TomTom Rider
Re: TomTom Rider
Pomiar: 5,5 V. Czyli jak z USB.
Re: TomTom Rider
Napięcie to jedno, ale równie ważna (nawet ważniejsza) jest wydajność prądowa, czyli łączna moc dostarczana przez ładowarkę. Jeśli będzie za niska, to nawet przy prawidłowym napięciu urządzenie może się szybciej rozładowywać, niż ładować...
Miałem kiedyś taką navi, która wymagała ładowarki o wydajności prądowej 2,4 A, bo przy mniejszej tak się właśnie zachowywała...
blublu1
Re: TomTom Rider
Post autor: blublu1 »
Dzięki za info. U mnie też jest 5.5 V. Ale nawi jest notorycznie niedoładowane. Natomiast jeśli naładuje z gniazdka przez port USB, ładuje sie normalnie i trzyma prąd . Czeka mnie chyba wymiana uchwytu ....
.... ->DL650 2009 -> DL 1000 2016
Re: TomTom Rider
To może być właśnie ten przypadek, o którym pisałem... Ładowarka w uchwycie się spsuła i generuje za małą moc lub coś jest ze stykami...
Re: TomTom Rider
Zmierz prąd przed uchwytem. Szacując, że powinno być ok 2W, oczekuj 0,166 A. Moźe tam coś nie nie styka.
Re: TomTom Rider
Oryginalna ładowarka samochodowa TT Rider 550 ma wydajność bodajże 1,2A... Myślisz, że ta w uchwycie jest słabsza? 2W to trochę mało...
P.S. A swoją drogą, to jak Ci wyszło te 166 mA? :) Jeśli nawet miałoby być 2W, to przy zasialniu 5,5V natężenie prądu musiałoby wynosić przeszło 360 mA... ;)
Remol71
Re: TomTom Rider
Post autor: Remol71 »
Jak długo trzyma akumulator ?
1050 XT
Re: TomTom Rider
166 mA po stronie 12 V. Więcej TT nie łyknie, to jest tego samego typu urządzenie, co stary smartfon.
Nie, czeka, coś źle liczę. Przyjmijmy 1A i 5V jak dla USB, to jest 5W. No to 5W przy 12V da 0.4 A. Jak będziesz miał mniej, to tam szukaj oporów.
Re: TomTom Rider
No ale żeby z 4,8 W (12 V x 0,4 A) zrobić 5 W, to już trzeba perpetum mobile.
Ja bym doczytał, jakie parametry ma ta ładowarka po stronie 12 V, a nie zgadywał. Albo założył, że co najmniej 1A może pociągnąć.
Re: TomTom Rider
Bo to tak na oko policzyłem.
Ale ten pomiar w zasadzie nic nie da. Dowiemy się tylko, że uchwyto-ładowarka bierze mało prądu: albo nie dostaje tyle, ile by chciała, albo nie ciągnie tyle, ile powinna.
To pierwsze można wykluczyć podłączając ją wprost pod akumulator.
blublu1
Re: TomTom Rider
Remol71 pisze:
09 kwie 2023, 13:50
U mnie po naładowaniu przez USB trzyma kilka ładnych godzin - oczywiście nawigując. Bo nie włączona nawi trzyma bardzo długo, w zasadzie niegdy sama od siebie się nie wyładowała. Więc aku wewnętrzne jest ok .
blublu1
Re: TomTom Rider
Chyba po prostu rozkręcę uchwyt , popsikam tu i tam. A jeśli nie pomoże to kupie nowy uchwyt :mrgreen:
Re: TomTom Rider
Nie pamiętam dokładnie ale wydaje mi się, że uchwyt nie jest ładowarką. Chodzi mi o to, że na kablu jest przetwornica. Nie trzebaby wówczas zmieniać uchwytu tylko tą przetwornice.
Jeżeli tak jest to również nie ma sensu rozbierać uchwytu, chyba że podejrzewamy uszkodzenie kabla w tym miejscu.
blublu1
Re: TomTom Rider
Na kablu nie ma przetwornicy. Jedynie złączka . Jeśli jest jakaś przetwornica to w uchwycie
Re: TomTom Rider
Ja rozbierałem uchwyt bo mi przerywał ładowanie w trakcie jazdy, niczego nie znalazłem w sensie jakichś przecieków, zaśniedziałych styków itp. Kupiłem dwa „powystawowe” z Allegro, żaden nie ładował, zwrócone. Kupiłem nowy chyba z Amazonu, pomogło … na jakiś czas, teraz znowu przerywa. Uchwyty przekładałem do drugiego moto dla sprawdzenia, wiec raczej nie instalacja chociaż cholera wie. Straciłem cierpliwość i przerzucam się na telefon a TT idzie do motocykla mojego Pawła, zobaczymy jak u niego.
Re: TomTom Rider
Niestety te piny się gdzieś wyrabiają, tutaj albo czyszczenie albo pewnie przelutowanie w uchwycie u mnie po tych 3 latach tez się powoli już pojawia taki problem, ale na razie jeszcze działa.
zwierzak
Re: TomTom Rider
Post autor: zwierzak »
TomTom Rider 500.
W czasie niedzielnej wycieczki w pewnym momencie wyłączył się i nie dał się ponownie włączyć.
Tego samego dnia rano działał całkowicie normalnie - włączając się i wyłączając, gdy zasilanie pojawiało się w uchwycie.
Myślałem, że może zasilanie w uchwycie padło, więc po powrocie podłączyłem go do ładowania kablem USB.
Pomimo ładowania przez ponad 6 godzin - nadal nie chce się włączyć.
Czy ktoś miał już coś podobnego?
Czy jedynym wyjściem jest odesłanie do producenta na gwarancji?
Marcin (zwierzak)
Szary DL1000 2016
Re: TomTom Rider
Wg mnie nic innego nie wymyślisz, pewno padło coś w elektronice.
Re: TomTom Rider
biblo pisze:Faktycznie niektóre "kroki wzstecz" TomToma to jakaś porażka... Nie wiem, jak jest w tej chwili, ale chyba jeszcze w zeszłym roku nie było opcji powrotu ustaloną wcześniej trasą... Jeśli np. zaplanowałem sobie pokręcony ;) dojazd do jakiegoś punktu, to nie miał on opcji powrotu tą samą trasą. Trzeba ją było wyznaczć jeszcze raz lub zdać się na propozycję nawigacji... Do serii 4xx chyba to działało... Tam też było łatwiejsze przestawianie kolejności na liście punktów pośrednich trasy...
Wystarczyło skopiować trasę i zamienić pkt startowy na końcowy i odwrotnie jak dobrze pamiętam ale ja mam rider'a sprzed x lat
Sprawdzę w wolnej chwili i dam znać
Re: TomTom Rider
W edycji trasy można ustawiać kolejność punktów, to jest jakieś wyjście ale jak punktów jest dużo to to trochę żmudne na małym ekraniku.
