Wysprzeglik w zasadzie możesz sprawdzić czy nie jest zapowietrzony.
Jednak sądzę, że kończy się sprzęgło i niebawem może pojawić się "ślizganie".
Co do hałasu na puszczonym sprzęgle to wskazywałoby na kosz sprzęgłowy.
sprzęgło i zmiana biegów w dl 1000
Re: sprzęgło i zmiana biegów w dl 1000
Z tego co mówił poprzedni właściciel ( tutejszy forumowicz) płyn w układzie hamulcowym i hydraulicznym sprzęgła był wymieniony tysiąc kilometrów temu i faktycznie w wizjerkach czyściutko i płyn jaśniutki .Co do klamek to może takie odczucie mam bo są one ori czyli mocno odstające od manetek w porównaniu z krótkimi akcesoryjnymi jakie do tej pory używam w DL650 ( ten tysiak dopiero co kupiony ) i przy dość krótkich palcach może takie wrażenie mam. Co do kosza sprzęgłowego to jak wcześniej pisałem , był robiony jakieś 30 k temu i nic nie szarpie ani nie drga czy wibruje ,po prostu hałasuje sobie , choć czasem głośniej czasem ciszej , nie wiem od czego to zależy.
Hej
płyn w układzie hamulcowym jak i sprzęgła to ten sam: dot4 ?
Lukasz75vj
Tak dot 4 . Na pokrywach od zbiorniczków płynów jest wszystko napisane
Dzięki.Lukasz75vj pisze: ↑03 sty 2023, 21:18Tak dot 4 . Na pokrywach od zbiorniczków płynów jest wszystko napisane
Witam. jak powinna być minimalna grubość tarczek i przekładek metalowych w V strom 1050, czy ktoś ma jakieś dane w tym temacie . Proszę o pomoc,
Daniel
