Givi airflow do DL1000
Re: Givi airflow do DL1000
Iżu wydaje mi się, że warto rozróżnić motanie kierownicy od motania spowodowanego przez wiatr, bo tu wiadomo motor jest wysoki + człowiek na nim daje dużą powierzchnię boczną czyli jesteśmy dość 'wrażliwi' na boczne podmuchy. Jak mocniej wiało to i przy 110 nie mogłem 'normalnie' jechać.
Uczciwie przyznam, że 'pogłoski' o rysowaniu są przesadzone... Przyszła dzisiaj i jeszcze nie zdążyłem na nią spojrzeć i już była porysowana
Z tym rysowaniem to jakaś masakra
Od razu ją testuj na różne pozycje ustawienia, ale tak aby przez nią nie patrzeć. Myślę że z czasem jak będzie nabierać rys i po prostu zmatowieje ,dobrze by było, żeby już mieć ustawienie takie, by nie mieć powodów patrzenia przez nią. Mniej się będzie człowiek irytował i później ci przyjdzie nieodparta ochota, aby ją wymienić
Moja była mocno porysowana po wykonaniu polerki jest jak nowa
Suzuki DL 1000 K4
na jak długo?KIERAS pisze:Moja była mocno porysowana po wykonaniu polerki jest jak nowa
Nie no jak już będzie porysowana i zrobię polerkę to ją folią zabezpieczę
Może lepiej zabezpieczyć klarem tak jak reflektory samochodowe zabezpieczają po polerce
Z klarem trzeba uważać, bo niektóre reflektory klar potrafi rozpuścić (lakier zawiera rozpuszczalnik i co słabszy plastik może się poddać).
Ale koncepcja słuszna. Tylko może poczekam aż ktoś przetestuje
I pierwsze wrażenia z Airflowa są pozytywne (tj po negatywnych odnośnie rysowania szyb). Mogę jechać i 90 z podniesioną szczęką więc jest elegancko
