z drugiego roku gwarancji. !500 zł za przegląd, a przejechałem raptem 3000 km.
Co oni tam poza olejem będą dłubać?! ;)
Re: Halogeny LED
Nic, przy chyba 24000 jest sprawdzenie zaworów a to już spore koszty.
Re: Halogeny LED
24000 to ja zrobię za 5 albo więcej lat. Płytki zaworowe są raczej odporne na upływ czasu, chyba że się mylę?
Inna sprawa, że nie święci garnki lepią. Jeszcze zobaczę.
Re: Halogeny LED
A macie jakieś estetyczne panele bezpieczników/przekaźników, czy montujecie na "pajęczynę"?
Szukałem panela na takie mini brzpieczniki, ale nie znalazłem. Inna sprawa, że one sa czasem nazywane mini, czasem mikro, a ja chciałbym mieć wszystkie jednakowe (mikro).
Re: Halogeny LED
Kiedyś kupiłem na alledrogo takie pojedyncze, które można było łączyć wsuwając jeden w drugi w dowolnie długie pakiety. Do tego można posklejać ładne pudełeczko z tworzywa i misternie zamocować gdzieś obok akumulatora.
Re: Halogeny LED
prebenny pisze:
25 gru 2022, 10:48
Ale z czym się nie zgodzisz bardzo mocno ? wszak napisałem że halogeny po bokach zwiększają widoczność motocykla, ale równie ważne a może ważniejszy jest odblaskowy ubiór motocyklisty.
Jak za kimś jadę to robię to w ten sposób by nie być w jego martwym polu, znam te badania na temat zależności oceny odległości i prędkości jadącego motocykla od jego szerokości, niewątpliwie szerszy snop światła poprawia tą ocenę, ale w praktyce i tak każdy z nas musi zwracać szczególną uwagę na zachowanie kierowców w puszkach.
Ja zawsze "skanuję" oczami takiego gościa który np. chce wyjechać z drogi podporządkowanej, jeśli jadę niezbyt szybko to jestem w stanie zobaczyć jego reakcję, w tym czy patrzy w moją stronę jak nadjeżdżam, jeśli ocenię że nie, to prewencyjnie używam klaksonu.
Samo zamontowanie nielegalnego w Polsce oświetlenie nie zapewni nam bezpieczeństwa, a znam taki przypadek iż po kolizji z motocyklem kierujący samochodem wyjeżdżającym z drogi podporządkowanej tłumaczył się tym przed Policją iż został oślepiony przez światła halogenowe motocykla.
Skończyło się to tym że wina oczywiście była bezsporna kierowcy puszki, ale poobijany motocyklista dostał mandat za używanie niezgodnie z przepisami oświetlenia motocykla.
pbird
Re: Halogeny LED
Post autor: pbird »
Czy w DL-u są gniazda do podpięcia akcesoriów takich jak manetki, dodatkowe światła, alarm itp? Może tu się wpiąć korzystając z oryginalnych złącz i sprawa gwarancji ominięta. Jedynie trzeba zwrócić uwagę na wartość bezpiecznika. "Oryginalne" chińskie popularne halogeny pobierają około 3,15 A prądu, to jest nieco ponad 42W.
Re: Halogeny LED
Teoretycznie takie złącze jest (przynajmniej w DL650 2017+) chociaż ja go jeszcze nie szukałem, i jest zabezpieczone głównym bezpiecznikiem 30A...
pbird
Re: Halogeny LED
Post autor: pbird »
f_ranek pisze:
27 gru 2022, 03:09
To elegancko można by się tu podpiąć ze wszystkimi akcesoriami. O ile oczywiście taka odnoga w wiązce jest. Do mojej NC750 kupiłem taką wiązkę do akcesoriów i dołączyłem się z ładowarkami, manetkami itp. właśnie do niej.
rafi777
Re: Halogeny LED
Post autor: rafi777 »
Panowie, mam pytanie czy mogę podłączyć dodatkowe halogeny 2x40W, do wtyczki fabrycznej pod bakiem , pod którą działają już grzane manetki. czy nie przeciążę instalacji w ten sposób? DL650 2015
Suzuki GS500 98, Kawasaki ZX600 01,Honda CBF1000 07,Suzuki Vstrom650 AL5 15
pzdr
Re: Halogeny LED
Ja bym nie podłączał
Xj6
Re: Halogeny LED
Post autor: Xj6 »
rafi777 pisze:
25 cze 2024, 12:55
https://www.v-strom.co.uk/downloads.htm
Znajdź tu serwisówkę i zobacz co tam można podłączyć, bo z tego co pamiętam to w 1050XT to wyprowadzenie jest pod przeciwmgielne i właśnie grzane manetki.
rafi777
Re: Halogeny LED
no podłączyłem razem manetki i halogeny i działa wszystko ... na razie przynajmniej... pozostałe dwa gniazda nie dały rady z halogenami. kolega "skwari" pokazał mi swoje podałączenia , i pod tym gniazdem ma jeszcze więcej , to powinno uciągnąć . ps. koniecznie chciałem mieć podłączenie po zapłonie, najlepiej w fabryczną instalację.
pzdr
Re: Halogeny LED
Jak jest obawa co do obciążalności gniazdka to, na przyszłość, proponuję stamtąd tylko sygnał sterujący + taka skrzyneczka z Ali i prąd bezpośrednio z akumulatora - masz bez ingerencji w instalację i pełny luz w wykorzystaniu sygnału:
andrus75
Re: Halogeny LED
Post autor: andrus75 »
staszek_s pisze:Jak jest obawa co do obciążalności gniazdka to, na przyszłość, proponuję stamtąd tylko sygnał sterujący + taka skrzyneczka z Ali i prąd bezpośrednio z akumulatora - masz bez ingerencji w instalację i pełny luz w wykorzystaniu sygnału:
Zamówiłem do siebie. Bardzo ładnie zrobione jak za te pieniądze. Bezpieczniki wewnątrz i diody świecące na niebiesko jak bezpiecznik cały i czerwono jak spalony. Do każdego osobna dioda.
rafi777
Re: Halogeny LED
no podoba mi się to rozwiązanie. tylko pewnie trzeba jeszcze jakoś to ogarnąć, żeby było po zapłonie ... tam w wiązce wystaje jakis dodatkowy kabelek , to pewnie do takiego przesterowania. wiecie jak to prawidłowo sobie podłączyć ?
pzdr
