Narzędzia do DL650 jakie wozicie.
Re: Narzędzia do DL650 jakie wozicie.
Wożenie tabuna narzędzi nie ma specjalnie wielkiego sensu.
Wykonaj sobie @MrWaski jakąś najprostszą czynność serwisową w moto tylko tym co masz zamiar wozić - np. korekcja naciągu łańcucha, czy próba wymiany linki sprzęgła ( o ile masz model na linkę ), wymiana żarówki, dostanie się i demontaż/wymiana regulatora napięcia, zdejmij obudowę zębatki zdawczej.
Jeśli nie jesteś w stanie tych czynności wykonać tym co zabierasz, to znaczy że zdecydowanie źle wybrałeś te szpeja i należy ponownie temat
przemyśleć.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2023, 16:16 przez Struna, łącznie zmieniany 1 raz.
Ocena: 23.52941%
PiotrEm pisze: ↑
12 sty 2023, 14:17
Jak narzędzia, to i pasta bhp do umycia rąk
Jest dedykowany specyfik Motula do "mycia" rąk na sucho 8-)
Struna pisze: ↑
12 sty 2023, 14:31
(...) próba wymiany linki sprzęgła (...)
Chyba lepszym rozwiązaniem jest zamontowanie przed wyjazdem równoległej, nowej/awaryjnej linki sprzęgła. Jak się zerwie aktualnie używana, to wystarczy podpiąć tę awaryjną, bez większego rozgrzebywania motóra ;)
Tak, docelowo tak jest zdecydowanie lepiej - ale chodziło mi o sam fakt próby jej wymiany ( czyli posiadanie właściwych kluczy ).
Nawet puszczona obok nowa linka wymaga zdjęcia obudowy zębatki, wykręcania starej linki z mocowania w bloku itd
MrWaski pisze: ↑
12 sty 2023, 13:49
Powerbanka 20000 mAh z funkcją rozruchu ... Chińszczyzna...
Podasz jakieś namiary? Link?
https://pl.aliexpress.com/item/40002443 ... pt=glo2pol
Jak kiedyś kupowałem, był dwa razy tańszy...
@toooomelo Tu masz Baseusa 10.000 mAh za 315 zł i 20.000 mAh za 473 zł
https://pl.aliexpress.com/item/10050031 ... pt=glo2pol
A tu nówka na jutro (a nie na koniec marca) z gwarancją i fakturą VAT jeszcze taniej:
https://www.euro.com.pl/ladowarki-akumu ... arny.bhtml
(a w outlecie stan doskonały za 285 zł, jak nie ma, tzn. że ja kupiłem :-)
biblo pisze: ↑
13 sty 2023, 00:10
Nie wiem jak, ale za ten 20.000 mAh policzyło mi nie 474zł, tylko 286,52zł :shock:
PiotrEm pisze: ↑
13 sty 2023, 03:59
W sumie nie zależy mi na szybkości dostawy. Do wakacji jeszcze daleko ;-)
Opera Zrzut ekranu_2023-01-13_094714_www.aliexpress.com.png (87.61 KiB) Przejrzano 9416 razy
Ostatnio zmieniony 13 sty 2023, 09:55 przez toooomelo, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak, to jest normalny powerbank, tyle że ma dodatkowo funkcję rozruchu pojazdu :)
@toooomelo Sprawdź dokładanie! Jak klikniesz ten mały obrazek i wybierzesz "kolor: 20000mAh 2000A" to cena robi się jednak ~470 zł. U Ciebie na zdjęciu widać wersję 10000mAh...
Ta cena podana przez PiotrEm jest bardzo dobra, szczególnie że będziesz miał polską gwarancję/rękojmię 8-)
Ostatnio zmieniony 13 sty 2023, 09:59 przez biblo, łącznie zmieniany 1 raz.
biblo pisze: ↑
13 sty 2023, 09:51
Aha, racja.
Tańszy za 286,52 zł, to ten mniejszy 10000mAh.
Jeszcze jedno - wersja 10000mAh nie ma wyświetlacza pokazującego stan naładowania. Występuje on w wersjach 12000mAh i 20000mAh. Tu są dostępne trzy wersje https://pl.aliexpress.com/item/10050036 ... 00139383_3
Ja mam ten 12000mAh...
