W instrukcji z 2022 roku na stronie 6-22 jest podane 20 Nm.
Ostatnio zmieniony 28 lut 2023, 12:59 przez MrWaski, łącznie zmieniany 2 razy.
Zawsze patrz na serwisowke. W zeszlym roku chyba 20 NM dokrecalem.
W internecie pisza ze ziemia jest plaska i wszystko to spisek.
Dlatego najlepiej cos z gniazdem na klucz - w Subaruru jednym np nie zaloze takiego paska bo nie mam za duzej mozliwosci ruchu, wiec taki klucz, do tego przedluzka, i klucz na koncu. Dopasuje sie tez do roznych rodzajow filtrow
Ten Bahco jest fajny, bo pasuje do wielu rozmiarów, ale kosztuje majątek.
Na allegro jest taki Neo Tools 11-362 na 67 mm, czyli tyle ile ma filtr do V-Stroma, z gniazdem pod klucz dynamometryczny, i kosztuje 10 zeta.
Co kto woli.
Co kto woli.
Ja uzywam go na kilku roznych rozmiarach, wiec wole miec jeden klucz, niz kupowac potem kolejne, do tego jak masz pordzewialy lub uszkodzony, to bahco ma dluzsze lapy. Neo tools sie nie tykam. Co kto woli.
Też preferuję narzędzia z wyższej półki. Ja tylko w temacie odkręcania filtra młotkiem i śrubokrętem. Szkoda śrubokręta i gwintu w silniku, skoro klucz który da radę można kupić za grosze.
A ja preferuję buszkraftowo
i filtr odkręciłem paskiem od spodni. Być może w DL1050 jest gorszy dostęp, ale w małym bez problemu. A dokręcałem wg instrukcji: jeszcze dwa obroty od momentu, gdy uszczelka dotknie silnika. Obrotów dałem radę prawie dwa, nic nie cieknie.
BTW, korek spustowy ma łeb nr 14.
Janek-2004
- A
Ja zakupiłem właśnie oleum Motul 7100 10W40 + filter i kończę tym samym póki co współpracę z ASO w kwestii dalszego serwisu gwarancyjnego. Sympatyczny skądinąd człowiek zaproponował mi serwis początkowo z rabatami 30% na części i 15% na robociznę ("wiosna w lutym w Suzuki") po 1300 ziko - strach pomyśleć co będzie jak się zacznie lato w kwietniu w Suzuki
Po czym słysząc mój zachwyt opuścił na 950 pln eliminując wymianę świec (wymieniane na ostatnim serwisie 02.2022 i 9 000 km temu).
Co ważne ASO nie naciska na wymianę świec na siłę wg interwałów i daje bez problemu dalszą gwarancję i przedłuża ichniejszy program assistance otrzymany przy zakupie. Jaki z tego wniosek? Niech każdy sobie dopowie
BTW - zakup oleju z filtrem to koszt 200 zł po cenach jednostkowych na alledrogo kupując olej nawet z dużym zapasem opak. 4 l, gdzie ASO korzysta z sieciowego dostępu do części i olejów, więc gdyby to było ok 500-600 to pewnie bym wysłał moto do serwisu za wpis i pieczątkę w książce, ale przy takich przebitkach to wolę przy kawce się pobawić w garażu jak będzie więcej celsjuszy niż dzisiaj rano.
Ja przestałem kupować Motula na Allegro, jak się zrobiło głośno o podróbach. Pewno można znaleźć wiarygodnego sprzedawcę ale wolę nie ryzykować.
Janek-2004
- A
Korzystając z cieplejszej pogody zrobiłem serwis olejowy (olej+filter) "wbrew" instrukcji która zaleca wymianę filtra co drugą wymianę oleju.
Podczas zakręcania filtra oleju jest tam zaraz obok rurka odpowietrzająca (nie ta od baku) w której zauważyłem kropelkę zielonego płynu - który co prawda nie skapywał ale na szmatce pojawił się ślad.
Ktoś wie czemu to się pojawiło i czy oznacza jakiś problem ?????
BTW. Motocykl stał od czasu przyjazdu z zeszłorocznego wyjazdu z Zwiesel od połowy września aż do dzisiaj nie uruchamiany. Odpalił od strzała jakby to było wczoraj (bateria w domu, co miesiąc doładowana ).
Zielony płyn to pewnie płyn chłodzący, i być może przesącza się spod jakiejś uszczelki. Trzeba by sprawdzić, dokąd ta rurka prowadzi.
Stawiam na to, że rurka idzie od zbiorniczka wyrównawczego.
Janek-2004
- A
Ale czemu miałoby kropelkę płynu wycisnąć przez odpowietrzenie?
A mógł w tej rurce jeździć już dłużej, a znaleźć sie nie koniecznie w wyniku przedmuchu większej ilości do zbiorniczka zdawczego ale np podczas mocniejszego przechyły, gleby lub demontażu zbiorniczka celem np wymiany świec czy zdjęcia dekla do wglądu w zaworów. Sprawdzić płyn w chłodnicy ew .uzupełnić, sprawdzić w zbiorniczku ew uzupełnić, jeździ obserwować.
Odebrałem z warsztatu zregenerowaną stacyjkę, bo czasem zacinała.... teraz jest jak nowa, dziś montaż w motocyklu....
Wymiana olej+filtr
Zrobiłem regulacje luzów zaworowych. Czy teraz musze robić synchro przepustnic ?
DL650 2014
dzięki pozdr
Skwari
DL650 2014
dzięki pozdr
Skwari
Przegląd zrobiony na stacji kontroli. Ładna pogoda, więc jeszcze przed robota podjechałem i luzik.
Czy weszły już zmienione przepisy, że opłaca się robić przegląd do 30 dni przed terminem a ważność będzie nadal 12 miesięcy od wymaganego?
Marcin (zwierzak)
Ja robiłem 4 dni po terminie ( wypadał w niedzielę i dopiero w czwartek był czas to ogarnąć) i kary nie było (wiadomo, rok wyborczy to nie chcą tego teraz wprowadzać). Żonka w osobówce robiła dzień przed ( bo też na niedzielę przypadał) i wbił normalnie na rok od daty poprzedniej ( niedzielnej). Najlepiej jednak dopytać na stacji diagnostycznej.
Miały wejść ale nie weszły. Chyba że ostatnio. Ja temat rozkminiałem w ubiegłym sezonie. Pojechałem na przegląd w czerwcu kilka dni przed terminem i te kilka dni przepadło.
