No to mój wysłużony intercom (Interphone F4MC) "padł". W sensie niby działa ale zrobiło się centymetrowe pęknięcie w gumowej obudowie którędy dostaje się woda. A jak się do niego dostanie to nie działa aż do porządnego wysuszenia. Więc teoretycznie padł (tak sobie wmawiam żeby kupić coś nowego ).
No i tu się zaczynają schody. Serce mówi "Cardo Packtalk Edge". Rozum na to: "chyba cię popie**liło" (no chyba że @Centrino i @Antyks zrobią mega promocję i Edga w cenie Bolda sprzedadzą ).
A tak serio. Chętnie bym wziął N-Coma B902R dedykowanego do kasku Nolana (N70-2X). Nic nie odstaje, wszystko ładnie schowane wewnątrz, zrobiony na bebechach Seny. Ale kto wie ile pojeżdżę jeszcze w tym kasku a przy wymianie albo trzeba będzie pozostać przy Nolanie (i to takim do którego podejdzie ten interkom) albo znów kupować nowy. Plus tego wyboru jest jeszcze taki że cenę mogę mieć poniżej tysiąca PLN za taki.
Drugi wybór to Cardo Packtalk Bold. Ale to straszna "cegła" odstająca od kasku. Już ten mój obecny Interphone nieźle stawiał opory i szumiał wiatr od niego. Cena też jeszcze znośna. Dużo osób używa Cardo więc z parowaniem też było by łatwiej. Do tego DMC, głośniki JBL.
Wyjściem z problemu opcji drugiej jest Cardo Packtalk Slim. Ale ceny zaczynają się robić nieciekawie wysokie.
Patrzyłem jeszcze na nowe Interphony - Avant i U-Com (np 16). Ale w obu przypadkach odrzuciły mnie kable (dodatkowo w u-comie o ile jednostka sterująca jest cienka to na tył kasku dodatkowo przyklejana jest bateria a w związku z tym zwisają dodatkowe kabelki). I jakoś mi się to nie widzi.
A przy kabelkach będąc. Obecny kask ma wyprowadzenie otworów na mikrofon po prawej stronie. Wszystkie uniwersalne interkomy mikrofony mają montowane znów po lewej stronie (bliżej jednostki sterującej). Kable niestety nie są tak długie aby poprowadzić mikrofon dookoła kasku. W obecnym Interphonie to był zwykły kabelek audio więc udało się go przedłużyć metodą "chałupniczą". Nie wiem jak to wygląda w innych nowszych interkomach. A nie wiem jak to będzie jak w obecnym kasku Nolana upchałbym pałąk mikrofony po lewej gdzie jest cały mechanizm opuszczania blendy (który już mi ciężko chodzi, a jak docisnę jeszcze pałąkiem mikrofonu może przestać działać w ogóle).
No i z takim problemami żyję od 2 dni, czytam internety i jestem jeszcze głupszy
Jak ja 2 lata temu szukałem interkomu, to wyczytałem, że Cardo Slim ma słabe zasięgi (bo antena).
Ja wcześniej miałem bolda - faktycznie cegła. Teraz latam na cardo edge i tam do niczego się nie mogę doczepić. Jeśli chcesz, tam jest też opcja neo, w której płacisz tylko jak korzystasz z jakichś funkcji.
@slash Wersja na abonament to Custom. Neo to w sumie Edge tyle że z innym mocowaniem (klasycznym a nie na magnes), krótszą gwarancją i nie możesz go ładować podczas używania tak jak to możesz zrobić w wersji Edge. I tyle różnic które kosztują ok 200 zł więcej (Neo do Edge).
Używam packtalk slim i nie zauważyłem problemów z zasięgiem.
Radio faktycznie nie gra czysto ale nigdy nie słucham.
DMC jest świetne, inna jakość w porównaniu z zwykłym interkomem.
@Centrino - miałem się odezwać gdzieś wieczorkiem właśnie i podpytać jak to u was na sklepie by wyglądało
Z góry dzięki za informacje
Co do wersji slim to nie słyszałem o mniejszym zasięgu, za to z okazji jego slimowatości jest mniejsza bateria co zmniejsza dość znacznie czas jego działania - zasłyszane nie do końca potwierdzone.