Jest też połączenie takiego powerbanka z kompresorem, ale ma mniejszą pojemność akumulatorów (8000mAh), a większe wymiary (171x124x55mm).
https://pl.aliexpress.com/item/10050046 ... pt=glo2pol
A jeśli się zdecydujesz na zakup takiego powerbanka Baseus, to polecam też etui:
takie niby dedykowane https://pl.aliexpress.com/item/10050043 ... pt=glo2pol
lub nie dedykowane https://pl.aliexpress.com/item/10050018 ... pt=glo2pol ale moim zdaniem ciut praktyczniejsze, bo ma tę "przekładkę" pomiędzy komorą główną, a kieszonką, co chroni powerbanka przed np. zarysowaniem. Ja mam właśnie takie etui i mieszczę tam: powerbank + cęgi + ładowarka sieciowa + przewód USB z trzema końcówkami (microUSB, USB-C, Lightning) - tych dwóch ostatnich elementów nie ma w zestawie Baseusa.
Są na Aliexpress, Allegro, nawet też w Lidlu inne tego typu powerbanki z funkcją rozruchu, ale mnie jakość Baseusa vs. parametry vs. cena najbardziej przekonały... :)
Mati!
Post autor: Mati! »
MrWaski pisze: ↑
12 sty 2023, 12:52
Okazuje się, że podobnie jak w kitajskich motórach, mój Suzuki też ma głównie łby 12 i 14. Za to łba 13 nie znalazłem...
W zestawie jaki dostałem były:10, 12, 14, 17 i śrubokręt. Imbusy chyba też, ale tego nie pamietam. Na pewno nie było klucza do świec.
To u mnie jeszcze lepiej: dwa klucze, śrubokręt i jeden imbus. To jednak trochę za mało.
W zestawie z 2007 roku było na bogato. Klucz do świec, kombinerki i na pewno więcej płaskooczkowych i imbusów.
No więc na dziś skompletowalem taki zestaw obowiązkowy:
- Klucz imbusowy 4, 5, 6, 12
- Klucz płasko oczkowy 8, 10, 12, 14, 17
- Klucz nasadowy 22,24 + pokrętło (lub klucz nastawny Bahco do 38mm jeszcze się zastanawiam co lepiej i czy Bahco da radę kołu)
- szczypce nastawne Knipex 86 03 125 (drogie ale warto bo lekutkie i wytrzymałe)
- Wkrętak duży płaski i krzyżakowy + mały pałski i krzyżakowy
- kilka pilniczków iglaków, pęseta, kawałek druta i kilka trytytek
Taśmy, linki naprawcze i masę innych pierdół naturalnie też, ale tu nie mam problemów co skompletować. Mnie chodzi jakich kluczy może mi braknąć.
klucze v-strom 3.jpg (770.66 KiB) Przejrzano 9246 razy
Ostatnio zmieniony 16 lut 2023, 15:45 przez MrWaski, łącznie zmieniany 1 raz.
Remol71
Post autor: Remol71 »
Narzędzia nigdy nie były potrzebne.
Waga tego co na szmatce 1044 g.
Pokrętło z lewej 315 g, pokrętło z prawej 520 g. Bahco 321 g.
Tak więc mocno skłaniam się za zestawem z Bahco. Wg norm jakie podają, ma wytrzymać 320 Nm. Tak więc na 20 cm ramieniu jest to 160 kg, czyli duzo więcej niż ważę. Powinien wytrzymać. Będę musiał spróbować zdjąć koła i założyć tym co na szmatce. Może się da...
Proponuję wymienić ten "wkrętak" na coś porządniejszego ;)
Co do zasadności wożenia kluczy, niby się nie przydają ale starczy, że się poluzuje lusterko od wieszania na nim kasku i już trzeba dwa klucze, żeby dociągnąć. Zdarzyło mi się kiedyś na objazdowce zlotowej, kolega poratował 🙂
biblo pisze: ↑
16 lut 2023, 16:32
Z lepsiejszych mam w warsztacie komplet bitów Wihy z rączką i drugi zestaw Milwaukee, ale nie wiem czy jest sens to wozić, bo łba krzyżaka jeszcze w V-Stromie nie znalazłem.
staszek_s pisze: ↑
16 lut 2023, 16:47
I dlatego mam dwa nastawne, żeby nie wozić dwóch kompletów każdego rozmiaru.
Wróć do „Inne do Vstrom-a”
