Obniżenie małego DLa
Drodzy panowie, znawcy, użytkownicy. Mam pytanie o obniżenie dl650.
Jak w przywitalni wspomniałam szykuję się do zakupu. Jest tylko jeden malutki problem: ledwo dosięgam palcami do ziemi. Pan u dealera powiedział, że obniżenie zawieszenia obniży siedzenie o 5cm. Na prawde? Nie ściemnia mnie?
Powiedział też, że jak będzie za mało to oskrobią kanape.
Tak pytam bo wolałabym raz go zostawić w serwisie i niech robią, a nie na raty.
A dodam, że chodzi mi o porzedni model, celuje w rocznik 2014/15.
Będę wdzięczna za opinie i porady. W przyszłym tygodniu jazda próbna.
Re: Obniżenie małego DLa
Podaj ile masz wzrostu, 5cm na kanapie raczej ściema, 2-3 cm góra, kanapa ma zostać kanapą, a nie czymś gdzie po paru kilometrach pupa odpada. Można jeszcze obniżyć na kościach też tak z 2 cm. Właśnie takie obniżenia mam.
Tzn obnizenie zawieszenia nie wiem o ile ma skutkowac 5cioma cm w wysokosci siedzenia od ziemi.
Ja mam 167cm.
Ja mam 167cm.
Mi też w salonie mówili, że mogą go obniżyć o 3.5 lub 5 cm przez kości obniżające.
Aczkolwiek ja tego bym nie zrobił, bo automatycznie zmniejszy się zakres, w którym możesz pochylić motor. Przy codziennej jeździe może to nie mieć znaczenia ale w awaryjnej sytuacji... Wolę raz po raz położyć się na parkingu niż przytulić tira z przeciwka
Co do wzrostu to jestem pod wrażeniem, bo ja przy 174cm ledwo sięgam do ziemi i przy niższym wzroście raczej bym się na DLa nie zdecydował (choć jedni mają nogi dłuższe a inni krótsze ).
Na parkingu to nawet mogę się kłaść, ale na każdych światłach to już troche średnio . No zobacze jak się przejadę. Może zaczne od kanapy.
Czy aby nie przesadzasz ? Mam 173 cm wzrostu, proporcjonalną budowę ciała i dosiadam tysiącaprebenny pisze:
Stary 1000 ma wg wikipedii wysokość siedziska 840mm a 650 L2 835mm więc między tymi 2 nie ma wielkiej różnicy
Z ciekawostek natchnąłeś mnie na sprawdzenie wysokości siedziska w BMW R1200GS... Już wiem, że go nigdy nie kupię W standardzie 895/915mm
- Antyks
- Administrator
Obniżenie na kościach tylko jeżeli jeździsz asertywnie i nie pochylasz zbyt moto w zakrętach. W przeciwnym razie szybko wrócisz do starych. Zawsze lepsza parkingów ta na jakiś czas niż czołowe spotkanie na agrafce z jadącym z przeciwka
Dzięki chłopaki za podpowiedzi. Ale muszę go jakoś obniżyć, albo zrezygnować. Jeżdże dość asertywnie ale też asekuracyjnie, na szaleje, nie schodzę na kolanko, wole rekreacyjne prędkości. W praniu wyjdzie co z tego zakupu będzie. Jestem zakochana w tej Suzi, ale safety first.
Nie znam się na tym ale może się da ze 3 cm uzyskać na grubszych podeszwach butów motocyklowych?
staszek_s skad jestes chlopie.
ja ma obnizonego na kosciach i na zawieszeniu przednim (lagach) mam 184 cm i dla mnie jest ok
Nie wiem co to ma do tematu skąd jestem Jak się mamy chwalić centymetrami to ja mam 178, niczego nie obniżałem i sięgam spokojnie pełną stopą ziemi. Ale to też niewiele wnosi do tematu..
Czy dosięganie stopami podłoża droga Perejro rozumiesz kontakt podłoża przez dwie stopy czyli tzw.okrak. Bo stając wysuwasz tylko lewą kończynę dolną i ona umożliwia stabilny postój, i tutaj oczywiście potrzebna jest taka długość by motocykl stał jak najbardziej w pionie. Oczywiście komfortowo jest by i prawa kończyna umożliwiała taką ekwilibrystyczną sztuczkę, czyli długość prawej kończyny powinna być taka sama co jej sąsiadka, lub jak to jest u mnie zbliżoną. Jeżeli obniżysz kanapę, kupisz butki turystyczne z grubą podeszwą oraz obniżysz na kościach co na początek polecam, będziesz cieszyć się jazdą. O zahaczanie podnóżków się nie martw, tylna opona praktycznie domknięta i dopiero tarłem podnóżki. Polecam jakiś kurs jazdy jak pokonywać zakręty. Pojeździsz, nabierzesz pewności, dasz oryginalne kości. Sam miałem zmienić na originale kości, ale zaczynam dopiero jeździć z moją Kasią w roli plecaczka i tutaj brakuje trochę ,wspólnej jazdy, by nabrać pewności.
W chwili obecnej siedziąc "okrakiem" i mając grube podeszwy dosięgam paluszkami jak baletnica. Na jednej nodze jest minimalni lepiej ale i tak za mało, żebym czuła się komfortowa. Choć to pewnie kwestia przyzwyczajenia. Jednak wolałabym niżej. I tak więcej we mnie optymizmu niż obawy, więc będę działać.
@rasik ja mieszkam w Holandii
@Perejra jak bys sie wybierala do pl na gościnne występy to moglabys sie "przymierzyć". stad bylo pytanie skad mieszkasz. Powodzenia
Zawsze można moto do PL przytargać, pojechać na jakieś szkolenie, zrobić traske w PL (kraj mamy, uważam piękniejszy do zwiedzania) i potem moto znów do NL Europa jest jakaś mniejsza w dzisiejszych czasachPerejra pisze: @rasik ja mieszkam w Holandii
Czarny Dl 650 urodzony w 2004
Pamiętaj, że po zmianie kości zawieszenia nie postawisz moto na centralce tzn postawisz e trzeba użyć naprawdę duuużo siły
Suzuki DL 1000 K4
To pikuś, ale trzeba skrócić kose bo moto ma tendencję to obalania się samoczynnie bo stoi prawie w pionie. Warto też popuścić na lagach by moto zachowało swoją charakterystykę.