Trzymam kciuki za Cardo - w końcu będziemy mogli pogadać
- Dziadek3H2M
Cardo Slim vs Cardo bold - bateria trzyma jakieś 10% krócej. Wyjeżdżając rano, po południu/wieczorem zaczyna blukać, że niski poziom. Bold wytrzymuje jakąś godzinę dłużej. Może to wynikać z wieku i ilości cykli ładowania samych urządzeń.
Oba można ładować w trakcie jazdy np. z powerbanku.
Packtalk slim i bold mają micro-usb.
Packtalk edge ma USB-C
Packtalk bold nie jest już wymieniany w materiałach Cardo, Slim wciąż tak. Może, choć nie musi, to oznaczać dłuższe wsparcie i aktualizacje.
ty jak sie sparujesz z hondą to już z nikim nie możesz gadać
@prostyelektryk dzięki za porównanie. Faktycznie z boldem wychodzi tak jakby sprzedawane było już tylko to co zalega na magazynach. Slim jeszcze widnieje na oficjalnych stronach Cardo.
takie pytanie techniczne o Cardo.
Z tego co widzę to mikrofon montowany jest po tej samej stronie co centralka sterująca. Czy kablel jest wystarczająco długi aby mikrofon dało się zamontować po drugiej stronie kasku?
Dlaczego pytam. Obecny kask (Nolan N70-2X) ma otwór wyprowadzający pałąk mikrofonu po prawej stronie. A interkom montujemy raczej po lewej stronie kasku. A z tej lewej strony jest mechanizm opuszczania blendy. Pracuje mi on już dość ciężko i muszę go poprawić ale boję się że jakbym tam dołożył pałąk to linkę od blendy zbyt mocno docisnę. Oprócz tego z tej lewej strony nie ma otworu na wyprowadzanie pałąka i musiałbym kombinować z wyprowadzeniem go między skorupą a gąbkami.
Może jest jakiś kabelek przedłużający?
Ktoś coś może podpowiedzieć, bo przed ostatecznym wyborem interkomu wolę dopytać żeby nagle nie zostać z problemem przy montażu
@gorghu mam N-Com B902R
włączenie spoko
czasami jak kask się nie rusza to się zestaw odłącza (dobre bo jak się nie rusza tzn. że rider nie jedzie )
Włączenie radia ok ale jak juz wyłączam to często odpalam Spotify bo radio to 2xON a Music play 1xON
Nie ogarnąłem jeszcze jak w rękawicach wywołać 1 z 3 numerów alarmowych które można zapisać w zestawie.
Dodatkowo zmiana zaprogramowanych stacji radiowych to jakaś porażka (przynajmniej dla mnie) bo zawsze nacisnę za długo lub za krótko i albo mi próbuje zapisać nowa stację albo skanuje do następnej.
Odbiór radia w mieście gorszy bo z większym szumem niż było to w chińskim T-com.
To tak na szybko.
włączenie spoko
To tak na szybko.
A co z tą aplikacją co moglo wielu uytkownikow rozmawiać, kiedyś o tym tu było. Wtedy odpadał problem różnych interkomow i ilości oraz parowania
Z aplikacją jest ten problem że musisz mieć zasięg w telefonie. W górach jest z tym różnie. A i za granicą nie każdy dysponuje roamingiem dla transmisji danych.
@rasik - dzięki. ale skłaniam się jednak ku uniwersalnemu interkomowi. W obecnym kasku jeżdżę 3 rok. Pojeżdżę może drugie tyle. Potem nie wiem co będzie, ale mając n-coma musiałbym pozostać przy Nolanie (i to takim do którego on podejdzie). Obecny intrekom Interphone miałem 8 lat na dwóch różnych kaskach. Dlatego ta opcja uniwersalnego bardziej za mną obecnie przemawia.
@Centrino weź wyślij mi ofertę tego cardo, podwójny. W sumie korzystam z tego chińskiego i nie narzekam ale coraz wiecej ludzi uzywa cardo, więc w konferencji można pogadać
Odnośnie mikrofonu Cardo, mam taki pałąk, bo swoim kasku używam tego wklejanego. Rzucę okiem, to dam Ci znać.
Nie wystarczy ci kabla z pałąka do zamontowania go rąk jak chce nolan. Mam cardo edge i musiałem zami towar pałąk po lewej. Mogę podesłać foty jak to wyszło. Ale bez "tapeciaka" się nie obeszło. Mam ten sam kask co ty.gorghu pisze:takie pytanie techniczne o Cardo.
