Przedłużenie przedniego błotnika V-strom DL650
Re: Przedłużenie przedniego błotnika V-strom DL650
A jednak kupiłem. Na ali były po 36 zeta z przesyłką w dwa tygodnie. Tworzywo organoleptycznie bardzo wytrzymałe. Teraz się zastanawiam czy montować. W moim DL-u M2, odstęp od przedłużenia do podłoża jest 23 cm. Bez przedłużenia od błotnika do podłoża jest 34,5 cm! Wali błotem po silniku i butach że ho, ho...
Jak będę montował, to na taśmach 3M + otworki i spinki. Bez spinek, przy większych prędkościach będzie działała stała siła odrywająca od pędu powietrza. Tak więc IMO spinki muszą być.
MrWaski pisze: ↑
10 mar 2023, 21:26
Przez ostatnie lata zrobiłem ok. 65 tys. km na swoim Tigerze z takim przedłużeniem błotnika mocowanym tylko na taśmę dwustronną i jest OK 8-) Tak więc te spinki chyba przesada... no chyba że śmigasz tak pod 2 paki/h ;)
Nie wiem... może mi dali jakiś kitajski 3M... ;)
Przypomniało mi się, że do tej mojej przedłużki dołączono dość specyficznie przyciętą taśmę 3M... To było wiele małych elementów, tak jak na tym obrazku z instrukcji montażu 8-)
Kupiłem to w angielskiej firmie https://pyramid-plastics.co.uk/
pepperss
Post autor: pepperss »
Ja przedłużenie montowałem na uszczelniaczu dekarskim. Trzyma super i uważam, że lepsze rozwiązanie niż taśmy dwustronne, które były dołączone do zestawu.
Jeśli będę montował, to na taśmie 3M i zrobię jednak 4 dziurki pod spinki.
Woolkan
Post autor: Woolkan »
Ja mam ponad 22kkm na samych taśmach 3M ale te kupowałem osobno. Nic nie wierciłem i nie spinałam. Trzyma jak beton
Jedziesz 12-14 maja na Watrę? Chętnie bym to oblukał...
Faktem jest, że parę razy próbowałem oderwać sklejone coś taśmą 3M i łatwo nie było.
Woolkan
Hmmm, nawet nie wiedziałem ze jest. Jeszcze nie wiem ale może wpadnę, dam znać.
Co roku są dwie Watry. W ubiegłym roku jesiennej wyjątkowo nie było. Na forum Kompanii ADV jest info w temacie "Zloty 2023".
Dla mnie jedna z fajniejszych imprez.
andrus75
Post autor: andrus75 »
Też się skusiłem i wczoraj założyłem. Użyłem załączonych spinek i taśmy.ObrazekObrazek
Będzie pan zadowolony. Nie chlapie tak po silniku i butach w deszczu.
PS
Woolkan, pierwsza Bieszczadzka Watra w tym roku będzie 14-16 czerwca, Ja lecę, jak zawsze, od czwartku 13 czerwca. W ubiegłym roku Wojtek dobudował dużą zadaszoną wiatę obok ogniska, W razie deszczu jest spoko.
